-   Outlander XL - Запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=220)
-   -   Скрип тормозов и биение руля на скорости. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=5175)
vitason 17.05.2012 11:03
Биенее руля
Уважаемые форумчане! Есть вопрос. При движении со скоростью более100 км/ч и при нажатии на педаль тормоза ощущается приличное биенее руляю при движении со скоростью менее 100 такого не происходитю Вопрос что сие может быть ?
tyler durden 17.05.2012 11:21
Re: Биенее руля
Сообщение от vitason (Сообщение 1260025)
Поменяйте передние тормозные диски на любой неоригинал например брембо,желательно с колодками.
Павел1703 17.05.2012 11:23
Re: Биенее руля
прежде чем менять, надо износ дисков проверить, а то может и не в них причина
vitason 17.05.2012 11:28
Re: Биенее руля
Выроботки на дисках почти нет, колодки остаток примерно 40%, давление в норме.
Павел1703 17.05.2012 11:35
Re: Биенее руля
Виталий, а педаль тормоза не бьет?
А вот еще что, после торможения, или когда диски нагреты, вы в лужу не заезжали? или так не попадала ли после торможения на них вода?
ruzvelt80 17.05.2012 11:36
Re: Биенее руля
бил руль после "кривой" проточки дисков, замена решила вопрос. Диски могло и повести, так что износ ни о чём не говорит.
Павел1703 17.05.2012 11:40
Re: Биенее руля
Ну если износ дисков неравномерный, то это кое о чем говорит
vitason 17.05.2012 11:48
Re: Биенее руля
Ответы по порядку
1. Педаль тормоза не бъет
2 диски не протачивал.
Насколько я знаю при кривых дисках неважно с какой скорости тормозить что бы получить биение.
Павел1703 17.05.2012 11:52
Re: Биенее руля
Ну что ж тогда вот что, это может быть подклинивающий тормозной суппорт, то есть это или замена или ремкомплект, далее это может быть ступица, попробуйте в "домашних условиях" проверить деформафию
Тут нужно на тормозной стэнд загнать (или как он там называется)
vitason 17.05.2012 11:56
Re: Биенее руля
В выходные попробую в сервис загнать на вибро стенд пусть ходовую потресут там посмотрим
Павел1703 17.05.2012 11:58
Re: Биенее руля
удачи, надеюсь, ничего из вышеописанного у Вас нет и проблем не возникнет!
vitason 17.05.2012 12:05
Re: Биенее руля
Спасибо!!! По результатам диагностики отпишусь!
пожарный 17.05.2012 12:29
Re: Биенее руля
по любому диски тормозные...все признаки этого...
tyler durden 17.05.2012 13:47
Re: Биенее руля
Сообщение от vitason (Сообщение 1260065)
Ответы по порядку
Что бы диск бил необязательно иметь выработку,его может повести и новый (нагрев диска+лужа)к примеру.А если он ведёный ты и не заметишь,он будет немного восьмёрочкой и всё))) Меняй и не думай проверено сто раз.Что на лансер,что на аут япы с завода барахло ставят.
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:47 ----------
Сообщение от Павел1703 (Сообщение 1260039)
Зуб даю))))
serg1 17.05.2012 14:04
Re: Биенее руля
У меня такая же беда, вибрация при торможении на 130-100, поменял диски с колодками, как посоветовали официалы, не помогло. При замене дисков обнаружились порванные резиновые втулки на верхних направляющих супорта, в конце. На форуме вычитал, что это и есть причина. Зказал новые направляющие и эти резиновые втулки. После замены отпишусь.
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
