Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
это частичная замена. описана в мануале. есть желание сменить полностью - замечательно. нет желания - меняем частично. |
А как менять полностью? 8 л масла хватит для полной замены? |
при всех других методиках либо масла уйдёт больше (от 10 до 12 литров) либо перфекционисты сочтут эту замену частичной :) |
P.S. Радиатор то есть? Если нет, тогда только частичная, в два приема. |
Здравствуйте меня зовут Александр
Ситуация у меня следующая : предлагают машину Outlander XL 2,4, декабрь 2013, пробег 24 000, на гарантии. Почитал форум, люди для сохранения и долговечности вариатора меняют масло в нем раз в 30 000. Вот и я, не зная степень езды нынешнего владельца, задумался о замене :help: Подскажите, поменять масло в вариаторе зимой на ТО2 или поменять самому? или как сказал офф дилер ждать 75000 пробега? Офф. дилер заменит только масло, поддон снят не будет, магниты не почистят и фильтра не заменят. Радиатора нет; за доп работы набежит еще 15 000р минимум Их масла 12 литров (примерно 800р за литр) и цена вопроса по замене 5500р Если я буду менять сам, или у людей в хорошем сервисе, слетаю ли я с гарантии? Какие есть варианты обхода следов самостоятельной замены (есть ли? ) если я хочу быть спокоен и в ближайшие пару лет не попасть на вариатор. |
Если есть сомнения: проживет ли варик год после замены в "хорошем сервисе", то не лейте самую дешевую шнягу в варик, и всё будет хорошо... |
Какие следы-думаю следы съема и открученных винтов Сказали что между поддоном и коробкой герметик, не прокладка, как вроде на старых аутлэндерах Не попал в цвет герметика и вот Масло сказали j4 и только его Если даже 20л то куплю именно его для обслуживания А почему не менять сейчас когда еще гарантия и дальше, уходя в пост гарант быть спокойным Мой вопрос в сохранении вариатора, хотелось понять надо ли сделать это сейчас или не надо |
Хл 2013 нет, может 12 года?если аут 3 то там радиатор есть, на хл второго поколения бывает, что масло греется в варике, но я так думаю это зависит от стиля езды и др. факторов, поэтому на аут 3 поставили радиатор, по такому пробегу менять не стоит, а если для спокойствия то хозяин барин.
K006an, Нету там гирметика. Там прокладка между поддоном и CVT. Масло надо лить то, что указано на щупе или аналог. А не J4. В XL и XL JFG до 2012 г.в. льётся J1.
@artemka, На Аут 3 радиатор начали ставить только с 2014 г.в. На машинах 2012-2013 г.в. радиатора нет. |
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3. |
