Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
@Vinal, а вы, любопытства ради, не пробовали подключиться отдельно к другим ЭБУ не к CVT а например к AWC, ABS, Meter, Cond ? В отдельных профилях конечно ..
пробовал, не помогает
@Vinal, Странно все как-то :(
Попробуйте в терминале пообщаться с MPI и CVT: atz atal atsp6 atsh7e0 0100 0120 0140 0160 0107 atz atal atsp6 atsh7e1 2103 2110 и пришлите ответы. |
@Yuriy_SPb, В каком терминале? Что это?
Добавлено через 10 минут Это программа ELM327 terminal или ELM327 OBD terminal или можно ELM327 chat |
@Vinal, Какая Вам будет удобнее.
Вот в Ниссанах не могут же подключится через Торк. Может Мицу у Ниссана, как совладельца по Jatco, взяла наработки и применила "ниссановское направление" в обмене данными через ОВД, вот такая имховато страшная версия, по отношению к Торку
Вложений: 1
Всем доброго вечера!
Железяку купил, программу и настройки из шапки скачал. заработало, только температуру CVT в градусах Цельсия не показывает. Пробывал создавать несколько профилей, в один профиль только температуру в коинтах, в Цельсиях и деградацию-все равно не показывает. Уровень Деградации совпал с измеренной при прохождении ТО Буду благодарен если кто-то сможет скинуть работающие настройки температуры для дорейстала, 2012 г., японец, 2,0. 4wd. |
@ZMS, там вариатор тоже другой на Ауте 2015 2.4 ДВС?
Там в шапке сейчас большой общий файл всех датчиков. Я бы посоветовал выбрать изначально только те что сейчас будете мониторить. Пускай это будут всего 10 датчиков. Добавлено через 2 минуты Цитата:
@ОлЕгоров, первоначально внимательно перекопируйте настройки проги Торка из шапки. Особенно все галочки чтоб совпадали, лишних ставить не надо. В градусах цельсия просто букву C (латинскую) проще оставить, итак понятно, а потом в дальнейшем с кодировками можно поправить. В профиле для CVT обычно работают датчики и CVT и общие из Торка например темпер. ОЖ, обороты, скорость ..
Добавлено через 2 минуты @ZMS, а мы до сих пор не знали, пока с вопросами не обратились. А варик другой, другое ЭБУ, машины под рукой нет. Хорошо что откликнулись! |
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3. |
