-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4343)
Михал Евгенич 16.02.2016 08:00
Re: XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин
Спасибо за подсказку. Но дело в том что продается комплектом с резиной..
Эдуард 17.02.2016 16:06
Добрый день,коллеги-одноклубники!
Рассматриваю предложение о приобретении комплекта летних колес:
- диски 19" 8" Venerdi Madelena ЕТ45 PCD5-114.3 d73;
- резина Bridgestone ECOPIA PZ-X 245/45R19.
Теоретически совместимы со штатным 18" 7" ET38 5*114,3 d67.1,d73(ЦО)компенсируется проставочными кольцами.На данном этапе слегка "напрягает" 45-ый вылет вместо 38-ого штатного,42-ой при 18" эксплуатировал на Xl -е.
Обращаюсь к практикам,т.е. кто "юзал" в данной размерности.Объективная информация про общие впечатления и возможно некоторые нюансы приветствуются.
P/S Совместимость дисков,резины и прочих параметров XL и OutIII MY2014 99,9%-ая.
romiko 19.02.2016 22:50
Кто знает? возможно ли установить резину 245/60 r18 на диск 18хJ7 _ 5x114.3 d=67.1 ET38 ? Автомобиль Аутлендер XL, 2.4, 2008 переходной, сейчас стоят 225/55 R18 - диск 18хJ7 _ 5x114.3 d=67.1 ET38. Т.е. возможно ли на штатные диски установить 245/60 r18 ? Не будет ли чего задевать? Шинный калькулятор говорит, что всё реально....
-КОТ- 20.02.2016 06:34
@romiko,
100500% будет задевать, на штатные диски 235/60 максимум, и то задевает.
TimOXa-41rus 20.02.2016 10:58
235/65 задевает при полностью выкрученном руле
romiko 20.02.2016 21:29
Спасибо за информацию. Учту...
stan_kir 23.02.2016 11:34
Подскажите, как меняется поведение колеса (устойчивость/мягкость/жёсткость) для дисков одинакового диаметра, но разной ширины диска J6.5 или J7 ?
Как я понимаю на них оба можно одевать такие шины например 225. Верно? Будет ли отличие в поведении?
Hart 24.02.2016 09:27
прошу подсказать:
на диски R17 J7.5 нужна резина 225/60?
-Игорь 24.02.2016 09:55
Сообщение от Hart (Сообщение 2374431)
да, ближайшая по размеру. себе такую-же приглядываю
PS
один из размеров, который есть практически в любом магазине.
tema2311 24.02.2016 16:59
вообще, идеально для 7,5 - 235/60, но и 225/60 в допуске
Hart 24.02.2016 17:10
Сообщение от tema2311 (Сообщение 2374672)
насколько понял, 225 и на J8 вполне нормально сядет.
альфа 24.02.2016 19:33
друзья кто подскажет как включаеться громкая связь ? не могу включить г в 2008
Leo-sun 24.02.2016 20:16
В дисках или шинах? Название темы читали?
tema2311 25.02.2016 15:11
Сообщение от Hart (Сообщение 2374680)
сядет и на 8,5, но на некоторой резине даже 7,5 будет уже выпирать из резины и повредить диск, притеревшись к бордюру не составляет труда.
Vengeance 25.02.2016 15:44
Сообщение от shind (Сообщение 2362029)
Michelin Latitude Sport 3
Решил так сказать на Мишку разориться :)
Ещё есть у кого мнение по всему этому компоту?!
Удовольствие не из дешевых и получить разочарование , очень не хотелось бы.
PS Диски новые под 235/55/18 однозначно брать не буду, останутся штатные от переходного ХЛ.
Откатал осень - зима на DUNLOP SJ8 в размере 235-55-18 на штатном пятиспицевом литье. Вообще без претензий! И смотрится гораздо зачетней штатного 225-55-18.
Рекомендую
Reksman 26.02.2016 21:57
Господа, а подскажите: вылет 40, вместо штатного 38 не критичен? Можно ли ставить? Просто сейчас продаю своего Х-Трэйла Т-30 и может решу оставить летнюю резину на литье, если подойдут диски, R16. Все остальные размеры, кроме вылета, совпадают...
-КОТ- 29.02.2016 08:14
@Reksman,
вылет подойдет, не подойдет (без расточки диска) диаметр центрального отверстия 66.1 (ниссан) против 67.1 (мицу).
п.с. может 1 мм и не критично....
ZMS 29.02.2016 08:31
Вот так же нормально перейти на 17" колёса на лето, ширины 6,5" диска хватит?
Клиренс на 1см увеличится и помягче.
https://out-club.ru/board/attachment...qbnawldmat.jpg
TimOXa-41rus 29.02.2016 08:53
Сообщение от Reksman (Сообщение 2376449)
Ты чего! Это же целых 2 мм! Ни в коем разе! Подвеска вся развалится, колеса будут цеплять, ступичные полетят и это только меньшее из зол!
ZMS 29.02.2016 09:04
Сообщение от TimOXa-41rus (Сообщение 2377969)
БОльший вылет - это глубже колесо в арке соответственно нагрузка на подшипник меньше, между 38-м и сороковым вылетом порядка 5% разницы, вот на эту величину и проходит дольше ступичный подшипник при 40-м вылете:biggrin: если суппорт не заденет. А всё остальное да, развалится;).
TimOXa-41rus 29.02.2016 10:25
Ладно, кроме ступичных все в труху!)
-Игорь 29.02.2016 12:24
вы диск от Икса не оденете - там ступица меньше
Reksman 29.02.2016 19:55
Спасибо всем ответившим. Чего-то я действительно пропустил диаметр ступицы... В общем не буду себе диски оставлять.
seregap 01.03.2016 07:09
Товарищи, помогите определится с выбором на лето, 225/70/16 или 235/70/16.
235 точно влезет, это по диаметру почти как текущие 235/60/18, да и машина приподнята на 2 см.
При 235 высота профиля получается 165 мм, по колее не будет кидать?
levili 01.03.2016 11:34
Подскажите, много перечитал в данной теме, но все же спрошу. Будет задевать данная шина Open Country A/T plus 235/60 R18? Может у кого стоит данная модель. Проставок нет, зад ШП-28
zzSTASzz 01.03.2016 13:44
Сообщение от seregap (Сообщение 2378650)
У меня стоит 235/60 18 ни где не цепляет и ни куда не кидает.
seregap 01.03.2016 14:33
Сообщение от zzSTASzz (Сообщение 2378861)
Мне интересно про 16й радиус.
flasss 01.03.2016 15:59
у меня стоит 235/70/16 зима, еще запас есть. колейность вообще отсутствует.
Serega_81 01.03.2016 23:42
Всем здрасте. Брал икса три года назад на 18 штатных дисках + зимнюю резину бонусом от предыдущего хозяина получил. На днях поставил мишку 225/60/18. Это не небо и земля, по сравнению с штатными 225/55/18, но мелкие неровности, стыки и ямки от которых раньше всё вздрагивало просто ушло. машина стала намного приятней. Правда обратная сторона медали - это валкость, не сильно но чувствуется. Короче 5 процентов, а к комфорту очень добавляют, особенно на небольшой скорости. На 225/55 уже не пересяду.
Nikdas 02.03.2016 10:49
@Serega_81,
Осмелюсь предположить, что здесь положительные эмоции зависят не от размера, а от новой резины. Правильнее сравнить новые Мишки на 55 и 60 профиле, тогда можно будет судить о влиянии размера.
АЛЕКСАНДР 43RU 03.03.2016 11:37
Здравствуйте! Вот не могу решить, что на свой Аут прикупить на лето на штатные 18 диски, выбор между Мишлен Латитуде Тур ХП и Мишлен Латитуде Спорт 3 в размерности 225/60 Р18, надоело на 55 размере трястись, да и потише родных стоковых хочется, я не гонщик и в шашки играю только при великой нужде. Что подскажете по размеру и по маркам, моделям шин. Заранее всем спасибо.
а36 03.03.2016 22:07
Сам стою перед выбором. Склоняюсь к 60 высоте. С фирмой изготовителем буду определяться завтра на месте. Мишлен, бриджик для меня дороговато. Отпишусь завтра о выборе.
АЛЕКСАНДР 43RU 04.03.2016 15:49
Сообщение от а36 (Сообщение 2380724)
Если Мишлен действительно лучше то я готов разориться дополнительно на 10-12 рублей больше, а на счёт 60 высоты. я тоже к ней склоняюсь, но еще есть 235/55 Р18, как на счет нее?
pronic 05.03.2016 18:42
Искал 225/55/18 что бы была XL на лето,так и не нашел вся либо обычная либо SUV-что только идет типо на полноприводники никак ни связана с усиленной боковиной.Хотя среди зимней выбор огромен.Теперь ищу 225/60/18 XL. Кто может чего подскажет? Если не найду то поставлю TOYO Proxes CF2 SUV 225/60/18.
Solomon 09.03.2016 13:48
Ребята подскажите, пожалуйста, резину САМУЮ ТИХУЮ. на штатные 225/55 R18
pronic 13.03.2016 23:59
Где же вы ГУРУ этой копилки знаний?????Одни вопросы без ответов!
@а36, На чем остановили свой выбор!
flasss 14.03.2016 10:20
TOYO OPEN COUNTRY 225/60/18. очень доволен!!
а36 15.03.2016 19:45
Сообщение от pronic (Сообщение 2386238)
Не стал выбирать. Купил 16 резину и диски. Мягко, хорошо. У нас в городе очень плохие дороги. На 18 резине ездить проблематично.
mihon73 17.03.2016 09:58
Всем ДВС! Кто пользует резину 225х60х18, подскажите какое давление качаете? На шиномонтаже сказали, что достаточно 2.2 как на штатные 225х55х18, но колеса выглядят подспущенными... Спасибо.
Nikdas 17.03.2016 11:41
@mihon73,
встаньте на ровный асфальт (чтобы давление на шины было одинаковое), замерьте давление в каждой шине и выложите сюда фото с цифрами. Тогда можно ответить на Ваши сомнения.
Штатно да 2.2.
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
