Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
Нафиг нафиг, пусть лучше ездит, чем мы просто поржем. :)
Атцы, еще по такому косячку хотел с вами посоветоваться.
Иногда бывает следующее. (Собственно из-за чего я поехал масло менять в коробке и нашел обломок пружинки :) ) Случается эффект, как-будто на механике, когда сцепа начинает дохнуть. Обороты растут, мотор крутится, а машин не едет. Подергиваний никаких нет, мотор работает ок. Ну то есть едешь на второй, скажем, на 2000-2500 оборотов, нажимаешь тапку (не в пол, процентов на 70-80), обороты вырастают до 5000 и выше и тут ты понимаешь, что не едешь - нет ускорения соответствующего передаче и оборотам. Вырастают медленнее, чем на нейтралке бы выросли. Отпустил газ (обороты упали), успел мысленно удивиться (шито это было?), нажал опять примерно также, начали расти обороты, бымс (легкий такой толчечек) и машинка поперла. Порой и без толчка, просто поперла. Причем реально иногда. Вот вчера было. А до этого несколько недель не было. У меня два подозрения: 1) что-то с гидравлической частью, 2) второй обломок пружинки куда-то попадает :) PS: На асфальте если чо, не на льду ;) |
при росте оборотов нет ускорения- значит нет передачи момента. Похоже на проскальзывание фрикционов или металлических колец между ними... если масло поменял и они не в совсем убитом соостоянии, то замена масла должна помочь. Либо же, как я уже раьше говорил, из за плохого масла недостаточно давления для того, чтобы сжать пакет и чтобы фрики не прокручивались. Опять же, замена масла должна помочь...
имхо фрики буксуют
А эта, отпустил тапку, нажал снова - и не буксуют?
Описание косяка очень похоже на детонацию жестокую (жмешь, а не едет).
Как раз в этом случае отпустишь, снова нажмешь - и может поехать. Но "бымс" может говорить и за коробку. |
Ну у меня на детонации тоже обороты растут, только очень медленно, потому и не едет.
+100 за фрики
Мда... В общем вскрытие покажет, как я понял :)
С двигателем никаких проблем в этот момент не ощущается, поэтому в тему про трансмиссию и написал. Jam, эта... ща в личку напишу :) |
dronkoff, либо фрики, либо масло АТФ, либо не "дует"...
Точно не бывает.Моя поехала
Можно раскрыть тайный смысл данного заклинания?))
В общем, благодаря нашему одноклубнику Дим()н, я стал обладателем замечательного набора "сделай сам" из трех новых планетарок, 12 литров ATF III, вороха каких-то прокладок и сальников, пружинки нового образца и даже какого-то подшипника :)))
Так сказать, к ребилду готов. Остался один нерешенный вопрос: варить или не варить? ДА или НЕТ? :) |
ИМХО, поскольку планеты новые, не мешай работать им.
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3. |
