Re: Outlander 2013-2014-2015 - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Вложений: 6
Всем привет!
Небольшое уточнение к посту 3996. Достав шины после зимней спячки, увидел износ покрышек стоявших на передке. Рискнул и поставил на машину, авось... Сразу сделал схождение, не пронесло, гул и прожорливость остались. Заменил китайские шины на Dunlop. Первые метры показали огромную разницу в трении качения. Машина полетела. Гул при повороте руля остался. Заменил оба подшипника ступиц на передке, гул пропал. Не могу теперь утверждать за шум китайской продукции, оставляю только неважную балансировку и повышенный расход топлива. Китайские шины прошли тысяч десять, может чуть больше. Что с ними делать? Не знаю. Два баллона по рисунку протектора в норме, два с видимым износом. Понимая всю ущербность данных шин, рискну задать вопрос, может надо кому четыре шины? Может у кого своя резина совсем лысая, а машину продать надо! Какашка, а выбросить жалко. |
@Димитрий Н, шины выбрасывать теперь по закону нельзя. Даже в ТБО.
Можно выложить объяву, продать на том же Авито за условные 1-2 тыр. А какой пробег у машины? |
Выбросить, это условно.
При пробеге 105 800 км, образовалось два комплекта шин, данный китай и зимних четыре штуки, на одном из баллонов вылезло четыре нитки кода. Срок подошёл. На поделки резина пойдёт. |
я катаю на этой резине. ставил ее лет 5 назад когда пробег был 90 тыс км. сейчас 183 тыс км. понятно что зимой на зимних катаю (5-7 тыс за зиму) . Могу смело констатировать что 60 тыс пробежал на них. Да резина шумная по асфальту. Из под резины летят камушки и грязь после выезда с мокрой обочины на асфальт. так как протектор там все таки позволяет преодолевать на ней легкое бездорожье. Брал ее чтобы была возможность спокойно ездить по лесу за грибами и на рыбалку. Также катаюсь летом в Крым, Грузию т .п. на асфальте держит хорошо. В резине не разочарован. Да, дорогая. Но следующий комплект буду брать опять ее, так как MUD+асфальт не так много вариатов. Износостойкость адовая! Этой весной смотрел сколько осталось до ламелек которые говорят о критическом износе. В общем еще 2-2,5 мм точно. ездить еще 1-2 сезона легко! Никаких грыж, боковых порезов и т.п. |
уважаемые аутовладельцы
выборочно почитал тему про резину и диски, но не нашел (или пропустил) информацию про возможность штатной корзины для запаски вместить колесо увеличенного профиля (( просто следующим летним комплектом хочу взять а/т в размере 225/60 вместо штатной 225/55. вот и стало интересно - влезет ли такой размер под брюхо оффтоп: на прошлом авто (каптива 2,4 2010) пробил колесо. поскольку машина была груженая под завязку (возвращались с недельного отдыха на озере), пришлось впихивать колесо в багажник, ибо моя каптива комплектовалась докаткой. геморрой был ещё тот :biggrin: |
Доброе утро.
А кто-нибудь катает шины Hankook S1 evo 3 (не два, а ТРИ). Про ДВОЙКУ прошу не писать. |
Привет!
Подскажите стоит резина 235/60/18 проколол колесо поставил запаску 225/55/60 появилась ошибка неисправность полного привода Вредно ли так ездить ? Как быть ? Покупать 235/60/18 на запаску ? |
Поместится ли колесо 235/60/18 вместо штатной запаски 225/55/18 ?
Сегодня хотел купить кик р16 аутлендер. 3 из 4 кривые по внутреннему борту, окрас внутр ребра диска с дефектом, окрас внутренних бортов дисков с дефектом. Четвертый проверять уже не стали)))) Что-то не смешно стало. Народ, какие норм диски р16 можно взять? Китай, наше Фсе?
Я брал Скад , три комплекта . Без проблем, хорошие были . Может и поменялось что сейчас
СКАД Милан. 2 года ни одной царапки.
Продолжение банкета с дисками шинами. Сегодня была попытка №2 купить диски шины))) Хотел 6.5x16/5x114.3 d67.1 ET38 Skad Нагано Алмаз. Из 4х два с биением внутреннего обода. Окраска была норм. 01.06 будет попытка №3))) Всем смотреть внимательно при покупке, если не будете смотреть, то втюхают кривоватые. Такое ощущение, что у продаванов накапливается неликвид, который пытаются впарить хоть кому.
@Alexxander, а тогда можно и б/у смотреть смело. думаю, что качественнее будут ))
Как обещал отпишусь по замене колес: взял диски 17'' Tech Line и шины Michelin Latitude Cross 225/65 R17. Проехал уже 12 т.км. (город/трасса 50/50). Давление делаю 2,2 атм. Первое что понравилось - уменьшилась чувствительность от каждого камешка в руль. Шины без сомнений мягче чем родные, немного шумят на асфальте с вкраплениями камней, но гула нет. Ездить на них комфортно. По проходимости не могу сказать, думаю проблем не будет (протектор высокий в т.ч. присутствует по бокам), просто не влезал в полную кашу. Один раз спустило полностью заднее колесо , проехал на таком 350 км, понял что что то не так по вибрации при торможении со скоростей выше 110 км/ч. Боковины очень крепкие - внешне еле увидел разницу спущенного и нет колес.
Теперь о минусах: уменьшилась динамика: исчез рывок/толчек первые секунды после нажатия на газ ( городе даже плюс) и главное ухудшилась динамика на обгонах на трассе. Возможно виной тому более тяжелые диски + чуть больше размер колеса (погнался за клиренсом - сейчас бы не стал, взял бы 60 профиль). Камешками после гравийки кидается. В целом шинами очень доволен. |
у Аута такая развесовка, что на пустом заднем, если у него жёсткая боковина, можно долго ехать и заметишь только в повороте или при торможении. а вот спущенное переднее колесо быстро замечаешь. сам неоднократно ездил с пробитым задним колесом. |
@Sergei_VRN, заднее правое: Cooper CS4 — километров 25 с трехсантиметровой дыркой по центру протектора — при левом повороте немного вихлял зад, само колесо потеряло форму только в городе после полной остановки. Стружки и расслоения корда не было. Колесо на выброс из-за разрыва корда на протекторе.
Главное — не останавливаться. На другой резине порвал боковину, проехал на ободе в одну сторону три км и потом обратно столько же. Пару горстей стружки выгребли, поставили грибок и камеру и ещё пару месяцев я на ней проездил до конца сезона. Переднее колесо умрёт сразу. |
@mac-mac, какой бы Мишлен не был хороший, но 350 км на полностью спущенной шине проехать-это фантастика.
Про фантастику вы зря (я говорю опыт эксплуатации конкретной резины на конкретном авто): насос давление просто не показывал, а шина была слега промята - на такой и ехал. Была такая же стойкая резина Cooper Discoverer A/T3, на ней тоже мало заметны были спуски колес, бывало ездил при давлении чуть больше атмосферы. На других шинах машины садились практически на обод. Не рекламирую Мишлен, просто описал как есть. (сам бы купил дешевле шины, но не нашел в наличии интересующего варианта, который подходил под мои желания и условия эксплуатации).
Добавлено через 3 минуты Цитата:
@Stepan190, не надо 235/60. 225/60 или 235/55 — проверенные варианты. Хотя, если желание сильно, то что тут говорить — ставьте....
Я тоже думаю именно насчет 235/60/R18 Добавлено через 2 минуты Цитата:
Спасибо |
Будет бублик - это как понять? Кто нибудь из клуба ставил себе? Где то можно ознакомиться с результами установки нештатных размеров шин? Или если уж не 235/60/18, то 225/60/18 или 235/55/18 - но именно опыт использования, насколько это критично. Кроме того, у меня стоят проставки 2 см перед и 2 см зад. Спереди до чашки примерно 3 см, сзади вообще не вижу. Пытался листать форум - складывается ощущение, что первый кто об этом задумался. Никто не написал практический опыт использования хотя бы на 50 тыс км. Спасибо |
Личный опыт: 250 тысяч км в сумме на трёх размерах: 225/70-16, 225/60-18, 235/55-18. никаких проблем. бублик — когда ширина диска не соответствует ширине шины (диск уже оптимального). Почему вам мысль пришла сменить размер, что требуется от резины большего размера? Большинство это делает по следующим причинам: чуть увеличить клиренс и получить немного комфортнее подвеску, финансовый — несколько лет назад штатный размер был заметно дороже альтернативных (сейчас разницы почти нет), нет конкретной модели шины в штатном размере. |
Отзывы про нештатные размеры посмотрю, спасибо. |
не получится красиво, мягко, проходимо, управляемо и без лишнего расхода бензина. хотя на 10 копеек он уже подешевел )) |
Не совсем понял, а почему с увеличением ширины шины падает проходимость? Пятно контакта растет, давление на грунт ниже. Я про лето и раскисшую грязь. |
@Stepan190, на раскисшей грязи нужна МТшка, а для обычной резины — цепи (именно цепи, а не браслеты). это личный опыт на чистой глине. на крайний случай сдуть колеса, чтобы пятно контакта было больше, но тогда уменьшится клиренс, поэтому лучше штатная ширина с высоким профилем, чтобы был запас и по ширине и по высоте и не разбортировалась. и надо, чтобы боковые грунтозацепы присутствовали.
на глине АТшки пасуют перед цепями, на которых почти без пробуксовок едешь там, где на АТшке елозишь). узкая резина быстрее докопается до твердого грунта и сесть на брюхо, широкая будет дольше елозить до посадки на брюхо. @Stepan190, теперь настало время ответить на вопрос: чем вызвано желание нештатного размера? что от резины и машины хотите? |
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3. |
