Re: Наш ответ новому Outlander III. Альтернатива у других производителей
Если двигатель работает на оборотах максимальной мощности, то да момент уже не важен, но выход на эти обороты будет быстрей у двигателя с большим моментом... Поэтому в условиях реальной работы двигателя (а точней пары двигатель+КПП) момент для динамики также важен, как и мощность...
Выход на обороты максимальной мощности у любого автомобиля будет произведен в конце первой передачи. Обычно это 20-40 км/ч. Кто тут боится, что вариатор будет "тупить" - есть ручной режим и/или лепестки. |
Блин. Лепестками не пользовался, поэтому забыл про них. Интересно, надо будет попробовать в ручном режиме. Сначала на первой до 6000 оборотов, потом на Д.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:15 ---------- Цитата:
PS Раз уж вы мудро отказались провести честное сравнение, предлагаю все-таки для души провести виртуальный заезд без ставок. Снимите на видео приборную доску при разгоне, желательно до 150-160, и выложите на форум. Я завтра постараюсь снять видео заезда в ручном режиме. Самому аж интересно, сократятся ли 10с, полученные на полном автомате. |
...............СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА АВТОМОБИЛЬ ..................... Автомобиль перемещается с определенной скоростью в результате действия на него движущих сил и сил, оказывающих сопротивление движению. К силам, препятствующим движению автомобиля, относятся: силы сопротивления качению, сопротивление, создаваемое подъемом дороги, сопротивление воздуха, сопротивление сил инерции. Для преодоления этих сил автомобиль оснащен источником энергии — двигателем......... надеюсь вектор мысли понятен! ---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:00 ---------- Цитата:
Вернитесь к своему посту 4064, где Вы прокомментировали абсолютно верные слова Sergy. Еще раз, с точки зрения физики состояние покоя и равномерного прямолинейного движения абсолютно одинаковы и суммарная составляющая всех действующих сил равна нулю. И кстати автомобиль же может двигаться и с неработающим двигателем...:)
А 5.5 тыс.об находятся в начале шкалы? И крутите движок на гражданской авте до 10 тыс.? |
Поэтому напрашивается простой вывод: скорость набора оборотов максимальной мощности зависит от: 1) массы автомобиля 2) мощности двигателя 3) передаточных чисел трансмиссии Т.е. от того, как быстро двигатель сможет выполнить работу по разгону автомобиля массой m до скорости V, => в конечном итоге от мощности. |
к сожалению, изображение утрачено |
Но это вовсе не означает, что двигатель не развивает силу тяги. |
Ну а подбор передаточных чисел трансмиссии как раз и зависит от моментных характеристик двигателя....
Во вторую очередь стоит всеобщая задача унификации. Очень часто у современных автомобилей одна и та-же КПП используется у бензиновых и дизельных версий. Поэтому гораздо проще всего лишь изменить главную пару, чем разрабатывать/покупать/производить/иметь на складах отдельную "другую" коробку целиком. Это весьма дорогостоящая часть автомобиля. |
все просто, у нас тело (автомобиль) само совершает работу с определенной силой, которая при постоянной скорости равна сумме сил сопротивления качению, воздушных масс и тд, но не нулю...
под систему авто, дорога, воздух, пардон, больше подойдет 3-й закон, а не лобируемый Вами 2-й, так как он и учитывает все составляющие. не знаю как у кого, у меня отсечка на 7200 |
С одинаковыми КПП для дизеля и бензина не сталкивался, на моделях, которые у меня были, всегда трансмиссия отличалась... Но если такое практикуется, то передаточное число ГП будет меньше у более моментного движка, соответственно колеса такая авта будет раскручивать быстрей при равных оборотах коленвала... |
Уже, даже тему читать нет желания , одни отвлеченные споры !!!
Может уже пора новую тему открывать? Или эту почистить? |
В Ф1 загрузка болида постоянна - 1 пилот, а внешние воздействия минимизируются аэродинамикой кузова. По этой причине и пренебрегают моментом в угоду мощности... Думаю, что в ситуации с установкой одинаковых движков, но с разным соотношением момент/мощность на легковушку и кроссер, производитель руководствуется теми же причинами. |
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:48 ---------- Цитата:
bc----,
CoffeDrinchik, не едет данный авто, тестил, не верьте никому кто говорит, что в городе хватает, не хватает, а если насиловать и пытаться передвигаться в пределах нормы, то расход даже писать не буду.
bc----, он пишет, что такие цены у них на Украине.....
На citroen.ru ничего похожего и не найти((( Не везут к нам эти моторы http://www.citroen.fr/home/#/citroen-c5/performance/ ---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:16 ---------- Если не видно - надо войти в меню "Motorisations" и выбрать HDi160 |
Мы же не о том, что везет или не везут говорим? ---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:50 ---------- Цитата:
Почему Газель с бензиновым двигателем всего 106лс может перевезти 3.5 тонны (~2тонны машина и 1,5 тонны груза) ?? У нее тоже, оказывается "моментный двигатель" , снятый с американского пикапа ? :biggrin: Цитата:
I62, а что про сервис, 6 лет там обслуживался проблем не было, недопонимания да, а что в Мицу сервис замечательный, я бы не стал так категорично заявлять, судя по нашему форуму. Мое мнение Раф реальный конкурент, по мне он в выигрыше, комплектации интереснее и это факт, дизелёк присутствует, как говорится Тойота смогла более менее подстроится под более широкий круг выбирающих. Ну и что-бы мы тут не писали это Тойота и основная масса людей считает именно Тойоту флагманом Японо-автопрома.
---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:58 ---------- Sergy, вы модератор или мудератор, создайте другую тему, Вас уже не один человек об этом просил!!! Предупреждение |
Есть конкретная формула, которую я уже 200 раз писал: мощность = (момент х обороты)/9500 Если у нас малый момент, то увеличить мощьность мы можем с помощью более высоких оборотов (например, как было сделано на хонде С2000). У дизелей нет возможности крутить мотор до 7-8 тысяч оборотов. Следовательно у них высокий момент. У бензина такая возможность есть и поэтому момент ниже, но обороты выше. В этом кроется причина кайфа от дизелей. Дизель даёт пинок под зад сразу после нажатия на педаль газа, так как через долю секунды он уже выходит на максимальную мощность. Бензин тоже это может делать, если скорость не нулевая и коробка работает очень быстро. :) О чём вы спорите я не понимаю... |
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:10 ---------- Цитата:
TheActiser, вы текст то читали-там варик. акп на дизеле и 2.5 литрах
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3. |
