Re: Не работает электропривод открытия двери
Но самое интересное почему все таки функция ETG Open by Gate SW Custimize перешла в disabled
в 56 посту - одна из причин. Вы чем настраивали функции?
Причем поблема не программы, а актуальность базы мута по которой создается строка кодинга. Пример - обновление прошивки блока. |
Настраивал функции с помощью ETACSdecoder и задняя дверь после работала. А спустя неделю перестала.
Я сравнивал строки кодингов и находил это отличие. В теме написал, что хочу залить изначальный кодинг, но коллеги убедили что проблема не в этом, ну я и успокоился. Через 2 дня меня ждут у ОД на замену блока управления электропривода багажника :-). Точно знаю что я этот параметр не менял. Кодировал EtacsDecoder-ом.
У многих после активации скрытых функций ЕТАКСа вдруг перестал электропривод двери работать?
Или это случайность. |
ETACS_Decoder 4.0.0.9 - менял 2 параметра в ETACS Variant: Trip Computer Autoreset Return at IG OFF->ON и Reserver Alram. А изменилось три, но как правильно заметили видно это стало позже. Параметр ETG Open by Gate SW Custimize естественно в данный момент в положении "Disabled". Завтра включу и уверен что кнопка заработает. Вот бы ОД удивился, когда они бы блок управления поменяли, а кнопочка бы не заработала.
это конечно случайность - менялся на отключено параметр у всех - если блок был тот для которого в базе мута не стало (не было) этого параметра. но не у всех есть электро открываемый багажник - я просто из этой темы понял значение появившегося у меня параметра и то почему он поменялся - но с обычным багажником конечно никаких изменений в работе не ощутил :)
В общем главное что разобрались и базу данных обновили. И сохранять исходные значения кодингов до внесения изменений чем бы то ни было - полезная практика |
Насколько я понял из данного топика, при использовании определенной программы для активации скрытых функций, она (программа) производила резервное копирование и восстановление Customization, в процессе которых один из параметров сбрасывался на значение по умолчанию. Скорее всего, программа "не знала" о данном параметре по причине использования устаревшей версии БД. |
Вот и уточнить бы. Может у кого двери отказали без всяких настроек в Customization?
Не понимаю как вообще могла слететь эта настройка, если я не кодировал ничего. Были случаи, подключал ED для снятия показаний температуры CVT и показателя деградации. Не верю что при подключении Лексии могла настройка самовольно измениться. А с другой стороны... все может быть. Глюки они такие, непредсказуемые. |
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3. |
