-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
TimSIP 11.09.2012 04:47
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Vladan,
Stanislav434,
Burdin, На ваши вопросы в данной теме есть ответы, вернитесь страниц на 20-30, пролистайте.
Burdin 11.09.2012 09:48
Re: Перепрошивка штатной MMCS
TimSIP, Не имею привычки спрашивать, предварительно не пройдясь поиском. Свои действия основывал на сообщении melina:
Сообщение от melin (Сообщение 402606)
Ну ну.. Вы сами этого хотели ;)
-------------------------CUT-------------------------------
В процессе работы программа обновления:
1. Переписывает loading.kwi в отдельный раздел на HDD (где его потом, в случае утраты OS, обнаруживает загрузчик MMCS)
2. Распаковывает файлы операционной системы из раздела NR261RM.SHx.ORG в RAM
3. Распаковывает файлы графики и экранных форм из раздела NR261RM.SCN.ORG в отдельный раздел HDD
У меня сейчас стоит самодельная заставка, которую я запихнул путем копирования на разлоченный диск.
Беру лоадинг от "DVD в движении", в котором стоит заставка MMC.
Запихиваю туда картинки от Пежо, на диск и обновляюсь.
Обновление проходит без ошибок, но при перезагрузке вижу опять свою самодельную заставку...
P.S. Обновляюсь через NAVI+SET.....
avadv32 11.09.2012 18:13
ребят, i need help!
Значит виктория постоянно ругается... я уже создал специально usb flash с mini xp, оттуда подцепил викторию, но крен бы там... жёсткий toshiba MC3029GAC, бьюсь вторые сутки.... сейчас поеду к подруге, может у ней комп старыыыыый... звиздануться (((
1dong 11.09.2012 18:47
Сообщение от avadv32 (Сообщение 1313995)
ребят, i need help!
Все верно. Едь к подруге, но забей на викторию ))
megaaxel 11.09.2012 19:08
про Викторию подруге ничего не рассказывай, а то вдруг не поймёт. )))
avadv32 11.09.2012 22:06
Мужики, победил я зверя, анлокнул наконец-то хард!!! дико рад! у подруги древний комп только с IDE разъёмами... главный жёсткий был как мастер, а этот secondary) всё прошло на ура с первого нажатия!!!
Теперь я залью Версия R-03{F} данную версию карт... а вот как узнать какой лоадинг у меня сейчас... 01 или 02 ? или сразу скармливать вот это Для версий, начиная с R-02 (Просмотр DVD в движении) - >>> ?
Всем спасибо откликнувшимся)
---------- Добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:06 ----------
Мужики, ситуация такова...
залил образ, всё оке... сегодня вставил жёсткий на место! Запускается, затем появляется меню с выбором языка и написано что-то вроде про карту, тоесть запуск навигации... и по центру снизу есть кнопка OK, я пытаюсь её нажать, но она не нажимается, также язык тоже нельзя поменять...
Затем я вставил диск с Для версий, начиная с R-02 (Просмотр DVD в движении) - >>> для версии F... всё делаю как в описании, но потом пишет инвалид диск... диск записывается в UTF почему-то=( потом посмотрел информацию о карта в меню INFO... карты стали 2011А вместо 2006, CBDD прочерки, а вот SW версия вместо F стоит E... решил залить Для версий, начиная с R-01 (Просмотр DVD в движении) - >>> только для версии E... и опять таже самая беда =((( как победить? в чём проблема? ( под пультом управления стоит E-01. Буду признателен за любые подсказки и пинки в правильном направлении!
---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:06 ----------
хотелось бы добавить что до этого ничего с навигацией не делали... тоесть 100% нужно ставить лоадинг 01, только от чего? ничего не понимаю... кстати, даже когда вставлял диск, то никаких пунктов об обновлении не высвечивалось =( но я упорно нажимал сет +нави дам идентификация и удержать пунк меню... и потом пишет что дик нашёл новое ПО, затем проверка диска и инвалид CD... и усё ( подскажите((
---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:06 ----------
а надо нажимать HDD load???????????? чан кипит братцы (
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:06 ----------
жаль что всех тонкостей инструкций нет =(((
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:06 ----------
точнее надо ли нажимать HDD load когда ты обновил HDD? тоесть я залил образ версии F, а навигация всё равно видит как E...
и hdd load надо нажимать когда стоит диск от лоадинга ??? или как?
Burdin 12.09.2012 16:22
Для европейских ММКС свой лоадинг. Е-01 это европейская голова.
avadv32 12.09.2012 19:44
Хорошо, спасибо за ответ! Завтра попробую...а вопрос, надо ли нажимать HDD load? или не стоит???
---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:44 ----------
и как запустить навигацию? а то кнопка OK не нажимается... и выбор языков не возможен (
Burdin 13.09.2012 09:00
В русской версии (RM) выбора языков нет.
HDD Load - в моем понятии это фактически перезагрузка устройства или обновление содержимого RAM с жесткого диска... По крайней мере у меня Loading.kwi, находящийся на HDD заново не разворачивается и файлы, лежащие на HDD4, не заменяются... Если не прав более опытные товарищи поправят.
avadv32 13.09.2012 09:34
получается мне надо снова снимать хард, восстанавливать и скачивать карты 2011 для европейской головы? а затем русифицировать?
Tibidabo 13.09.2012 15:40
Вложений: 1
Русифицировал E-02 голову, поставил http://rusfolder.com/30008812 EM-R03_2012.rar этот русификатор, после (После обновления и перезагрузки, опять жмите SET+NAVI и держите 5 сек. и выбираем там "Memory Initialization" (эта фунция появится на следующей странице (надо внизу нажать next). Система еще раз перезагрузится и все будет уже по-русски) Всё стало по-русски за это большое спасибо, но появился какой-то посторонний шум в виде высокочастотного жужжания, как будто комару яйки отдавили, звук идёт из самой магнитолы, при выключении питания-тишина, а при нажатии PWR музыка затихает, но камарино-двигательное жужжание всё равно слышно. Вопрос: кто как с этим боролся? Я как очень хорошо всё слышу это жужжание выводит из себя :(
Stanislav434 14.09.2012 11:46
Спасибо коллеге "raindei" (пост#4613), записал диск по рекомендации в посте, все получилось с первого раза (DVD в движении). полностью поддерживаю мнение коллеги: перенесите информацию по записи файлов на болванку в голову темы:
The file system must be set to "ISO9660 Level 1 or 2, excluding extended formats."
You may enter a volume label of your choice.
The session must be closed.
Multiple session and packet writing are not supported.
DVD media cannot be used.
Some CD media cannot be used due to the quality of the media.
Do not change the file names or extensions of the downloaded files. :good:
avadv32 14.09.2012 19:04
Мужики, всем огромное спасибо!
Спасибо что пнули в сторону какая у меня голова... весьма благодарен... Версия вместо E стала D, навигация сразу включилась... ВЕСЬМА ПРЕБЛАГОДАРЕН!!!
буду пытаться теперь сделать версию E...
Maksimv85 18.09.2012 08:37
Поменять MMCS E-02 на MMCS R-03
Во сколько встанет поменять MMCS E-02 на MMCS R-03?
Anatori 19.09.2012 16:19
Потыкал MMCS W-11 в новом Ауте - очень тормозная :( карты версии 2011-А, версия ПО - D, про CDDB ничего не написано, там теперь Music Serverа нету, наверное. DVD не показывает вообще! Картография с элементами 3D в POI по России и ближнему зарубежью: Финка, Прибалтика, Белоруссия, Украина и Молдова. Разрешение экрана лучше, в целом понавороченней, но тормозит... :(
ronit 20.09.2012 10:08
А образочек карт можно скинуть ? Они под R-03(F) интерестно станут или нет ?
WhiteTiger 20.09.2012 11:18
Вряд ли ( Но было бы не плохо пощупать образ. Музыкального сервера нет - теперь там SD карта. Детализацию Украины и Белоруссии есть возможность поглядеть?
Судя по странам похоже что карты как у nissan\infiniti. У navteq в Белоруссии 3 дороги.
mitsubi 23.09.2012 16:08
Уважаемые,
прошу помощи в вопросе англофикации J-04 (уважаемый PUSHIK в FAQ-е подробно расписал эту операцию применительно к J-01, но я никак не врублюсь, что же нужно делать для J-04) -- если возможно, то напишите, пожалуйста, по пунктам последовательность всех действий
Заранее благодарю
Vladan 24.09.2012 20:55
Aux в движени не как не заставить работать?
ZYGARD 24.09.2012 22:01
Програмно пока никто не смог, возможно лишь аппаратно через спецпереходник с копкой
Vladan 24.09.2012 22:21
Где почитать/посмотреть про переходник?
gred 24.09.2012 22:25
В личке у Алексея!
xlx 25.09.2012 09:34
Только при AUX в движении навигация работать не будет.
ZYGARD 25.09.2012 09:58
Почему же - нажал кнопку и через несколько секунд заработала!
Одновременно же смотреть видео через аукс и использовать навигацию все равно технически не возможно - экран то один;)
xlx 25.09.2012 10:06
Угу, только в этот момент аукс перестал работать :rofl:
ZYGARD 25.09.2012 10:14
Разумеется, ведь само нажатие кнопки вызвано необходимостью уже использовать навигацию, а не аукс;)
Понятно что переключение не столь быстрое как при программной разблокировке DVD, но главное что этот метод работает и многие уже пользуют его подключая различные видеоисточники к MMCS от Айфона до новомодного цифрового телевидения DVB-T2.
xlx 25.09.2012 10:18
Ну и на кой нужен такой костыль? Сначала нажать на одну кнопку, потом на вторую чтобы нави активировать, потом подождать ловли спутников. Производительность и удобство такой системы "на высоте"
ZYGARD 25.09.2012 10:20
Читайте выше. По мне лучше так чем НИКАК.
VicBaranov 25.09.2012 12:17
Прошу не пинать, у меня R-03 F, карты 2011-А. Есть возможность дополнительно залить карты Финки? Надоело по чистому полю ездить ((
crezykiller 25.09.2012 20:51
Доброго времени суток!
Знающие люди подскажите, не знающие не советуйте.
Решил я подключить два активных сабвуфера к нашей штатной магнитоле, нашол буферы которые можно подключать на аккустические выходы, НО при полной громкости в голове срабатывает защита и звук пропадает, пока не заглушишь машину и не включешь снова он не появляется. Я понял что выходы нашей головы даже спец буферы не выдерживаю(((
ВОПРОС!
Может кто разбирал или паял уже, к каким 4-ем КОНДЕНЦАТОРАМ в нутри магнитолы нужно припоять провода чтобы оргонизовать нормальные линейные выходы? Или как подключить саб, но чтобы бошка не вырубалась?(идея есть через трансформатор 220 на 12 в, 12 в к акустическому каналу любому, а обмотку 220 к сабу)
Vladan 26.09.2012 00:32
Для саба нужно выводить линейки из головы. http://erta.ru/ там тебе помогут. То что ты предлагаешь это жестокий колхоз.
Anatori 26.09.2012 10:31
Сообщение от VicBaranov (Сообщение 1322016)
дополнительно нельзя, только вместо российских
PUSHIK 26.09.2012 10:45
Сообщение от crezykiller (Сообщение 1322316)
Это даже не колхоз а бред(без обид) если башка не вытягивает, есть такие штуки называются усилители.
crezykiller 26.09.2012 22:32
Сообщение от PUSHIK (Сообщение 1322568)
усилитель в сабе есть он активный. а на счет трансформатора зря вы.... как старый радиолюбител четко заявляю, все старое намного лучше и безопаснее))
И на счет перепайки тоже не согласен.
http://drevmontage.ru/?p=236
можно сделать еще аккуратней и утебя реальные линейные выходы на усилок, на саб и т.д. Все переходники все это шлак.
Если вдруг кто замарачивался, подскажите маркировку на схеме:good:
Vladan 27.09.2012 08:45
По уму линейки выводить вот тут научат http://magnitola.org/vysshii-pilotaz...ye-vyhody.html
PUSHIK 27.09.2012 17:39
crezykiller
Начните попорядку. Что имеем ,что нужно получить на выходе. Сейчас я покрайней мере вижу кусочек домыслов. Остальное догадки. Насколько я понял в авто рокфорда нет, иначе если не супер-меломан переделывать что-либо смысла не вижу,достаточно хорошей шумки.Потом , что будит с остальной системой? Или просто сабы и оставить 15-тиваттные бумажные динамики?Тоже смысла нет.
Buniakin 29.09.2012 12:46
Установка mmcs j-01 взамен штатного 6-disc
Всем привет. Возникла проблема с установкой mmcs взамен штатного гу. Авто с рокфором. Японец. Обе головы с авто одного года и оба с рокфором. Кто сможет -нарисуйте подробную схему подключения разъемов mmcs с разъемами родного гу. А то никак не могу сопоставить распиновку разъемов. Заранее спасибо
crezykiller 29.09.2012 17:38
Сообщение от PUSHIK (Сообщение 1323282)
crezykiller
Отделаться хочу не дорого
замена колонок
скорее всего установка 4 канального усилка(среднего)
и оставлю два активных саба Mu-Dimension Glow 10100SW(уже стоят)
Чтобы все работало нормально нужны линейные выходы с магнитолы, я так понял их нет.
Нужно сделать самому, припаять. КУДА?
Vladan 30.09.2012 00:16
Самому лучше не делать.. Найди уси с возможностью подключения по высокому уровню, тупо воткнешь в него провода от гу и все, не чего выпаявать не надо.
PUSHIK 01.10.2012 13:37
Сообщение от crezykiller (Сообщение 1324113)
замена колонок
Дешевле будит с разбора рокфорд взять.Я за 350 баксов паджеровский брал.
По линейкам нужно разбирать и смотреть.Могу японку разобрать ,но не факт что плата такаяже будит.
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
