Re: Тормоза, колодки
Синева на дисках - нередкое явление, если хорошо ездить и тормозить :) Не надо ее пугаться.
Я заказал себе тормозные диски BREMBO № 09A73814 и одноименные колодки № P54017. Установленные сейчас (не знаю какие - ставились предыдущем владельцем авто) вроде тормозят неплохо, однако не хватает чувствительности что-ли, или резкости, кроме того при плавном отпускании педали тормоза (в пробке) скрежет идет как от раздолбанной телеги, хотя писков-скрипов при торможении в общем-то нет.
Поменял начавший отслаиваться оригинал на отрекомендованный здесь Ferodo FDB 765. А сзади тоже феродо (FDB 1604) поставил с диском Textar 92167003. Посмотрим, как пойдёт. |
Приветствую всех. Подскажите, кто нибудь пользовался тормозными колодками ROSS (Италия).
Доброго дня, сегодня поставил NiBk PN-3233 на диски FERODO (после того как отходил комплект FDB 765) разницу пока не очень почувствовал но лишние звуки все ушли и отзывчивость к педали тормоза увеличилась. Пока только положительные эмоции. Посмотрим :what2: как зиму проходят колодки.Понравилось что в комплекте с противоскрипными пластинами и смазкой идут.Да старые колодки отходили почти год.Пробег на них составил 27 000 км.В основном Москва и летом дача))))
Вложений: 10
Небольшой фотосет японских колодок из Японии:biggrin::
Народ, подскажите, на Аут 3,0 какие все-таки лучше передние колодки взять? Сейчас стоят вроде Delphi, если память не изменяет, но достали своим скрипом...
Отговорите от PowerSport :) Нашел комплект диски/колодки, хочу взять.
ДмитрийГлаз, керамика?
ой, поверстоп конечно же, опечатка в предыдущем моём посте.:blush: |
135mt, керамика :good:
Не отговорил, буду их брать:friends::)
135mt, Сам хочу попробовать еще эти Morse/Friction Master CMX530.Если они окажутся не хуже паверов ,то цена лучше.Надо пробовать.
Я тоже на Морзе смотрел. Пока возьму эти на пробу.
Читал-читал вчера полночи, думал на работу просплю...Решился с утра написать. Ситуация штатная и достаточно банальная-замена передних дисков и колодок (задние еще целы.) В свое время был на сервисе- колодки оригинал не советовали ставить из-за чрезмерной жесткости (они то на данный момент и стерли диски, из-за чего при движении на малых скоростях как погремушка теперь). Прочитав тему понял, что оптимальный вариант это nibk (колодки+диски). Так вот 1.Подскажите еще раз код на диски передние и колодки передние. и 2. Если ставить керамику, то какое более-менее бюджетное решение (есссстесна в соответствии цена-качество) можно было бы придумать-если можно тоже с кодами. Главное, чтобы не позориться не ездить и не метаться в панике через 10 тысяч с заменой по какой-либо причине (выхода из строя, износа и т.д.) Езда средней агрессивности, но иногда могу притопить. Авто аут 2008 года, 3 литра, бензин. Можно в личку (по возможности) и адреса, где приобретали. Заранее спасибо.
5 дней назад поменял по кругу диски и колодки. Менял в ТСМ'е. Купил диски Textar (перед 92135203, зад 92167003), а колодки NiBK (перед PN-3233, зад PN-3450). Выбрал такое сочетания после прочтения данного топика. Вышло так, что сначала мне поменяли диски с колодками, а потом выяснилось что нужно менять подшипник передней правой ступицы. При снятии ступицы с привода пришлось сильно греть место соединения из-за прикипания. Из-за этого с одной колодки отклеилась фрикционная накладка. В итоге комплект передних колодок поменяли на то, что было в наличии - ROSS. Теперь после каждой поездки осматриваю задние колодки на отсутствие фрикционных накладок :hat: |
Добавлено через 11 минут Цитата:
В данном топике про них информации мало. |
Вложений: 3
По своей проблеме плохого торможения поехал сегодня в Рольф Химки и на тормозном стенде проверяли тормоза,есть отклонения от нормы.
Завтра еду на ТО60 будут менять тормозуху надеюсь это поможет т.к. осмотр всех элементов тормозной системы ничего не показал. Вложение 115026 Вложение 115027 Вложение 115028 |
Собираюсь менять колодки, передние решил брать Ferodo FDB 765. Подскажите по задним - в каталоге exist нашел задние Ferodo FDB 1992, есть опыт их применения?
На днях решил смазать направляющие передних суппортов, заодно осмотрел колодки Nibk. Износ около 60%, колодки по виду в норме, отслаивания фрикциона и т.п. нет. Отказался от смазывания противоскрипных пластин, т.к. сильно налипает грязь, звуков и без смазки нет. На фото видно следы от поршней.
https://out-club.ru/board/attachment...svdrydfgtg.jpg https://out-club.ru/board/attachment...tsskv2fsce.jpg |
Сколько проехал?
Не нравятся темные широкие полосы в центре рабочей поверхности тормозных дисков, прям одинаково, и слева, и справа. Почему-то плохо притерлись (колодки и диски были новые), хотя резко старался не тормозить. Но фото хорошо видно диск, и на колодке, если присмотреться тоже заметно.
amel, а фото где?)
P.S. у меня тоже на новых дисках Textar появились полосы от колодок ROSS |
Народ,посоветуйте тормозные диски перед и зад и колодки соответственно
alex423, от дешевых к дорогим (не значит, что первые совсем плохие):
NK 203043 Диск тормозной вентилируемый Ate 24.0124-0215.1 Диск тормозной вентилируемый Mapco 47538 Колодки тормозные дисковые передние, комплект Otto Zimmermann 440.3122.52 Диск тормозной вентилируемый, перфорированный Textar 2136301 Колодки тормозные дисковые, комплект передние Ate 13.0460-5958.2 Колодки тормозные дисковые, комплект Otto Zimmermann 21363.160.1 Колодки тормозные дисковые, комплект Pagid T3025 Колодки тормозные дисковые, комплект зад не стоит такого внимания как перед, так что любые от известного производителя: Delphi BG4161 Диск тормозной Delphi LP1691 Колодки тормозные дисковые, комплект ЗЫ: на самом деле вариантов масса. ориентируйтесь на доступность по срокам поставки и наличие в магазинах, например, в том же exist.ru. Ну и в ФАКе тоже не зря номера даны. |
Спасибо за информацию,а задние диски бывают перфорированные?
А зачем? Может и бывают, но скорее всего с другими тормозами. Или самому насверлить на координатном станке ;)
alex423, бывают. Толку от них на задней оси никакой.
https://out-club.ru/board/attachment...bqjmdhwgmq.jpg Перфорированный передний диск. Пробег 7000км. |
Нет, это проблема в манере езды.
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3. |
