-   -   Смазка в дифференциалы Pajero Sport (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=95800)
biggan 03.12.2022 23:24
Re: Смазка в дифференциалы
Сообщение от эрмак (Сообщение 3101490)
Как ты посмел написать, что Zic гавно? На святое покусился. Когда я пишу что взял оригинал у оф продавца для обкатки и через несколько тысяч слил расслоившийся, меня обычно пытаются тапками закидать. А тут и ты туда-же, на святое покушаешся. Zic и дешевое, и супе-пупер, это все знают :biggrin:
Motul Gear 300 75W-90 GL-4/GL-5
Синтетика. Подходит на круг везде, и в раздатку, и в мост и в редуктор. Да и в МТ на твоей машине тоже пойдёт. 150 тысяч с лишним - полёт нормальный, и зимой не замерзает, и под нагрузкой не горит, и стружки нет, и не расслаивается и т.д. Главное в отличии от шелла (к сожалению, т.к. шелл некоторый мне тоже очень даже нужен) он продавался и продатся, компания из РФ не ушла.
А Elf 75W не подойдет? Вроде это самое новейшее масло
biggan 13.12.2022 00:39
Сообщение от Plust928 (Сообщение 3106556)
Кстати ,нашел на драйве, версия,почему в заднем не под пробку (без пруфа):
«В задний редуктор масло заливается не по пробку, там есть два типа редуктора с разным количеством болтов на крышке, для каждого из них предусмотрен свой уровень, обычно он измеряется Г образным ключом, причем есть два положения уровня в зависимости от того на каком подъемнике меняется масло -двухстоечном или четырехстоечном. Изменение уровня масла (раньше в такой же мост МПС2 заливали под пробку) вызвано тем, что при определенных режимах и температурах масла и моста были проблемы с включением задней блокировки (она пневматическая), так же из за избыточного давления были случаи повреждения мембраны включения блокировки, особенно когда когда сапун забился грязью (а именно в говнах мы и пытаемся включить блокировку), сам имел такую проблему на МПС2 — порвалась мембрана, дилер менял по гарантии.”
У нас сейчас электрический актуатор
Scor314on 09.01.2023 13:07
Приветствую всех.Поменял масло в заднем мосту,пробег 76 тык.Много кто пишет,что масло было чистое,а какого оно цвета? У меня оно черное.На магните было немного стружки.Сколько слилось,не мерил,но больше 2 литров залил 2,1 л. получилось от пробки 34 мм. на стоящей машине.Залил Neste,покупал еще год назад.Остался передний мост и раздатка.на днях поменяю.
rybakse 19.01.2023 10:57
Коллеги посоветуйте у кого коробка механика, Motul Gear 300 75W-90 GL-4/GL-5 пойдёт или лучше , как в книжке - 75W-80 GL-4? Кто-то пишет отлично, кто-то лучше лить чисто GL-4. И в редуктора лучше GL-5 или можно GL-4/GL-5?
эрмак 19.01.2023 11:48
Сообщение от rybakse (Сообщение 3111964)
У меня автомат, но в раздатке и переднем редукторе Motul Gear 300 75W-90 GL-4/GL-5 а в мосту либо он же (сейчас, 45к км), либо Motul Gear Competition 75W-140 GL-5. Пробег 180к км. Всем доволен, раздатка = МКПП.
rbely 19.01.2023 13:28
Наверное лучше как в мануале, но вот насколько лучше - вопрос (подозреваю, что разница незначительная). В МПСе я менял масло только в мостах (использовал как раз универсальное Катрол GL-4/5 75W90), в МКПП/раздатке пока заводское. А вот Пыжеауте в коробке уже давно залито универсальное Тотал GL-4/5 75W90 (по мануалу там также 75W-80 GL-4), проехал около 50тыс. на этом масле - разницы с рекомендованным не обнаружил (есть подозрение, что расход чуть больше стал, но это чисто по ощущениям - там и других причин много, возраст однако и пробег за две сотни...:))
Для себя решил, что универсальные GL-4/5 и далее буду использовать чисто для удобства - заливаешь во все агрегаты одно масло, и особо париться не нужно...:)
VolkV 31.07.2023 21:17
В мануале написано заправочные объемы;
Раздатка- 1.34л
Передний мост- 1.2л
Задний мост- 2.1л
Всего получается - 4.64 литра масла.
Если берём 5 литров на практике этого хватает?
aamozhaev 31.07.2023 21:31
Сообщение от VolkV (Сообщение 3128842)
Раздатка- 1.34л
Передний мост- 1.2л
Задний мост- 2.1л
Я так понимаю, Вы из секты gl4/5? Если да, то ответ, конечно, да. Но тут ещё надо ответить положительно о принадлежности Вас к секте незаливающих в задний редуктор под заливное отверстие. Если да, то опять ответ "да". Правда нужно будет иметь шестигранный ключик.)
VolkV 31.07.2023 22:07
Сообщение от aamozhaev (Сообщение 3128845)
Да я первый раз менять собрался!))
Поэтому и интересуюсь.
Сколько брать масла нужно.
Хочется наверное универсальное купить чтобы везде подходило.
И в мосты и в раздатку.
Как правильно надо заливать под пробку или нет я тоже не знаю.
А как надо правильно!?
Поэтому очень хочу узнать мнение тех кто в этом разбирается и делал неоднократно!
Пока остановился на масле ZIC GFT 75W90
GL- 4/5.
Оно вроде универсальное.
И стоит не дорого.
Вроде многие его используют.
Так сколько надо масла покупать чтобы всё было нормально?
aamozhaev 31.07.2023 23:29
Сообщение от VolkV (Сообщение 3128848)
GL- 4/5.
И стоит не дорого.
В передний редуктор и РК заливаете под заливное отверстие, остальное- в задний редуктор. Если купите 5 литров, то потом шестигранником проверьте уровень в заднем редукторе, т. к. в нем будет точно не под заливное отверстие. Должно быть по минимуму столько, сколько указано в инструкции по обслуживанию. Если нет, то долить надо до минимума. Можно залить и больше, под заливное отверстие (максимум), и проверять ничего не придётся, но купить надо будет больше, чем 5 литров... Наверное, 6. Я заливал по максимуму, почти 100 тысяч пробег, ничего не выдавило.
эрмак 01.08.2023 00:07
Сообщение от aamozhaev (Сообщение 3128852)
Наверное, 6
Точно шесть надо. Всё как ты и сказал. Почти 200 тысяч, ничего не давит.
Rus_lan 01.08.2023 00:23
Вложений: 1
Издержки отпуска. :)
959 01.08.2023 00:59
@Rus_lan, а его куда лить, в редуктор или раздатку?)))
VolkV 01.08.2023 01:01
@aamozhaev,
@эрмак,
Понял!
Спасибо!
Значит шесть литров возьму.
evg_krd 01.08.2023 21:17
Добро пожаловать в секту "под пробку". Готовьтесь, сейчас вас секта святого шестигранника будет анафеме предавать!
rbely 02.08.2023 01:21
Это почему "святого шестигранника", я вот изначально проволочный шуп для замера изготовил... :)
Учитывая свой опыт повторюсь - нет никакого смысла заливать в трансмиссию масла больше, чем определил производитель... а в некоторых случаях это даже вредно (на моциках проходил это).
evg_krd 02.08.2023 07:16
Да я то не против. Просто спрашивается вопрос что мешало производителю сделать заливное например на 5мм ниже? И вопросы бы все отпали
aamozhaev 02.08.2023 08:46
Сообщение от rbely (Сообщение 3128910)
Да производитель определил минимальный и максимальный уровни. Если хотите крохоборствовать, то шестигранник или аналог его- в руку!
rbely 03.08.2023 03:38
Сообщение от evg_krd (Сообщение 3128915)
Полагаю, что ход моста тут рояль играет (ибо в горизонтальном положении и вывешенном состоянии уровень сильно различается).
А какие вопросы то могут быть?... :)
Написано 2,1л - столько и лей.
Вот другой вопрос - а ежели бы они заливное отверстие ещё выше сделали (вверху, например) - все равно под пробку лить?... :)
rbely 03.08.2023 03:43
Сообщение от aamozhaev (Сообщение 3128917)
Это где написано про максимальный и минимальный уровни?
Производитель определил только объем масла для заднего моста в 2.1л (это соответствует - 38мм ниже уровня пробки в горизонтальном состоянии). Все остальное - это домыслы.
aamozhaev 08.08.2023 11:15
Сообщение от rbely (Сообщение 3129017)
Сервисное руководство почитайте. Там есть слово "within".
evg_krd 08.08.2023 14:00
GL- 4/5.
И стоит не дорого.
заказал себе такого же 6 л. при след ТО поменяю. пора уже.
заодно и в коробке частичную замену на Зик вот такой https://zicoil.ru/products/transmiss...-multi-lf.html
и в двигателе у меня Зик сейчас... короче сделал из ипонца корейца
rbely 08.08.2023 23:36
Сообщение от aamozhaev (Сообщение 3129421)
Вы путаете понятия. В сервисном руководстве описана процедура измерения уровня в двух вариантах (вывешенный мост и горизонтальная площадка), там и указано, что уровень должен быть не ниже указанных значений. Это проверка.
А вот заправочный объем указан чётко, для заднего моста 2.1 литра, никаких минимальных и максимальных значений нет. В конце концов для двигателя у нас заправочный объем масла 8.4л, так почему же не налить все 10, коль руководствоваться принципом "чем больше - тем лучше"?....:)
Baro 09.08.2023 00:51
Вложений: 1
Вот это мне механик дал сфотографировать как-то во время ТО у дилера.
Ferdipendoz 10.08.2023 13:07
Сообщение от evg_krd (Сообщение 3129429)
У меня тоже ZIC GFT 75W-90 в мостах и раздатке. Однако тут страшные картинки несколько лет назад вывешивали.
Я осенью менять буду, посмотрю, что сливается
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=139
Вот непосредственно ссылка на фотки
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=176
evg_krd 10.08.2023 16:34
видел я эти фотки. Если бы была реальная проблема-она бы встретилась более чем 1 раз.
Тай 10.08.2023 18:44
Сообщение от evg_krd (Сообщение 3129603)
Вода не отстоялась за 3- 5 месяцев и зимой не замерзла эта белая каша. Это что не моя вина из-за бродов которых после повторных смен небыло. Масло и новое и слитое в погребе лежит место не занимает
evg_krd 10.08.2023 23:34
Ну из эмульсии вода и не отстоится. Я это масло знаю, лил в прошлое авто, проблем не было. Никого не убеждаю, маслом не торгую. Каждый сам решит для себя
Тай 11.08.2023 07:21
Сообщение от evg_krd (Сообщение 3129623)
с Лукойла отстаивалась сливалась вода как слеза на уазе.
evg_krd 11.08.2023 07:55
ну я сдаюсь! с эмульсией сталкивался 1 раз всего, и то не на авто, а на ПЛМ Нептун 23 (будь проклят тот день когда я его купил!!!). Это было достаточно давно, но я помню что мы ее слили, промыли редуктор маслом, и слили масло туда же. так даже оно ее толком не разбавило. так она и была каким то склизким куском на дне банки. Там конечно не Зик был, но все же
Hovala 30.10.2023 11:28
Масло трансмиссионное TANECO Transmission Universal GL-4/GL-5 SAE 75W-90
Типа можно и в раздатку, и в мосты, и в МКПП.
Может не заморачиваться купить две канистры по 4 литра?
Отзывы по маслу отличные.
эрмак 30.10.2023 12:48
Сообщение от Hovala (Сообщение 3136861)
Да, можно и туда и туда.
Сейчас на нем обкатывается патрик. Тыщенку накатал, бодренько. Каких то вау-эффектов нет, притензий нет тоже. Масло и масло. Всяко лучше заводских жиж, и там и в спорте. 4 по 4л за 10.4 тысячи взял месяц назад.
Vadim SPB 01.11.2023 15:53
Сообщение от эрмак (Сообщение 3136867)
А почему с Motul соскочил? У тебя же везде он был залит...
эрмак 02.11.2023 08:51
Сообщение от Vadim SPB (Сообщение 3137142)
Почему соскочил?
На нем другая машина обкатывается. А Motul вот, с Эмиратов, привезли, как очередной рукоблудие закончу со спортом, как раз и поменяю. А патрик, обкатаю, затюнингую и потом уже видно будет что там на постоянку лить.
Сейчас я 16 литров танеко на обкатку и рукоблудие купил, и не факт что хватит. Дороговато по 2+ т.р./литр Motul для этого использовать, да и смысла мало. Спорта обкатываю после рукоблудий тоже не им, его уже после обкатки заливаю.
Vadim SPB 02.11.2023 16:41
Сообщение от эрмак (Сообщение 3137205)
Почему соскочил?
Понятно.Просто невнимательно прочитал и подумал,что раз 4 канистры купил-то и в Спорт заливать собрался.:)
Ferdipendoz 03.11.2023 18:09
Я на пробу беру Kixx gearsyn gl-4/5 75w-90. На ойлклабе нормальные анализы у него. Хотел G-box l-4/5 75w-90 газпромовское, но мой поставщик такого не нашёл. Вот через 2 недели иду на ТО менять
эрмак 03.11.2023 18:52
Сообщение от Ferdipendoz (Сообщение 3137390)
Его нет, нигде, давно. По-этому и пришлось искать другое. Хорошее масло было, очень даже.
anndrop 01.02.2024 12:48
Менял сегодня масло в мостах и раздатке, пробег 61 тыс, масло было залито с завода. По ощущениям в переднем редукторе был не долив 100 грамм, в заднем грамм 200, в раздатке норма. Состояние масла в раздатке вполне себе хорошее, в переднем мосту уже хуже, самое грязное в заднем, но тоже терпимо. Хотя думаю можно было поменять и раньше тыс. на 40-50 пробега, соответственно и грязи на пробке заднего моста было больше, переднем слегка, в раздатке пробка была чистая. Залил в задние мосты оригинал, Mitsubishi Motors Genuine Super Hypoid Gear Oil, API GL-5, SAE 80 покупал по 1900 за "литрушку" в магазине, брал 4 штуки, в одной примерно грамм 300 осталась. В раздатку залил Mitsubishi Motors Super multi Gear Oil 75W85, 3717610, канистра жесть, 4 литра, по цене не запомнил, в районе 6-7 тыс.
RSM 36 06.03.2024 12:42
Скоро надо опять менять масло в мостах и раздатке, смотрю многие берут ZIC GFT 75W90 GL- 4/5, либо Motul Gear 300 75W-90 GL-4/GL-5.
Сам на 60-ти тыс, заливал Motul, но на него сейчас цена космос((( 2,5 тыс за литр, а надо 6-то, а вот Zic за 4 литра 3,5 тыс.
Кто, что скажет ? Есть смысл по Мотюлю заморачиваться?
Rus_lan 06.03.2024 13:01
Менял а Лукойл, второй сезон полёт нормальный. После родного по ощущениям стало лучше.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
