Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
И руль наверное должен остаться заблокированным.
@chundga, у меня тоже работает, как у
@Slavaid, Если машина автозапуском заведена, то можно открыть, сняв с сигналки, сесть, вставить ключ и поехать. Если до того, как тронуться, нажать на тормоз, то да, глохнет. Опять что ли косяк? Успокаивает, что хотя бы ключ нужно вставлять( |
@Andrew Rogov, сейчас схожу попробую, что-то затрудняюсь ответить. Точно помню, села, ключ вставила, повернула и поехала. Насчёт педали отпишусь.
Да, без ключа при нажатии на тормоз глохнет. С ключом - как описала выше. Скажите, что все норм) |
У коллеги Екатерины "ключевой" вариант. А у Вячеслава - KOS.
То, что для Екатерины нормальный алгоритм, то для Вячеслава - "не профессиональная установка". С системой KOS должно быть исключительно так, как описал выше Алексей @chundga: заведённый автозапуском автомобиль должен глохнуть при снятии авто с охраны, при чем не дверной кнопкой KOS. |
@Самодел, Фух, хоть тут порядок)
Ну нормально. :beee: Добавлено через 2 минуты Цитата:
Родной брелок в любом случае носить надо.
Добавлено через 3 минуты У меня открывается если движок запущен только с брелока, ну и глохнет при открывании двери и руль при дистанционном запуске не разблокируется. Но это если фортин стоит. |
Удивило описание поведения переключателя вариатора без дополнительного пояснения Екатерины: Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
КОС не работает до тех пор, пока вы не подойдете к автомобилю. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Можно сделать так, что и заведённый откроет, но при этом заглохнет (без этого всё-равно на КОС никак). Тут уже курим про "штатный автозапуск", на одном форуме про него хорошо расписано (здесь почему-то ссылка на него искажается, что за херня?). |
Подскажите пожалуйста. Как в фаре закрепляются лампы H7? Еще лучше сфоткайте. Дело втом, что я купил машину а там стоят Led лампы, мне не нравятся как они светят и хотел поставить стандартные, но как их закрепить их там не знаю. т.к led стоят с переходником. А как установлены оригинальные? В патрон устанавливаются или как?
Самое интересное что в дилерском центре говорят что это нормально :) Бред какой-то))) |
Тут готовы удавиться за диоды. :biggrin: |
Если машину можно открыть и двигатель не заглохнет - значит запуск построен на обходчике однозначно и в недрах авто спрятан ключ, который и позволяет уехать. В таких случаях штатные ключи ни КЕС ни КОС открывать машину не способны, так как работает штатная логика отключающая реакцию на кнопки при запуске автомобиля (в случае КЕС - от случайных нажатий кнопок на ключе при запуске двигателя), кнопки на ручках в случае КОС также работать не будут и машина не откроется при их нажатии. Именно это упоминает уважаемый eGreyWolf в своём утверждении, правда это относится не только к КОС, но и к КЕС: Цитата:
ввиду возможной задержки опроса сторонней метки. Цитата:
Коллеги!
После замены задних амортизаторов, провел замер. Что интересно. Разница между измерением от пола до края центра задней арки- правой и левой сторон - 20 мм. Левая ниже. Ради интереса посмотрели на рестайле с пробегом 33 тыс. Та же песня. ИпГ сказал, что после 12 ч. правая сторона "подрастет", но не намного. Я предположил, что это происходит от толстых водителей, как я. Чтобы это значило? Где почитать на форуме? |
Интересно, а как вообще проверить просели пружины или нет. Ну типа сколько в см должно быть от ступицы до арки крыла? Такой замер наверное будет правильный, в независимости у кого какие колеса стоят? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Доброго времени.
Вопрос по смене масла в вариаторе, разные ОД предлагают разное количество масла 6 или 11 литров, причём примерно ОД разделились пополам. Где правда, как правильно? |
Тут все просто. Одни предлагают одинарной сменой, вторые двойной... Про технологии можно посмотреть в шапке темы https://out-club.ru/board/showthread...=67913&page=90 |
Вложений: 1
@Электромеханик, добрый день, еще один простой (не очень для меня) вопрос от тех, кто в танке. Как все таки снять накладку двери багажника на ауте 2016?? Как будто видела, но не могу найти. Если не сложно) Провод от камеры уходит под нее вверх мимо, кажется, плафона, и дальше не просматривается. А так, да, достаточно длинный конец провода там прощупывается (или можно нарастить), он обводит накладку и фонарь сверху, и камеру, наверное, можно переставить в штатное место +-. Без снятия накладки никак
П.с. спасибо всем откликнувшимся) |
@chundga, открывается пустая страница
Вложений: 1
@chundga, попробовала, вот скрин. Что со мной не так?)
Вложений: 1
@chundga, не знаю, почему не открывается. Вижу, что там темы как снять/поставить, но они про аут 2013-2105, мне нужно 2016.
Добавлено через 2 минуты @chundga, все, вижу, спасибо большое) Добавлено через 5 минут @Электромеханик, попробую сейчас отколупать, если получится, выложу фото |
@МиНиН, привет, ничего, что это другая дверь? Делать также?
@ekaleo, привет, внутренняя обшивка та же, фонари подсветки номера те же. Внешнюю накладку не надо трогать.
@МиНиН, Миш, отличное видео, но немного не об этом. Мне нужно снять внешнюю накладку, к которой прикручена камера. Она прикрывается хромированной накладкой и все это - фарами. Вопрос открыт.
Добавлено через 32 минуты Всем спасибо, кружок Очумелые ручки на сегодня заканчивает свою работу. Накладку снять не умею, открутила камеру, убедилась, что ее нельзя никак продеть под накладкой, прикрутила обратно. Проводка действительно уходит под фонарь номера сверху, тут все нормально. В моем случае, похоже, нужна камера похожая на оригинальную по форме, чтобы спряталась в штатное отверстие. Дилер, возможно, накладку тоже не снимал, а действовал как в видео от @МиНиН в посте #4880, то есть заводил проводку снаружи автомобиля со стороны камеры, если при этом имел доступ к фонарю с внутренней стороны двери. |
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3. |
