-   Outlander 2012-2015: запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=374)
-   -   Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=60490)
МиНиН 24.06.2021 11:54
Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Вложений: 4
Недавно разбирал старые бумаги у себя в гараже и нашел распечатки с тормозного стенда, правда это от 9-го Лансера, но тормозная система у него идентична нашей, даже передние колодки одни и те же. Проверка проводилась в разное время и в разных местах. Выложу несколько бумажек, где видно, какое тормозное усилие идет по колесам и по осям.
Вассилич 24.06.2021 13:48
Сообщение от МиНиН (Сообщение 3011894)
Как я уже писал ранее, практически на всех тормозных системах с плавающими скобами идёт ассиметричный износ колодок. Внутренние колодки изнашиваются чуть больше внешних, потому что разное давление на них. Также есть небольшой перекос, потому что один направляющий палец с резиновой втулкой плотно сидит в своем направляющем колодце, второй даже стенок не касается. Перекос идёт всегда в сторону направляющего пальца со втулкой. Разница примерно в 1-1.5 мм. Чем больше износ, тем больше заметно. Разница износа по колёсам обсуждалась чуть выше, не хочу повторяться. Подобный износ замечен не на одной машине с такими же тормозами. С многопоршневыми суппортами ситуация чуть лучше, но также наблюдается ассиметричный износ. Если у кого-то иначе изнашиваются колодки, пожалуйста выкладывайте фото, посмотрим.
Интересно почему же у меня износ равномерный и без перекоса?
Есть передние, фото выложу, задних нет в сервисе остались, но там тоже все было ровно!
МиНиН 24.06.2021 13:59
Сообщение от Вассилич (Сообщение 3011967)
Конечно выкладывайте, и если не трудно, сделайте замеры толщины по краям колодок, а то фото с камеры телефона имеет свойство искажать истинную картину.
Вассилич 28.06.2021 10:12
Вложений: 1
Сообщение от МиНиН (Сообщение 3011973)
Конечно выкладывайте.
Фото
Aleshka987 28.06.2021 12:56
Сообщение от Вассилич (Сообщение 3012864)
Фото
не равномерно и с перекосом...
anndrea 28.06.2021 14:20
To Вассилич
Тормоза обслуживаю 1 раз в год. Полностью удаляю старую смазку как с направляющих, так внутри "колодцев скобы" - ржавчины нет - да и быть не может при таком обслуживании. Использую смазку одобренную ВАГом pg110 - она же febi, swag и прочие названия, но с разными ценниками...Японская (оранжевая) мне не понравилась, ибо она быстрее теряет свои свойства - густеет (проверено мной лично на этом авто).
Тормозные цилиндры также под пыльником не имеют ржавчины, туда раньше закладывал смазку, что и для направляющих, сейчас спец.смазку для тормозных цилиндров от ATE, хотя можно было и ту закладывать, что и для направляек, за 3 года эксплуатации криминала небыло замечено - все в идеальном состоянии...
Тормозную жидкость прокачиваю 1 раз в 2 года по 1 литру, собственно поэтому и тормозные цилиндры в отличном состоянии...
Итого, тормоза обслужены - износ разный, ваша гипотеза о "необслуженных" суппортах не работает.
Причина, возможно, кроется в излишке закладываемой мной смазке на направляющие, тут могу согласиться. Излишек смазки тоже не очень хорошо, как и ее отсутствие...
Скошенный износ заметен и на вашем фото...
Да я и не поверю, что есть на форуме люди, у кого будет картина иначе, т.к. тормоза у нас у всех одинаковые... Разница только в качестве их обслуживания...
Зная как у нас обслуживают авто, делаю все своими руками, где нет необходимости в приобретении дорогой оснастки или приспособлений, а если все же необходимо обратиться в сервис - стоя над душой у мастера и вижу как криво они все делают, на "отшибись"... Но это совсем другая история....
МиНиН 28.06.2021 20:38
Сообщение от anndrea (Сообщение 3012919)
@anndrea, если вы перед тем, как вставить направляющие на место специально не набивали смазку в колодцы, то все излишки останутся в пыльниках.
ekaleo 29.06.2021 14:48
Фото
Косоглазие подлечите. Ровно.....
Вассилич 29.06.2021 19:00
@ekaleo Ваша беспардонность как в каждой бочке затычка, но ваше мнение очень важно для нас!
В следующей серии мы расскажем о какой части авто ранее шла речь, а вы пока изучайте книжки свойственные вашему интелекту!
https://out-club.ru/board/imagehosti...4555407756.jpg
ekaleo 29.06.2021 21:18
@Вассилич, интелЛекту. 2л)))))
МиНиН 30.06.2021 15:31
Просьба к модераторам! Занесите ссылку из сервис-мануала под спойлер информация, чтобы на будущее не было вопросов, что и как обслуживать, и где надо смазывать.
МиНиН 30.06.2021 15:38
Оффтоп
Chertenok200 11.07.2021 17:05
Ребята помогите разобраться пожалуйста с тормозами
Всем привет,пришла беда,незнаю куда капать уже,началось биение при торможение на маленькой скорости машина как маятник тормозит и отдаёт в педаль,на скорости 90 бьет сильно руль и также отдаёт в педаль как снижается скорость руль успокоился но начинается маятник с педалью,тормозные диски кривые все понятно,сделал :
1)перебрал суппорта с новыми поршнями с пальцами
2)поменял колодки
3)диски я уже конечно менял с год назад,но ещё позволяет катать на них ,но все же Токарь проточил.
4)машинку прочитали ошибок не было и нет.
все четко ровно идеально все поменял и момент истины привёл только к усилению проблем.Незнаю куда уже рыть,методом исключения остались вакуумник,ГТЦ,блок абс,кстати пред под капотом я вытаскивал предохранитель абс поведение не изменилось.Возможно кто нибудь сталкивался,с такой бедой,уже очень по карману метод исключения бьет
Sergei_VRN 11.07.2021 17:54
Re: Ребята помогите разобраться пожалуйста с тормозами
Сообщение от Chertenok200 (Сообщение 3015771)
Знакомо. Проблема заключалась:
- в ржавчине, которая "заползла" на рабочую поверхность дисков, где прилегают колодки. И передние и задние.
- После замены передних стало несколько лучше, но не совсем. Один задний диск оказался кривой. На второй стороне перекосило ступицу. Оба подшипника хоть и не сильно, но шумели. В итоге заменил все диски и обе задних ступицы.
не совсем понял. Если просто в движении, без торможения, то проверяйте шины и диски +балансировку.
Не понятно. За год стёрлись? или просто проточили старые? Если они отработали своё или просто оказались г.., то меняйте.
И ещё. Перед установкой тормозных дисков как следует нужно очистить площадь прилегания от окалины, ржавчины и т.п.
Chertenok200 11.07.2021 22:58
На скорости 90 при торможении бьет сильно в руль,диски не стёрлись но что бы отмести в сторону сомнения я отвёз все 4 к токарю и их не большую кривизну проточили на токарном станке,после того как я установил проторение ровные диски и новые колодки ситуация ухудшилась,все те же самые биения только усилились,все рабочие поверхности зачищены и обработаны медянкой,вот именно поэтому я не понимаю в какую сторону капать дальше
Добавлено через 32 секунды
Подшипники ступичные не шумят вовсе
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
