-   Airtrek Turbo!!! (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=203)
-   -   Еще один проект (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17169)
georg1970 14.09.2010 13:02
Re: Еще один проект
конечно можно. провод от двух крайних будильников идёт под подиум в другие три, потом выходит с другой сторны подиума и заходи под обшивку торпедо в стыке. От буста так же, заведен под обшивку.
kalyan9999 14.09.2010 16:04
Re: Еще один проект
я нормально фотки вижу..
ILLyn 14.09.2010 16:12
Re: Еще один проект
может быть дело в браузере?
kalyan9999 14.09.2010 16:23
Re: Еще один проект
я в опере..попробуй
AntonSergeevich 14.09.2010 19:07
Re: Еще один проект
Сообщение от georg1970 (Сообщение 830505)
а мне кажется более красиво сделать провода из подиума сзали в одной гофре просунуть из отверстие обдува лобового стекла... не пробовали так?
просто меня раздражает вид проводов на панели - колхозно выглидит, но панель-то дырявить тоже не хочется..
кстати, кто в руках держал эти подиумы от конторы ПРОСПОРТ - она хоть как-то подходит под панель в плане материала?! там 2 варианта - пластик черный и под карбон... у меня в панели родные вставки под карбон, так вот структура хоть похожа или нет, а то на фото не видно
ILLyn 14.09.2010 19:39
Re: Еще один проект
Вложений: 1
у меня торпеда продырявлена, от центрального подиума с 3мя датчиками, ничего не торчит ;)
подиум от эво притянут 4мя винтами (т.к. там один угол с загибом, который не удалось выправить даже нагревом).
AntonSergeevich 14.09.2010 22:10
Re: Еще один проект
Сообщение от ILLyn (Сообщение 830846)
не все такие отчаянные...я например дырявить панель не буду
georg1970 15.09.2010 00:41
Re: Еще один проект
я тоже не стал- провода хоть и видно, но совсем немного, меня не напрягает.
Противник Тойот 15.09.2010 14:46
Re: Еще один проект
Вот почему я и ненавижу будильники.....
Кстати, Трек в этом плане - уникальная машина. Если убрать монитор (при верхнем его расположении), перенести его на консоль (есть же и такие рамки консольные под 2-дин или моник) и изготовить новую горизонтальную вставку с колодцами под будильники, убрать вообще фронтальные дефлекторы обдува. Как думаете?
georg1970 15.09.2010 14:55
Re: Еще один проект
вполне- у нас уже кто-то вставлял будильник в воздуховод. смотрится норм. я и сам хотел так сделать, но потом решил не заморачиваться, уже времени на сборку не оставалось.
iPetroffich 15.09.2010 14:58
Вот как раз я такую тему и обдумывал очень давно чтоб убрать датчики с верха панели, даж запасную панель с часами взял, чтоб изготавливать из нее под 4 датчика. Хотел еще весной занятся, но что то времени не хватает и самолет надоел
Противник Тойот 15.09.2010 15:01
Re: Еще один проект
Единственно - летом кондишн в ноги фигачить будет. Не айс.
---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:01 ----------
самолет надоел
С этого места поподробнее, плиз.
Трек надоел что ли?
iPetroffich 15.09.2010 15:10
Re: Еще один проект
кондишен по большому счету пофиг, две недели лета всего.
трек да надоел так то, но а про самолет я имел ввиду что приборов понатыкано везде
C00LM4N 15.09.2010 15:31
Re: Еще один проект
В воздуховоды фигово. В правый ещё ничего, но даже на место часов (где у меня буст) ставить не стоит - невозможно смотреть в движении. Я до сих пор не знаю сколько у меня передувает на переключениях.
https://out-club.ru/board/attachment...pacxmtwwkx.jpg
iPetroffich 15.09.2010 15:38
Re: Еще один проект
не фиг на ходу на датчики смотреть, не безопасно, есть дефи с записью в 2 минуты и запоминанием пика.
C00LM4N 15.09.2010 16:01
Re: Еще один проект
Не, буст однозначно надо перед глазами ставить.
georg1970 15.09.2010 16:37
Re: Еще один проект
Сообщение от C00LM4N (Сообщение 831535)
Я до сих пор не знаю сколько у меня передувает на переключениях. https://out-club.ru/board/attachment...asckrgdpqz.jpg
купить самый дешевый бу ноутс батареей, шнурок и писать логи скока душе угодно- лишним никогда не будет
C00LM4N 15.09.2010 16:55
Re: Еще один проект
Ээм, каким образом писать буст через шнурок? У нас датчика давления как на эвиках нету)
georg1970 15.09.2010 23:08
Re: Еще один проект
а ты на впускной коллектор внимательно посмотри.
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...nitId=0AA00022
деталь 14910 на схеме
AntonSergeevich 15.09.2010 23:51
Re: Еще один проект
Сообщение от georg1970 (Сообщение 831772)
а этот датчик насколько правду показывает?! кто-то писал, что этот датчие только в небольшом диапозоне давлений работает
georg1970 16.09.2010 00:04
Re: Еще один проект
тут ничего не скажу - вполне может быть. но судя по тому, что стоковые мозг почти до 1.5 кг видит, то логично предположить, что этот датчик тоже должен до 1.5 видеть.
Yuriy ODS 16.09.2010 10:39
Re: Еще один проект
мне на ммс сервисе сказали что датчика буста нет и буст они компом своим не видят.
ладно треков они в своей жизни не видели, но ведь турбоаутов точно навидались.....странно
georg1970 16.09.2010 11:28
Re: Еще один проект
Дождемся Петровича, он нам как всегда правду расскажет))
НИКАКОЙ 16.09.2010 12:02
Re: Еще один проект
Дети. Давайте все вместе возмёмся за руки и дружно позовём Деда Мороза! Три-четыре!
Шота. Ты приехал уже с отдыха? Когда окончание настройки и рзорваный асфальт?
Мы ждём новое видео!!!
Противник Тойот 16.09.2010 12:18
Re: Еще один проект
Сообщение от Yuriy ODS (Сообщение 831953)
Врут. Как же тогда отсечка по бусту работает?
georg1970 16.09.2010 12:38
Re: Еще один проект
Сообщение от НИКАКОЙ (Сообщение 832017)
Нет, еще не приехал. 6 октября только буду дома. Уже решил, что привезу с собой настройщика с Сахалина в Хабару, чтобы все настроить по уму- детонацию, афр, углы. Погода должна быть самое то для тестов- уже не жарко, но еще без снега. Есть одна проблема, которая может все испортить, затуп на большой скорости- пока непонятно, толи проблема в 4 или 5 передаче, либо же настройка топливо-углы слабовата ( что вряд ли, поскольку на 3 передаче в ручном режиме все едет на все деньги).
Yuriy ODS 16.09.2010 14:07
Re: Еще один проект
затуп на разных наддувах?
Противник Тойот 17.09.2010 11:16
Re: Еще один проект
Странно... Если валит на 3-й, значит с настройками порядок.
georg1970 17.09.2010 11:48
Re: Еще один проект
вот и я грешу все-таки на акпп
Противник Тойот 17.09.2010 13:54
Re: Еще один проект
А обороты при затупе в адеквате? Может скользят фрики?
georg1970 17.09.2010 16:04
Re: Еще один проект
Пока точно не могу сказать, все происходилов последние дни перед отъездом на работу, времен не было разбираться. Попробовал записать длинный лог, но ноут на батареях обрубился рано- в результате записал только бесполезную инфу. Потом уже некогда было перезаписывать, улетел на работу. По приезду помотрим.
velikan 17.09.2010 22:13
Re: Еще один проект
Сообщение от georg1970 (Сообщение 833018)
Георг, а у тебя разве розетки нет в подлокотнике?
georg1970 17.09.2010 23:24
Re: Еще один проект
Даже не знаю)) а где там?
velikan 17.09.2010 23:47
Re: Еще один проект
В сдвижном боксе точнее))) Я просто часто всякую хрень заряжаю, пока на работу еду. Дома забываю
---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:47 ----------
Как я понял розетка есть не во всех комплектациях, но могу ошибаться. Просто у меня тоже комплектация с дисплеем
graffin 18.09.2010 02:55
Re: Еще один проект
georg1970, у меня нет розетки в подлокотнике, а так как приходится частенько пользоваться ноутом в машине приобрёл преобразователь напряжения(работает от прикуривателя), в любом магазине "DNS" или в "офисной технике" продаётся
georg1970 18.09.2010 05:49
Re: Еще один проект
понял, спасибо, воспользуюсь...
kalyan9999 22.09.2010 09:37
Re: Еще один проект
в подлокотнике розетка не у всех..в книге тоже нашел картинку и думаю как это я ее раньше не видел..а не увидел потому что нету ее))
Противник Тойот 23.09.2010 14:45
Re: Еще один проект
гинекологично....
Yuriy ODS 26.09.2010 19:18
Re: Еще один проект
Георг, какие размеры синенького радиатора масла двигла?
georg1970 27.09.2010 01:04
Re: Еще один проект
точно не скажу. по ширине и тольщине такой же как и стоковый радиатор АКПП. По длинне- чуть больше, сантиметра на 3-4.
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
