-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   Все о настройке Navitel (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=14923)
Sand 23.09.2010 18:42
Re: Все о настройке Navitel
urec вот версия для КПК в архиве кряк
NN 3.5.0.1109.rar
Shpunt 23.09.2010 19:44
Навител 3.5.0.863 не для КПК.
он строго для автонавигаторов.
на КПК должна работать Навигатор 3.5.0.1109
urec 28.09.2010 10:16
Сообщение от Shpunt (Сообщение 837371)
Новая версия Навител 3.5.0.863 от Explay PN990, как и предыдущая работает на автомагнитолах TID7501 , AS-7608G и их аналогах с такими данными - (WinCE 6, чип Nowada N117, Com2, 800х480). Готовая версия с лицензией на Содружество+ Казахстан, пробки. (файл лицензии надо поменять,если используются карты России). Данные сохраняет на Nandflash. В комплекте скин с большими кнопками для разрешения 800х480. Перед первым запуском запустить файл NavStart.exe (если ранее не запускался).
http://multi-up.com/342130
Попробовал седня запустить на своем мафоне от Penhui (dcpvideo). Все работает нормально, скин применился для 800х480. Спутники видит. Но вот так и не понял как запустить файл NavStart.exe чтобы сломать навител. А то в тестовом режиме токо работает. Пробовал запустить путем прописки пути к этому файлу в настройках навигации в голове. Запускаю, пишет что не обнаружено программы навигации. Потом пробую запустить сам навител и все равно демо версия :beee:. Как его сломать то? А так выглядит посимпатичнее чем 3.2.6, и пошустрее работает:friends:
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:16 ----------
На КПК заработала на ура Навигатор 3.5.0.1109 с вылеченным кабом
Sand 28.09.2010 16:04
Сообщение от urec (Сообщение 840852)
urec для dcpvideo навител (пост 478) запускать надо именно run_navi.exe
Shpunt 28.09.2010 16:19
run_navi.exe работает только под WinCE 6.0
Sand 28.09.2010 17:14
Сообщение от Shpunt (Сообщение 841341)
Shpunt ты же бываешь на 4pna и 4pda почитай всю тему;)
Лично не проверив советов не даю
NavStart.exe для 6.0
Shpunt 28.09.2010 18:43
dll-ку делали изначально под WinCE 6.0
run_navi.exe как раз цепляет эту dll-ку.
urec 29.09.2010 11:50
Сообщение от Sand (Сообщение 841333)
Установил Навигатор 3.5.0.1109 по Вашей ссылке, запустил run_navi.exe все заработало и на WinCE 5. Спутники после долгого сканирования портов всетаки нашел. Вот только скина на 800х480 не нашел (((. Иконки очень мелкие :beee:. Попробовал скин от Фантома, не подходит для этой сборки. Он работает только на сборке 3.5.0.863. Видимо для каждой сборки должен быть свой скин. Где бы найти под 3.5.0.1109??? И зараза блин не сохраняет настройки как и в предыдущей версии 3.2.6.3594. Пробовал вот этот совет с сайта 4pna.com, но так и не смог запустить .cab файл, он мафон просто такое расширение не видит, при прописке пути к нему в запуске навигации, видит только .exe файлы:
Хочу поделиться одним способом сохранения настроек на навителовских версиях для КПК,используемых на автонавигаторах.Возможно где-то здесь он описывался,но мне вроде бы не попадался.Пользуюсь им уже в течении долгого времени,ещё с появления версии 3594,которую использовал в чистом виде(без скриптов) на разных навигаторах.Сохраняет настройки,а так же треки и путевые точки на карте памяти.Суть в том,что бы перенаправить путь сохранения настроек с корня девайса(где они при перезагрузкие стираются) на карту памяти.Для этого используется САВ-файл(mydoc.cab),который при запуске создаёт на созданной заранее на SD-карте папке My Documents, папку GPS Tracks and Waypoints и делает изменения в реестре(перенаправляет путь сохранения с корня девайса на карту памяти) после которого там сохраняются треки и путевые точки.
Установка-создаём на карте памяти каталог My Documents-копируем mydoc.cab (в любое место) и запускаем его(в появившемся окне нажать ОК)-затем зверька усыпить и перегрузить.После того,как убедились в сохранности настроек этот САВ-файл можно удалить за ненадобностью.Проверено не на одном навигаторе-при перезагрузке треки и путевые точки остаются на SD-карте.У кого есть проблемы с сохранением настроек в 1109 попробуйте-должно получится.
mydoc.cab здесь: http://narod.ru/disk/18246992000/mydoc.cab.html (1.13 кБ)
Sand 29.09.2010 15:29
urec понятно, а как ты выходишь из навитела?
Скин только этот mix1179_800W, кнопки большие
urec 29.09.2010 15:36
Сообщение от Sand (Сообщение 833374)
попробуй скин от mix1179
mix1179_800W.rar
Скин заработал, но мне он не понравился, карта както каряво изображается, и тормозит жестко. Уже в настройках поставил минимальную детализацию карты и все сглаживания и т.д. поотключал, все равно карта отображается плохо и тормоза. Может еще есть скины под 800х480 для этой сборки?
Sand
При выхоже из навитела через меню-выход, настройки сохраняются, ну а если просто заглушить машину, (как это происходит в повседневной жизни) мафон вырубиться, то соответсвенно ничего не сохраняется, как и в предыдущей 3.2.6
Sand 29.09.2010 15:52
urec скрипт для сохранения настроек с 4pna попробуй, я не стал устанавливать. А если выключил коряво маршрут или точку восстановить не проблема
У меня эта версия просто летает, а скин не очень, я с автором разговаривал просил что-нибудь новое, будем ждать
350.1109.zip
urec 29.09.2010 15:56
Sand
а скином для 800х480 mix1179_800W.rar пользуешься? Как тебе отображение карты? У тебя от Пенхуи (dcpvideo) голова? У меня первая партия
OldMan 29.09.2010 16:17
Сообщение от urec (Сообщение 841970)
Там же (на 4пна) есть ответ где найти скин. Самому "сделать".
для использования с разрешением 800х480 берем стандартный скин Navitel.ns2 и открываем WinRAR. Удаляем папки 240x320x96 и 320x240x96, а папки 480x640x192 и 640x480x192 переименовываем в 240x320x96, 320x240x96 соответственно.
Если WinRAR не переименовывает файлы внутри архива (удалять-то он удаляет), то надо просто разархивировать файл скина, потом переименовать необходимые директории, потом заархивировать в .zip без сжатия (это важно), потом переименовать архив в .ns2 .
И восхищаться результатами своего труда.
И настройки можно сохранять. Вот нужная часть скрипта.
# set variables
folder = SystemPath("ScriptPath")
reg_key = "Software\CNT"
mydoc_dir = SystemPath("Documents")
reg_file = folder \ "storage\settings.reg"
RunWait ( folder \ "taskmgr.exe", reg_file & " /silent")
rc = RunWait ( folder \ "Navitel.exe")
RunWait ( folder \ "taskmgr.exe", "/regxpkey " & reg_file & " [HKEY_CURRENT_USER\" & reg_key & "]")
Если не будет работать, то замените последний МортСкрипт на версию 4.1 и вот эту строчку
на
Также могут быть некоторые проблемы и taskmgr.exe, но с версией 3.1 должно работать.
Если нет такой папки, то не забудьте вручную создать в папке с Навителом папку storage.
П.С. Всё бралось на упомянутом форуме.
Sand 29.09.2010 16:26
OldMan так это скин mix1179_800W так и сделан, я попробовал 2 скина переделать не пошло, надо быть скиноделом:)
OldMan 29.09.2010 17:33
Сообщение от Sand (Сообщение 842215)
Я не знаю как сделан именно этот скин, но возможно он сделан из скина для другой версии Навитела.
А Навител, как известно, вертит своими скинами как цыган солнцем.
Поэтому проще переделать родной скин от конкретной версии, чем пытаться приспособить какой-либо другой, - трата времени.
Сложного ничего нет, главное делать зип без сжатия и переименовывать потом расширение файла.
Вот тут "родной" скин для версии 3.5.0.1109, работающий в разрешении 800х480:
http://depositfiles.com/files/d6zepqabe
urec 30.09.2010 04:33
Сообщение от OldMan (Сообщение 842212)
# set variables
на
У меня именно такой скрипт в сборке 3.5.0.1109:
# set variables
XCopy ( folder \ "storage\GPS Tracks and Waypoints\*.*", mydoc_dir \ "GPS Tracks and Waypoints", True, True)
XCopy (mydoc_dir \ "GPS Tracks and Waypoints\*.*", folder \"storage\GPS Tracks and Waypoints",True,True)
PlaySound ( folder \ "ok.wav")
но почемуто не сохраняет настройки при выключении питания :beee:. Я вот думаю может пути не так где-то указаны? У меня лежит на карте памяти, она называется Storage Card, в папке NaviTel-3.5.0.1109 (WinCE5.0). Папка storage в корне навитела имеется.
OldMan 30.09.2010 11:08
Вложений: 1
Сообщение от urec (Сообщение 842586)
Имя СД карточки не имеет никакого значения.
Похоже это такая же хрень с которой я столкнулся. Китайцы собрали какую-то странноватую 5-ю Винду, что на ней не идут некоторые программки.
Что надо попробовать.
В аттаче набор экзешников.
RegEdit MortScript просто замените.
MortRunner.exe переименуйте в run_navi.exe и navigator.exe (если у Вас такие имена для запуска скриптов, если нет, то переименуйте так, как называются файлы с расширением .mscr).
И, важно, замените строку
на
Просто старый МортСкрипт не понимает эту команду.
После запуска Навитела и выхода из него посмотрите организовался ли в директории storage (что в самой папке с Навителом) файл settings.reg? И какой его размер? Если появился, то не всё потеряно. :)
Повторный запуск навитела (после снятия питания) покажет получилось или нет.
Удачи.
Shpunt 30.09.2010 11:54
из Навитела надо выходить через меню "выход". тогда настройки сохраняет.
OldMan 30.09.2010 12:08
Сообщение от Shpunt (Сообщение 842861)
Да, настройки сохраняются при выходе, а не при сворачивании Навитела.
Но в последнем пакете предусмотрена проверка на присутствие Навитела. Если он свёрнут, то просто запускается поновой, если нет, то считывается файл настроек, прописывается в реестр и запускается Навител.
Если хоть раз файл настроек корректно сохранён, то Навител стартует именно с этими настройками. Т.е. даже при аварийном выходе при снятии питания настройки должны подхватится и Навител не будет стартовать с нуля. Теряются последние изменения, а базовые (голос, порт и пр.) остаются.
urec 01.10.2010 09:19
OldMan
опробовал стандартный скин, который Вы выложили, заработал, кнопки большие, красота, не то что mix1179_800W.
А настройки у меня именно при выходе из навитела сохраняются. Хотелось бы чтобы при выключении зажигания, все сохранялось, контрольные точки там например, маршрут движения, изменные настройки и т.д., а то приходится через выход выходить все время потом токо глушить машину. Я так понимаю это нельзя сделать даже через вышеупомянутый скрипт? Типа скрипт у меня при выходе работает и сохраняет все настройки?
Ради эксперимента удалил из папки storage все, навител стартанул как первый раз, настроил все под себя, вышел из навитела через выход, в папке storage файл settings.reg появился!
Frade 01.10.2010 10:31
Сообщение от urec (Сообщение 843619)
А у меня все сохраняется при выключении зажигания... Если был проложен какой-то маршрут, то при новом запуске навител пишет : "обнаружен неоконченный маршрут, чё делать бум, ехать по нему или снести нах?":) NaviTel-3.5.0.1109, голова DSPvideo.
OldMan 01.10.2010 11:38
OldMan
Настройки нраняться о одном месте, а маршруты, точки и пр. - в другом.
В вашем скрипте нет сохранения папки с маршрутами и пр.
Это несложно добавить, но тут возможны варианты.
Для того, чтоб предложить что-либо мне нужно знать:
1. какая винда
2. какой порт и скорость порта ЖПС
3. как называется СД карточка и внутренняя флеш память.
Для начала.
urec 01.10.2010 13:31
Сообщение от Frade (Сообщение 843713)
ну дык делись сборкой ;)
Frade 01.10.2010 14:34
Сообщение от urec (Сообщение 844029)
Ладно, ща залью куда-нить. Только без карт.
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:34 ----------
1. Скачиваем программу тут
2. Карты (у кого какие есть) кидаем в папку NaviTel (в отдельную папку Atlas).
3. Если нужно, на официальном сайте Навитела можно скачать дополнительные голоса (в формате SPX места меньше занимают), отправляем их в папку wav.
4. Записываем всё это дело на карту памяти, включаем магнитолу, прописываем путь. Навигация запускается мортскриптом run_navi.exe. Скины 800х480 присутствуют в архиве.
5. Настраиваем, выходим из Навитела через меню "выход".
Далее, даже при выключении зажигания, все настройки сохраняются, в том числе неоконченные маршруты.
Удачной работы!
P.S. Да, забыл - скин Makaka в данной версии программы не работает!!! Остальные два: "Navitel800" и "mix1179" - нормально.
OldMan 04.10.2010 15:32
Frade, а как у Вас в Навителе работают голосовые подсказки типа "через ... метров поверните, направо" или налево? Нормально всё?
Sand 04.10.2010 16:48
Скин под 800х480 для v 3.5.0.1109
VasAlex_3.5.0.1017-19.ns2
Frade 04.10.2010 17:14
Сообщение от OldMan (Сообщение 845879)
Вроде нормально. Я еще не много эту версию юзал, сегодня поеду домой - проверю и завтра отпишусь.
Роман51 04.10.2010 20:40
Пробовал весь день версию Frade настройки все сохраняются и подсказки работают как положено
OldMan 04.10.2010 23:04
Сообщение от Роман51 (Сообщение 846148)
В режиме симуляции или при реальном движении в авто? Я гоняю только в симуляции. Може мои грабли только в симуляции, а при реальном движени их нет. Но пока не могу проверить, - голова на столе, а не в авто. :)
urec 05.10.2010 06:19
Роман51
а какой мафон у тебя? Я сравнил версию Frade со своей, мортскрипт одинаковый, но у меня почемуто настройки не сохраняются (((. Попробую сегодня всетаки установить на флешку и попробовать, может дело не в мортскрипте здесь.
Sam13 05.10.2010 08:38
Добрый день,
к сожалению с народа скачать не могу, не пускает офисный прокси, может кто нибудь перезальет на другой обменник (Rapidshare, Depositfiles).
Заранее спасибо.
urec 05.10.2010 11:36
Сообщение от OldMan (Сообщение 843862)
1. какая винда
Для начала.
Ну как я и предпологал, поставил сборку от Frade, скрипт у него был такой же как у меня, не сохраняет блин настройки, точки, и маршруты. Приходится также выходить из Навител чтобы он запомнил настройки. Похоже у Frade, мафон от dcpvideo, из новой партии, и всетаки мне кажется дело в названии памяти основной и флеш.
OldMan, помоги разобраться:
1.WinCE 5.0
2. com2, 9600, агрессивный
3. SD карта называется StorageCard, внутрення память NANDFlash
Frade 05.10.2010 13:01
Вчера проверил, все о`кей. Подсказки работают как настроить, заблаговременно или незадолго.
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:01 ----------
Сообщение от urec (Сообщение 846548)
Да, мафон от dcpvideo, но из старой партии, покупал в августе 2009 г.
---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:01 ----------
Сообщение от Sam13 (Сообщение 846395)
Добрый день,
Заранее спасибо.
Вечерком попробую залить.
urec 05.10.2010 14:53
очень странно, почему же тогда у меня не сохраняет настройки (((.
Frade
а какой у тебя путь к навителу, напиши плиз, в какой папке лежит
OldMan 05.10.2010 14:54
1.WinCE 5.0
Давайте для начала проверим как работает скрипт.
Я добавил в Ваш скрипт перед каждой командой команду вывода сообщения.
Теперь для выполнения каждой команды надо будет нажимать кнопку ОК в вываливающемся сообщении, только после этого будет происходить выполнение команды.
# set variables (устанавливаем переменные)
Message "Step 1 Read settings (Читаем настройки)"
Message "Step 2 Copy waypoints (Копируем точки и маршруты)"
Message "Step 3 Run Navitel (Запускаем Навител)"
## Запускаем не rc = RunWait ( folder \ "Navitel.exe"), а именно RunWait ( folder \ "Navitel.exe")
Message "Step 4 Save settings (Сохраняем настройки)"
Message "Step 5 Save waypoints (Сохраняем точки и треки)"
Message "Step 6 Play sound (Играем музычку)"
Перед запуском Навитела смотрим, есть ли в папке с Навителом папка storage.
Если есть и в ней есть файл settings.reg не нулевой длинны, то по идее должны подхватится эти настройки.
После выхода из Навитела смотрим в этой же папке наличие этого же файла с ненулевой длинной. Если до этого ловились спутники (т.е. в системе стоит актуальная дата и время), то можно посмотреть время создания файла и прикинуть это свежесохранёный файл или так, что-то непонятное.
СД карточка называется StorageCard или Storage Card?
Сейчас это не важно, но в дальнейшем (при других путях решения проблемы) может быть принципиальным.
urec 05.10.2010 14:56
кстател когда залил твою сборку там действительно был незаконченный маршрут, и он мне предложил продолжить движение
OldMan 05.10.2010 14:57
Сообщение от urec (Сообщение 846772)
В скрипте пути загнаны в переменные, т.е. задаётся не прямой путь, поэтому название СД карты не принципиально.
urec 05.10.2010 15:03
Сообщение от OldMan (Сообщение 846775)
дык после выхода из Навитела у меня настройки сохраняются
OldMan 05.10.2010 15:14
Сообщение от urec (Сообщение 846783)
Значится надо смотреть в реестре.
Добавьте в скрипт после
строки
Message "Step 1+ See registry (смотрим реестр)"
RunWait ( folder \ "taskmgr.exe")
Должен запустится таскмнеджер.
выберите в нем закладку редактирания реестра и посмотрите ветку
HKEY_CURRENT_USER\Software\CNT
Если она есть и не пустая, то настройки перенеслись в реестр.
Frade 05.10.2010 15:58
Frade
StorageCard\NaviTel\run_navi.exe
Без пробелов - StorageCard
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
