-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
Anatori 28.04.2012 19:32
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сообщение от WhiteTiger (Сообщение 1251646)
А гу показывало раньше какого нужно придерживаться ряда? Или это я только сейчас увидел?
показывало всегда :)
Читатель_ 29.04.2012 02:29
Почему файлы с ЮСБ при старте начинать стали с первого???? До накатывания просмотр в движении запоминала голова где оставалась!!!
forkop 01.05.2012 02:45
Всем здравствуйте. Помогите решить проблему: при каждом выключении зажигания сбрасывается время и дата на 9.00 1.01.2005. MMCS версии JM3 Японец.
Valorous 01.05.2012 03:14
Сообщение от forkop (Сообщение 1252565)
Нужно вынуть ГПС японский сзади головы. Где то тут была фото что вынуть и где. Если найду то скину в личку.
Нашел. Вот тут все написано и показано: https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1609
forkop 01.05.2012 03:19
Разъем gps давно отключен. Время показывало корректно. И лишь недели 2 назад началась эта байда. Машину заглушил, ключ повернул в первое положение, тут же снова включаю зажигание, даже не завожу, магнитола загружается и опа-на: время снова 9.00!
PUSHIK 02.05.2012 19:52
Сообщение от forkop (Сообщение 1252567)
Могли попутать ACC and BAT если в проводке лазили.
h_e_d 03.05.2012 12:56
Сообщение от smart007 (Сообщение 1248329)
Если еще у 2-3 человек получится, добавлю в шапку
Не знаю какой я по счету, но все получилось! Zuht - огромный спасиб!
Нашел таки компик на котором 2 IDE (правда Sata тоже есть) и старенький. Жесткий нормально определился, что позволило наконец разблокировать Викторией. После этого загрузил с дискеты MHDD (с настроенным config) и все как Zuht писал. Только у меня два раза Enter, потом Y, потом N. Больше ничего не спрашивало.)) Спасибо!!!
ААА 03.05.2012 15:28
Подскажите:
винт подключен через переходник 2.5 дюйма в 3.5 дюйма, диск с XP саташный ( с которого я гружусь), запускаю с флешки викторию, диск видит все манипуляции проходят нормально, а вот последнее действие никак, подсовываю файл (NR261EM.bin и нажимаем Unlock), но диск не разблокируется. ругается говорит ошибка. что делаю не так?
---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:28 ----------
файлы подсовывал (ключи) все четыре не помогло....
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:28 ----------
может винт с XP должен быти ide?
forkop 03.05.2012 16:18
Сообщение от PUSHIK (Сообщение 1253367)
А можно чуть поподробнее? В проводку действительно лазили: установщик сигнализации, да и я сам- когда провод спидометра откусывал. Но проблема с часами появилась только спустя 3 недели после этого.
kosty ugra 03.05.2012 16:51
Подскажите,какой программой записывать фильмы на двд диски чтобы ммси читало их?двд в движении работает.
Zuht 03.05.2012 17:12
Сообщение от ААА (Сообщение 1253765)
Подскажите:
в вике диск выбран правильно ?
ААА 03.05.2012 18:56
Сообщение от Zuht (Сообщение 1253840)
да правельно...
vladud 04.05.2012 01:17
Проверить просто, подключить пробник к BAT, питание там должно быть всегда , независимо от положения ключа. А ACC, только когда ключ повернут в положение ON и ACC.Есть вероятность что сигнализацию подключили как раз к BAT.Как вариант проверить нужно при поставленной на охрану машине.
Zuht 04.05.2012 09:14
Сообщение от ААА (Сообщение 1253878)
да правельно...
тип пароля какой указан ?
ААА 04.05.2012 09:24
Сообщение от Zuht (Сообщение 1254066)
разясните пожалуйста, что такое тип пароля?
я использовал (Для RM (русской версии) может подойти и EM код.) файлы скаченные сдесь. сначала эти потом все по очереди. там их четыре.
Zuht 04.05.2012 09:35
Сообщение от ААА (Сообщение 1254069)
user, master, high, max.
эти параметры.
ААА 04.05.2012 09:47
Сообщение от Zuht (Сообщение 1254076)
эти параметры.
если честно не помню... а какие должны быть?
---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:47 ----------
щас посмотрел, user и high стоит, я их не менял....
---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:47 ----------
Все победил.
Значит комп нужен с IDE разьемами ( на други разлочить не получилось)
В биосе с горем попалам сделали чтобы оба диска были мастер (получалось то один биос винт не види то другой, перключали шлейфы игралис с биосом, вобщем получилось).
Загрузились 3.5 IDE WinXP, далее все как описано в шапке выше. Все разлочили, получилось.
Далее решили заморочится с MHDD тоже песня. Диск он не видит не через USB, не через переходник IDE. Вопрос решился опять на старой машине, записали MHDD на флоповод и снего загрузили MHDD, все остальные действия как описывал Zuht. Все диск разблокирован совсем. Ставим в машину, заводим, вытаскиваем обратно, идем к компу диск всеравно разлочен. В будущем разлачивать нет смысла.
Крфигурация компа: флоповод, два IDE, на одном диск IDE 80 гб. с WinXp, на другом через переходник HDD 2.5 дюйма в 3.5 дюйма диск из авто. Все компы с сата и дригие к разлочке не подайдут, даже если винты туда вставите.
Вот может кому пригодится, мой труд и моего друга компьюторщика.
Сейчас замарачиваюсь с имеджем карт... Изучаю акроникс.
1dong 04.05.2012 14:38
Господа, я правильно понимаю, что просмотр AUX в движение так никто и не победил?
поставил цифровое тв в машину, а смотреть могу только на светофорах))
ZYGARD 04.05.2012 15:10
Только через аппаратный адаптер это пока победимо.
Могу помочь...
TimSIP 04.05.2012 16:43
В сообщениях не вижу, поэтому осмелюсь спросить: при установке образа с последними картами на обновленный R-03F рамка камеры заднего вида пропадет?
ZYGARD 04.05.2012 16:45
Не пропадает.
Рамка пропадает ТОЛЬКО при установке переделанного лоадинга от R-03 на устройства с завода установленые на автомобилях Пежо 4007 (P-01, NR-261PUG) и Ситроен C-Crosser, но даже это ИЗЛЕЧИМО!
ААА 04.05.2012 19:36
Подскажите...
Хочу просто перенести файлы карты навигации на диск из образа. Нужно заменить файлы в папке IDX или еще файлы лежащие рядом с этой папкой?
Заранее спасибо:hat:
Hart 04.05.2012 20:41
Подскажите есть ли какие то существенные плюсы в MMCS?
Планирую брать новый аут в полной комплектации, там идет этот дивайс - вот это напрягает. Из выше прочитанного, я так понял, что навигация там не ахти - нет полной детализации (не показывает дома?), не все города и страны. Считаю это существенным минусом. Что хорошего в этой голове, может какие полезные функции есть? Стоит брать машину с MMCS или лучше взять др голову?.. Что мне нужно: навигация и хороший звук.
ppsh 05.05.2012 00:59
Ребят, сегодня был в савеловском рынке - вот указанный павильон
https://out-club.ru/board/attachment...yfus7hqtlx.jpg
ничего о переходниках они не знают(
где еще можно купить его?
Желаю карты обновить, а без него ни как:bad:
TimSIP 05.05.2012 04:07
http://www.brownbear.ru/goods/1863.html, а вообще прогуглите http://www.google.ru/search?rlz=1C1L...%D0%BA%20ide%2 и найдете. В столице проще, у нас чет не продают нигде
SlayerOn 05.05.2012 05:28
Томодати ( други, яп.) Мучает вопрос , а нет ли в самурайских блоках какого нибудь варианта типа длинного кодирования ,с помощью которого можно через программу и адаптер пере кодировать функции музыкального центра???
Active 05.05.2012 07:02
а где скачать ALLDATA.KWI??
avacha 05.05.2012 11:28
Сообщение от ppsh (Сообщение 1254495)
https://out-club.ru/board/attachment...fxcynqau7r.jpg
Пройди на компьютерный там павильонов 10 торгуют переходниками, хотя и в кишке должны продавать.
bernik 05.05.2012 19:05
Сообщение от 1dong (Сообщение 1254213)
Можно разорвать GPS антену релюшкой и все будет показывать :good:
kondakof 05.05.2012 20:46
Сообщение от bernik (Сообщение 1254817)
Если возможно по подробней.
avacha 05.05.2012 21:12
Будет некорректно показывать (пропадает изображение)
fedic 06.05.2012 19:06
Сообщение от ААА (Сообщение 1254085)
Все победил.
На samsung HM160HC удалось снять и выключить защиту (security) с помощью команды config, этот HDD поддерживает DCO (Device configuration overlay), на Toshiba MC4050 GAC и на WD2500BEVE, защиту выключить не удалось, Toshiba не поддерживает DCO по мнению MHDD и VICTORIA4.46(WIN)
ААА 07.05.2012 08:57
я отключил на тошиба мс 4050 gac, писал выше. после разлочки викторией, mhdd долго не хотел видеть винт вообще не как. пришлось танец с бубнами. очень много от компа зависить, получилось только на четвертом и очень старом... через запист mhdd на дискетку флоповода ( яуже и забыл о них) и запуск проги с дискетки...
Active 07.05.2012 18:32
Доброго времени суток!
Так неужели не кто не знает где скачать файл ALLDATA.KWI
MooH 09.05.2012 13:41
Сообщение от Active (Сообщение 1255334)
В шапке их штук 8, в архивах с загрузчиками и в образах. Отдельно не видал, ибо нах никому не нужно.
kuznets 09.05.2012 21:13
А если разблокировать dvd в движение на r-03 то кроме приобретения этой возможности ничего больше не изменится?Будет ли навигация работать или в изменится принцып ее работы?
smart007 10.05.2012 02:17
Кто сделал снятия пароля с помощью MHDD, напиши, пожалуйста, очень подробную инструкцию (каждый шаг).
Active 10.05.2012 06:07
Сообщение от MooH (Сообщение 1255872)
Как это не нужен хочу хотяб на J-03 английский поставить
1.3. Обновление LOADING.KWI.
1.3.1. Скачиваем или берем два новых файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI.
а ALLDATA.KWI для каждой J-01, J-03 Loading.kwi разный я имею ввиду ????
ААА 10.05.2012 15:22
Сообщение от smart007 (Сообщение 1256156)
1. Разблокировать диск викторией (в шапке подробно написано, могут быть проблемы, я их описывална на предыдущей странице)
2. Запускае MHDD (могут быть проблемы, я их описывална на предыдущей странице)
-заходим в MHDD
-выбираем свой диск (его должно быть видно в MHDD)
-вводим команду EID видим кроме всего прочего SECURITY ON HIGH
-вводим команду CONFIG. на заданный вопрос (вы действительно хотите изменить) отвечаем Y
-далее начнут появляться строки с параметрами, которые можно
изменить и вопрос Y/N, везде нажимаем N, кроме строки где будет
security, там жмем Y.
-для проверки снова можно ввести команду EID, и увидеть, что слова
security и его режима нет.
Метод разблакировки через MHDD не мой, говорим спасибо Zuht.
Все, винт больше не блокируется. Можно ставить и снимать с авто в любое удобное время, он будет всегда разблокирован. :hat:
gonzikir 10.05.2012 18:22
Помогите плиз! Отключал аккумулятор на паджерике, после этого отъехала mmcs r-01. Как включить? Всё прочитал ничего не понял.:help:Башку перепрошивал до r-03.
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
