Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Добрый день. Ткните пожалуйста, где почитать о переделке аиртрековского заднего подрамника на Аут1 4WD. Пользовался поиском, но разобраться сам не могу. Сварка, руки есть, 45 тыр нет. Может кто имеет опыт переделки. С уважением Евгений.
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой. Аут 1-й 2.4 4wd. Поначалу машина перестала заводиться, после перегрева на солнце, постоит на солнце чуток и все, заводишь обороты падают и глохнет. Раза с 5 заводилась, но при включении на D обороты опять ухали вниз до остановки мотора. Если после того как завел, на P прогазовывал до 5000, ровно на 5 тыс. машину начинало трясти и обороты больше не набирались, отпустил и опять прогазовал опять на 5 потрясло, хоп проскочил отметку и нормально, включаю D/R - еду. Посоветовали поменять топливный фильтр, поменял неделю назад, адаптировать дроссель - адаптировал. Заводится теперь с первого но плохо либо со второго раза. Один раз глохла на холостых. На малых оборотах троит как будто трактор работает. Тяги нет, либо еле едет при газе в полик, либо дергает, аж зубами клацаешь, при легком нажатии на педаль. Сканер выдает ошибки обогрева лямбд (p0155 и p0161). Местные "профи" толком сказать ничего не могут. В общем, если кто сталкивался с подобным, буду благодарен за помощь |
грешил на ДМРВ, но при отключении датчика при работающем двигателе тряска значительно усиливалась |
Дроссель мыли? В насосе оба фильтра поменяли? Полагаю, надо искать проблему именно в системе топливоподачи от насоса до форсунок. Обязательно пишите по результатам. |
Всем доброго времени суток, подскажите длину приводного ремня 4G63 без кондиционера?
у 4g63 нормальная длина 1830 почти похожи так что можно наверное поставит как у 4g64 про 4g69 написано здесь https://out-club.ru/board/showthread...=27074&page=11 |
Ребят подскажите саленты заднего редуктора.задние и передние полиуретан ставил кто небудь.как они себя ведут
Приветствую всех форумчан. Недавно завладел Аутом 1-го поколения (2006, 4WD, 2,4, механика). Вопрос такой - при включении зажигания значок "чекэнжин" не загорается. Должен ли? Может перегореть лампочка или её отключили?
Приборка снимается легко, начиная с левой заглушки... Как вариант, поменять лампочку с cruise, которого у вас нет, но лампочка может стоять с завода. Или с любой другой, на время... |
@Alexander Kozlov,
Спасибо, понял Вас. Буду снимать панель. На одном из сервисов сказали (предположили), что этой функции может не быть, в зависимости от комплектации авто.. |
При повороте ключа чек должен загораться 100%Я так купил машину и только через пол года обнаружил что чек не горит ни при повороте ключа ни при езде(вообщем никогда).сразу закрались мысли по поводу того что надурили при продаже и просто выкрутили лампочку.какое было мое удивление когда я достал панель приборов а лампа стояла на своём месте просто была сгоревшая.Предыдущий хозяин просто ездил с нерабочим катализатором(в выпускном коллекторе) ошибки p0421 (p0431)и лампа просто не выдержала.вы не представляете мою радость когда я удалил катализатор,прошился под Евро-2 и поменял лампочку!извините за оффтоп...
@Максим 0203,
Спасибо, на добром слове. Придёцца разбираться) |
Вопрос такой - при включении зажигания значок "чекэнжин" не загорается. Должен ли? Может перегореть лампочка или её отключили?[/QUOTE]
Приветствую коллегу! Увидел на форуме знакомый ник, тоже напишу: chek загорается всегда перед поворотом ключа в положение "стартер" (у меня 2,0 4WD механика) |
Снимал выпускной коллектор для удаления катализаторов и обнаружилась интересная вещь,во всех выпускных трубах из цилиндров чёрный налёт ,а в 3 цилиндре белый?Плохо льёт форсунка(бедная смесь) или что это.https://out-club.ru/board/imagehosti...ecb720db9.jpeg
Добрый день клубни! Вопрос в следующем стала плохо греть печка "outlander 2003 американец без климата простые крутилки "тепло идёт только если повернуть на 4 положение и то ели ели. Куда смотреть какие варианты есть? Заранее спс!
@secret49, Забитый радиатор кондиционера. Прочистка или замена.
Тем более. Ответ дан. :hat:
@hanter72, Прочистка радиатора кондиционера внутренняя или наружная нужна?
Роман, больше внутренняя. Наружная больших проблем не доставляет.
Термостат то точно исправен? |
Тогда то, что озвучил.
Промывка (по полной программе, видео полно в интернете), заливка новой ОЖ. Нет желания копаться самому, отдайте в сервис. В Москве, видится, это вообще не проблема. |
Хоть не новичок, но плодитьт тему неохота, а вопрос, скорее, общий.
Приходит время замены датчика ABS, а то и двух (по диагностике вываливаются). Так вот - оригинал безумно дорог, а из аналогов новых сейчас на рынке, кмк, остался всякий китай. Приходится выбирать что-то из него. Если кто поделится, какой из датчиков из брэндов выбрать есть смысл? Почитал форумы, неоднозначные мнения: Blue Print (куплено FEbi) Bremi Abe Japan Parts ABS Ashika Stellox Fortluft Из этих на форумах только Bremi хвалили... Я и с Fortluft знаком, у них классные пламегасители из нержавейки ставил... В общем, выбор странный нынче |
@konsvet, Bremi
Да, я тоже пришел к такому выводу по другим форумам...
@konsvet, я себе менял по весне. Думаю, лучший вариант.
Всем здрати! помогите выбрать производителя шин? мои лепучки фирмы lassa Snoways Era уже 4 сезон (зима) эксплуатируются протектор стал 4мм.(пора менять). Вот и выбираю что взять из средней категории пока выбор пал на Yokohama iceGUARD iG60 и Viatti Brina V-521. Может кто уже эксплуатировал эти или другие шины. Заранее спасибо за ответы всем! И если у кого есть эксплуатация и летних шин то можно тоже посоветовать!
купил на этот сезон Viatti Brina шипы. Предварительно могу сказать, что в принципе неплохие шины за свою цену. Не гудят (правда прикатывались с тысячу км),гололеда сильного не было, пока не оценил...но по снежку и московской слякоти дорогу держат достойно. |
Добрый вечер! Пропали повороты и аварийная сигнализация. Какая может быть причина? Предохранители и реле исправный.
Всем доброго времени,1000 лет тут не был,забыл куда писать,простите за бестактность.Ребятушки проблемка такая. Ездил далеко,решил у магазина тормознуть,заглушил,сходил,а обратно ехать ни как. На движение ключем ни как не реагирует. Загорается АБС и воскл. знак.Стартер молчит.(как будто его вообще нет) Вышел,покурил,пару раз с брелка открыл-закрыл,Бубна не нашел,но так пару раз машину обошел.А холодно блин,ну сел,завел и поехал....... Что это могло быть?
@Dimon4ik, наверное, контактная группа замка зажигания.
...+ контакты на стартере проверьте. |
Скажите Охотник,а может это быть слабый заряд аккума?
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3. |
