Re: Приводной ремень
А точно 6PK2200 подойдет? что-то его нет в продаже
@print, Да это наш ремень,вот номерок 1340A150,а вот его фото.
По рискам на автонатяжителе это будет видно - можно увидеть "как уйдет" из зоны А https://out-club.ru/board/attachment...tuwys7ezzu.png |
Не как уйдет, а обязательно уйдет) При такой разнице в длинах. Я экспериментовал с ремнем -15мм.длины от стока, натяжитель выходит за риски. Это при том, что у меня шкив генератора меньше стока и это компенсирует уменьшение длины ремня.
Приводной ремень
Всем привет!
Подскажите кто-нибудь уже менял приводной ремень с роликами? У меня за 55 т.км. весь ремень в трещинах. Номер ремня для замены нашел Gates 6РК2020 Интересуют номера роликов для заказа. Заранее спасибо. |
Gates - бренд, 6 - кол. ручейков, РК - поликлиновый, 2020 - длина в мм. 2020 - это длина не заводского ремня, колхозили такой (самостоятельно прокладывали) при отсутствии обгонной муфты, кстати достойное форумное решение по дребезгу ремня при отсутствии той самой обгонной муфты, на двигателях 4В11 и 4В12. Типоразмер заводского ремня 6РК2200, (для 4В11 и 4В12). Ремни по типоразмеру выбирать экономичнее .. На данный момент в интернет магазинах появились свои каталоги. Там вроде все находится. Например по каталогу автодока для двигателя 4В11 и 4В12 находится так MITSUBISHI 1340A150 Ремень привода генератора и прочих MITSUBISHI 1341A042 Паразитный ролик MITSUBISHI 1345A090 Натяжитель приводного ремня MITSUBISHI 1341A051 Ролик |
Ремень MASUMA 6РК 2200 не подходит(короток) Это брак или кроме ролика натяжителя ещё чтото регулируется? Кто менял, подскажите.
@Александр 35, А натяжной ролик полностью отводится?
Да отводил до упора. Пришлось старый ремень на место ставить а новый сдал в магаз и заказал митсубоши 2200. вот теперь думаю, а он подойдет? маsuма на 2-2,5 см короче родного.
@Александр 35, а два ремня между собой не сравнивали по длине??
Сам покупал ремень Митсубоши 2200 встал на место как влитой без всяких танцев с бубном. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Спасибо! Буду ждать свой митсубоши.
Ни шута себе на 2.5 см ..
@Александр 35, а фото не сделали этого MASUMA 6РК 2200, ведь там откровенно по OEM: 99366-C2200, 809221160, 1340A150, 90916-02437, подбор .. нашего номера |
К сожалению фото нет.
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3. |
