-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Outlander 2013-2014-2015 - веерные форсунки на лобовое. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56684)
Sludnov 29.02.2016 13:35
Re: Out III - веерные форсунки на лобовое.
Виталий, привет, у тебя ваговские с подогревом?
Он не пострадает при допиливании?
Mobilis 29.02.2016 13:38
Сообщение от molhyn (Сообщение 2378135)
зачем ? там и одного хватит
Наверное по аналогии со штатными.
@Sludnov, Саш, привет.
У меня без подогрева, вот эти , аналог http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=2
hermanos 29.02.2016 21:41
Сообщение от Mobilis (Сообщение 2378130)
Просто выше в теме было, что перед каждой форсункой по клапану ставили.
Я себе тоже два приобрел.
Если не секрет, какой клапан ставили (собираетесь ставить)? есть код? Интересен момент как они себя зимой ведет (без подогрева) не будет ли замерзать?
molhyn 29.02.2016 21:43
@hermanos, 8532126020 клапан от тойоты
hermanos 29.02.2016 21:46
@molhyn, а как его правильно установить? как я понял там у нас идет общая магистраль, после разветвление на две трубки для 2 форсунок. ставить в общую магистраль? или же для каждой ветки свой клапан?
molhyn 29.02.2016 21:48
можно для каждой отдельно, я буду ставить один в общую, два слишком жирно будет
Sludnov 01.03.2016 06:32
У меня такой тройник завалялся с обратным клапаном, M850641, его и поставил.
Вернее поменял один тройник на другой.
Антонио Б. 01.03.2016 10:20
Сообщение от hermanos (Сообщение 2378521)
Есть в наличии в "Русь Трейд" не реклама. Вчера себе заказал
Mobilis 01.03.2016 14:20
Сообщение от Mobilis (Сообщение 2378153)
Как ни мучился, не поставил.
Пропил, чтобы нормально без сильного натяга, защелкнулась форсунка, получался слишком глубоким.
Я когда рассматривал пропил, было видно, что он заходит уже на трубку.
Жаль, но я ставить не стал, в остальном форсунка хороша, с регулировкой.
Антонио Б. 01.03.2016 14:47
@Mobilis, Зачем такие муки - только из-за регулировки и цены?
От тойоты поставил давно и радуюсь ездию!
Mobilis 01.03.2016 14:50
@Антонио Б., У Вас такие 17N191C ?
Антонио Б. 04.03.2016 09:00
@Mobilis, нет эти - 8538112350
hermanos 05.03.2016 21:28
Сегодня пытался поставить форсунку 109764756, она тупо не пролезает из-за длины пропил делал, но видимо недостаточно , дальше пропиливать побоялся так как получается нужно делать пропил аж в саму трубку, а это в свою очередь опасно образованием сквозного отверстия... Подумываю в сторону тоетовских, кто ставил много пришлось колхозить и пропиливать?
molhyn 05.03.2016 22:10
я ставил такие, пропил делайте аж на трубку и все встанет
hermanos 12.03.2016 13:20
Вложений: 3
поставил форсунку аналог тойоты (16N191B), сделал пропил как на фото , встала как родная, но результатом остался недоволен создает небольшой веер и регулировать нельзя брызгает чуть-чуть на крышу. поставил обратно штатную.
seva77 12.03.2016 13:31
@hermanos,
У меня тойотовские,брызгают отлично,но смущаю зазоры.Так как они уже штатных,то образуются шели по бокам.Думаю как сними бороться.
hermanos 12.03.2016 13:45
@seva77, у меня такое чувство сложилось как будто мотор слабоват подачи жидкости... других причин не могу найти или же где то забились трубочки
seva77 12.03.2016 13:49
Сообщение от hermanos (Сообщение 2385491)
А клапан установил?
Антонио Б. 12.03.2016 15:21
@seva77, Я 2-х сторонний скотч клеил с одной стороны. Посмотри пару страниц назад
seva77 12.03.2016 15:42
@Антонио Б.,
Привет,не вижу не на пару страниц,не дальше.
Эдуард 12.03.2016 16:42
@seva77,для тех,кто не ищет легких путей,см. пост.
Зимой - супер на все 200%!А впереди весна и лето...
seva77 12.03.2016 16:49
@Эдуард,
А причём тут форсунки на жабо?
Эдуард 12.03.2016 16:53
@seva77,открою "страшную" тайну...
Видимо вы не в курсе,что они веерные и легко(относительно) регулируемые!;)
hermanos 12.03.2016 16:58
Добавлено через 47 секунд
@seva77, да устанавливал, да я и не думаю что если бы его не было это сильно изменило картину
seva77 12.03.2016 17:25
@Эдуард,
Уважаемый,мы в данный момент говорили-про тойотовские.И зазор это про них!А ваши в жабо-мне не интересны!
Эдуард 12.03.2016 17:30
Сообщение от seva77 (Сообщение 2385586)
@Эдуард,
Это влияет на смысл темы???:punish:
Не интересен цвет и вкус фломастеров?Никто не навязывает!Плывем далее в акватории..
seva77 12.03.2016 17:38
@Эдуард,
А смысл-не надо тыкать людей в посты,которые им не интересны.Я конкретно спрашивал про тойоту,а вы влезли со своими опелевскими.Плывем дальше!
Эдуард 12.03.2016 18:03
А смысл в возможной альтернативе.
Larin 13.03.2016 10:57
Сообщение от Диспетчер (Сообщение 2368118)
В чем заключается доработка?
Возможно, подрезали (фото не моё) "язычки" по красной линии. Была такая мысль, но решил, что оставшиеся части "язычков" не будут упираться и подпружинивать...
Как они сидят у Вас, плотно? По высоте есть еще запас регулировки?
Это самый лучший вариант,имхо, потому что с подогревом можно поставить! Колхозинг минимальный!
Вот VAG с обогревом 6E0955986B (как на картинке выше).
Люди добрые, купил я себе такие... как поставить-то???
1. Куда подключать провода от обогрева и как их удлинять?
2. как зафиксировать форсунки в местах крепления, они реально длиннее оригиналов, где чего пилить надо? У кого стоят, заделитесь бесценным опытом ПОЖАЛУЙСТА! (только отпилить кусок от оригинала и приклеить к этому чуду не предлагайте, ибо оригиналы поломаны уже...)
Диспетчер 14.03.2016 09:04
Ну ниже есть же! Пост 472
Подключать параллельно обогреву дворников или на цепь обогрева зеркал/заднего стекла.
Антонио Б. 15.03.2016 11:01
@seva77, 28 страница 408 пост!
seva77 15.03.2016 11:08
@Антонио Б.,
Привет,в место скотча не чего не придумал?
Антонио Б. 16.03.2016 09:54
@seva77, пока нет! Думаю только про белый скотч! После 10 моек все мертво держится, даже не буду заморачиваться!
mr.fix 16.03.2016 10:13
Сообщение от seva77 (Сообщение 2387200)
А что Вас смущает в этих просветах между форсунками и капотом?Штатные тоже не обеспечивают полной герметизации.Влага,которая попадает внутрь капота,безусловно оттуда быстро испаряется от тепла,которое выделяет двигатель.Или только внешний вид?
mr.fix 27.03.2016 19:12
Форсунки 109764756 лично у меня установить не получилось.Если делать слишком глубокий пропил,чтобы она защёлкнулась в капоте,то получается отверстие в канале форсунки и через него вытекает омывайка.Если пропил делать параллельно каналу форсунки,то полностью срезается ус,за который она цепляется в капоте.В общем,пока остался со штатными.
print 07.08.2016 11:34
Установил форсунки VAG 6E0955986B, удалось подпилить.
Комплект:
- форсунки 6E0955986B, 2шт.
- обратные клапаны 8265A286, 2шт.
- pin разъем 810971989, 2шт.
- pin на провода N0174835, 2шт.
Осталось подключить обогрев форсунок к электрике. Обычно подключают к обогреву стекла, но что-то как-то «ссыкотно» вонзаться в проводку... Пока думаю...
Что касается работы веерных. Не могу сказать, что мне нравится. Когда первый раз нажимаешь, то щётка успевает сделать один взмах.
Только когда она собирается вернуться в первоначальное состояние, вода заполняет всё стекло.
Другими словами щётки проходят один взмах по сухому стеклу.
seva77 07.08.2016 11:41
@print,
Можно попросить вас,сделать фото форсунок установленных на машине.
Спасибо
Диспетчер 07.08.2016 15:35
@print, клапаны поставили непосредственно перед форсунками?
На моей нормально...:yes: от тойоты только.
mihail1970 07.08.2016 18:01
Поставил с месяц назад веерные форсунки.
Но на мой взгляд давление создаваемое нашим насосом оказалось явно для них маловато.
Стал ковыряться и оказалось что у нас стоит один насос на передние форсунки и на задние ( управление сменой полярности) а как понимаете универсализм не есть хорошо.
Поэтому поставил второй насос в магистраль передних форсунок. Теперь струю то что нужно.
Если кому интересно сделаю фотоотчет.
jaruslan 07.08.2016 22:26
Ждемс, заценим и возможно переймем опыт. Выкладывай
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
