-   Outlander 2016 - 2021 эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=392)
-   -   Какой вариатор устанавливается на Outlander 2016 - 2021 ► CVT8 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=82323)
verder73 15.07.2018 15:36
Re: Какой вариатор устанавливается на Outlander 2016-2017 ► CVT8
Не рановато? Масло на щупе светлое было, или потемнело?
Васонсон 15.07.2018 15:45
@verder73, На Щупе светлое, в канистре - тёмное. Я видел в инфе что находили куски металла в поддоне, хотелось проверить.
сергей- 15.07.2018 20:25
@Васонсон,
просто слишком большая температура была. масло стало очень жидким. остынет уровень придет в норму. И пинки скорей всего из-за этого
Васонсон 15.07.2018 20:33
@сергей-, Уровень как раз и измеряется при рабочей температуре которую можно нагнать в таком режиме. Никаких критических сигналов не было, всё в штатном режиме. Завтра скажу что после второго 250 мл. отсоса жидкости получилось.
Сообщение от Васонсон (Сообщение 2709466)
Изначально, с завода измерял уровень при прогретой коробке - был выше уровня - точно.
Думал так и надо, не могли же на заводе перелить? Сейчас. после замены, залил ровно столько сколько слил. Измерял несколько раз. На стоячей машине после прогрева до вкл. вентилятора - выше метки HOT. Отсосал шприцем 250 мл. Вроде норма. Коробка стала работать лучше, без рывков - мощность почувствовалась. Однако, вчера ездил на дачу, обратный путь 120 км по жаре с пробками и кондеем - опять рывки. Доехал до гаража - уровень выше max HOT - до изгиба щупа доходит. Сейчас ещё отсосал 250 мл, вроде горячая до max HOT. Кто то сталкивался с этим? Поделитесь.
Кто ни будь сталкивался?
сергей- 15.07.2018 21:39
Вот я закончил московский автомеханический институт) хотя уже давно не работаю по специальности.. устарели знания) Но здесь магистры знаний)
Васонсон 17.07.2018 19:22
Сообщение от Васонсон (Сообщение 2709579)
От заводского уровня отлил 0,5 л. По моему рывков стало меньше. Если двигаясь 90-110 км/ч отпустить газульку совсем а потом придавить слегка - почти всегда был рывок, теперь его нет. Может правда пишут что выше уровня масло вспенивается?
Сейчас приехал, проверил температуру вариатора - 85", на щупе всё равно на 1 мм выше макс. риски. Перед поездкой на стоячей нагрелось до 50" - чуть не доходил уровень до нижней риски HOT.
сергей- 17.07.2018 20:15
если масло вспенилось на щупе были пузырьки . Из книжки ...При работающем на холостом ходу двигателе извлеките щуп уровня рабочей жидкости. Нормальный уровень рабочей жидкости должен находиться в зоне "НОТ" щупа (между нижней и верхней метками "HOT"). Если уровень рабочей жидкости ниже данной зоны, то долейте рабочую жидкость до уровня метки "НОТ" на щупе через направляющую трубку щупа. Вот это правильно.а мерить после поездки неправильно. так как там весь щуп может быть в масле. Постояла на холостом ходу мин 5-10 и мерить .
сергей- 17.07.2018 20:25
а пинки могут быть или не могут из-за давления
сергей- 17.07.2018 20:34
Добавлю. чтоб голову не ломали. Перед поездкой все правильно померили. если на измене после поездки посмотрите на щуп-есть ли пузырьки. Если есть то плохо -меняйте масло чтоб насос не угробить. Больше Вы самостоятельно ничего не вылечите(если еще каки то дефекты) И я все же думаю что много отлили. но даже если и так то не критично.но зимой еще раз посмотрите уровень
Васонсон 17.07.2018 20:34
@сергей-, плохая книжка у Вас.
Очень рекомендую ознакомиться http://variator-cvt.ru/variator/urov...la-v-variatore
сергей- 17.07.2018 20:44
@Васонсон,
Блин .ну что все время интернет статейки. Ваше дело....
Васонсон 17.07.2018 20:50
Сообщение от сергей- (Сообщение 2710185)
@Васонсон,
Правильно написано, ещё здесь и про пузырьки найдёте https://carpedia.club/view/55945
e-vorobiev 03.08.2018 07:24
Заметил одну вещь, при затяжном подъеме, если не было предварительного разгона, как не жми на гашетку машина не едет, тахометр показывает 2-2,5 тысячи и аут с большой натугой, в натяг ползет в горку, при этом скорость более 80 км/ч поднять не удается, тяга практически отсутствует. В машине 2 пассажира и багажник загруженный на половину. Такое ощущение, что срабатывает какая-то защита, чтобы не напрягать варик. На панели никаких предупреждений нет - все в порядке.
Если же перед подъемом предварительно хорошенько разогнаться, все вроде бы в порядке, тяга присутствует и аут прет в горку.
General-229 03.08.2018 08:46
Сообщение от e-vorobiev (Сообщение 2714476)
Этим всё сказано:
2.0
sniku7 03.08.2018 09:45
Что, даже педаль газа в пол не помогает?
konstantin941 03.08.2018 10:14
Сообщение от sniku7 (Сообщение 2714491)
Вы что !! Это же вариатор его нельзя насиловать !! -))))))))))))))))))))))
CyberHag 03.08.2018 10:54
А если включить круиз и по чуть чуть "подбрасывать" джойстиком?
sniku7 03.08.2018 12:43
Сообщение от konstantin941 (Сообщение 2714499)
Я не говорю постоянно так ехать. Просто проверить, будет ли повышение оборотов и разгон
Васонсон 03.08.2018 12:55
e-vorobiev, Резко педаль в пол - пару рывков и разгон на взлёт!
А серьёзно, тоже замечал. Но потом присмотрелся а стрелка скорости растёт только ощущения - будто стоит т. к. обороты на месте и переключений нет.
e-vorobiev 03.08.2018 18:44
Не... не помогает. Возможно я еще ей пользоваться не умею. До этого только на ручке ездил. Последняя была поло на механике. Включил вторую или тртеью и попер в любой затяжной подъем, только следи чтобы стрелка тахометра в красную зону не падала. А здесь чудно, жмешь в пол, а она не едет.
Abonent 03.08.2018 20:00
Я, например, был удивлен с какой лёгкостью покорял серпантин. Мотор тарахтел на 2 тыс и спокойно ехал, гружёный. На asx 1,6 тоже постоянно крутил мотор и дёргал ручку
Imn76 03.08.2018 20:09
Сообщение от sniku7 (Сообщение 2714538)
На затяжных или крутых подъемах, а также иногда для резкого обгона использую режим DS. Попробуйте.
Jatco 06.08.2018 16:55
Сообщение от Васонсон (Сообщение 2707524)
Сильно волнует один вопрос; момент затяжки 19-ти болтиков поддона? И 4-е крышки фильтра? Подскажите кто знает цифры.
Вот, лучше пару картинок, тут всё наглядно по затяжке при смене масла (и замене фильтров) именно на Mitsubishi CVT- 8 «W1CJC / F1CJC (Jatco JF016e)
http://myteana.ru/forums/uploads/mon...1533563356.png
http://myteana.ru/forums/uploads/mon...1533562811.png
Васонсон 06.08.2018 18:04
@Jatco, возможно мой ключ врёт, показал 15 н/м, но 5,9 н/м это ооочень слабо, а прокладка металл, я бы ещё понял если бы резина была. А может и перетянул, но ни одна резьба не потянулась.
Jatco 06.08.2018 19:01
Сообщение от Васонсон (Сообщение 2715091)
Думаю, что цифры выше все-таки чем то обоснованы... )))
Мы (первое время) при ремонте этих вариаторов (W1CJC / F1CJC) пару раз перетягивали болты крышки фильтра тонкой очистки... В результате повреждалась прокладка. А она (как написано выше) отдельно не продаётся.... короче "попадали" на "новую крышку" (№ Mitsubishi 2921A003). Стоит она от 800 руб. Неоригинала нет. То есть из за этой маленькой прокладки и перетяжки - куча проблем.
smlalx 05.09.2018 01:00
Сообщение от сергей- (Сообщение 2706797)
https://youtu.be/62gCLQ8g2pE
угнал бензовоз. лихо!
Алексей799 09.09.2018 14:01
Re: Какой вариатор устанавливается на Аутлендер МY 2015-2016
Сообщение от v888v (Сообщение 2355660)
Вариатор новый, наверно ещё статистики нет.
Если на PHEV такой, то пока видны отличия по передаточному отношению такие:
Mitsubishi Outlander III
вариатор 2.349 - 0.394 (итог 15.188 - 2.547)
задняя 1.750 (итог 11.357)
финальная 6.466
Mitsubishi Outlander PHEV
вариатор 2.631 - 0.378 (итог 15.854 - 2.277)
задняя 1.960 (итог 11.810)
финальная 6.026
В скобках - расчет общего передаточного отношения, с учетом финальной.
Видно что диапазон расширился на 4% в сторону "низкой передачи" и на 12% в сторону "высокой".
Ну а что ещё ожидать, в сторону экономии топлива больше "заточили", тяги добавили 4 % считай не добавили, видать это предел.
Например при 100 км/ч обороты движка около 2000, тогда на новом варике наверное следует ожидать, ещё меньше, около 1800. Имхо :)
Да на скорости 100 обороты 1700 1800
smlalx 17.09.2018 14:06
обновил до 8631B3620D в галанте на жукова, единственное конечно надо сразу ссылаться на провал на низких оборотах, иначе не понимают что от них хотят )
linuz 17.09.2018 15:20
Сообщение от e-vorobiev (Сообщение 2714626)
Согласен. Когда 2.0 смотрел на тестдрайве, тоже самое чувство. В гору не едет. Сел на 2.4 и уже почувствовал разницу.
Извините, а где у нас тема по самостоятельной замене масла CVT?
Dragon_ak 17.09.2018 15:29
Сообщение от linuz (Сообщение 2727180)
вот она https://out-club.ru/board/showthread.php?t=90684
Евгентий47 18.09.2018 22:50
Сообщение от smlalx (Сообщение 2727137)
То есть обновил варик? И дилер это делает? По гарантии?:help:
dim10 19.09.2018 08:55
Сообщение от Евгентий47 (Сообщение 2727503)
И дилер это делает?
Да
По гарантии?
Да
Если нет - здесь уже неоднократно писалось, как получить ответ Да
Евгентий47 19.09.2018 23:06
т ак как заявить про провал? машина то с низов туповата. дилер поведется?
ZMS 20.09.2018 04:49
Сообщение от Евгентий47 (Сообщение 2727916)
Заявлять решительно и смело:biggrin: если для вашего авто действительно есть обновление прошивки.
Для этого надо как минимум знать текущую версию, установленную на авто.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=196
smlalx 20.09.2018 11:03
Да, только в гарантийный период при поступлении жалобы на работу вариатора.
Провал на низких оборотах при начале движения (перепрограммирования блока управления CVT)
может тут детально почитать
https://mitsubishi.oemdtc. com/129/sr-16-006-cvt-hesitation-2015-2016-mitsubishi-outlander-sport-2016-outlander-lancer
ключевая фишка - momentary loss of the range switch signal, что это я хз
Евгентий47 20.09.2018 23:51
Сообщение от smlalx (Сообщение 2728000)
привет. не открыается. продублируй,плиз..
rtssup1 21.09.2018 20:48
Здравствуйте!
Подскажите, а есть ли список расходных материалов при замене масла как к примеру в шапке вот этой https://out-club.ru/board/showpost.p...63&postcount=1 темы но для вариатора Mitsubishi CVT- 8 «W1CJC / F1CJC (Jatco JF016e), машина 2.4 2016 года.
Хочу полноценно заменить маслице.
ZMS 22.09.2018 05:00
Сообщение от rtssup1 (Сообщение 2728456)
Здравствуйте!
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=204
Прокладка крышки фильтра теперь идет в составе самой крышки - если перетЯните и повредите надо будет заказывать новую крышку с прокладкой. Подходит ли старая прокладка 2920A096 на новый вариатор CVT8 - хз.
Фильтр грубой очистки наверное можно просто промыть.
gsn76.08 05.10.2018 18:06
Сообщение от ZMS (Сообщение 2728506)
У нас в сервисе,при замене масла,прокладку не ставят,а садят на специальный герметик.Я конечно было возмутился,но уверили,что ещё жалоб не было,а вот из под прокладки-бывало у некоторых масло гнало.
Jatco 06.10.2018 01:45
Здравствуйте!
Приезжайте к нам ( https://jatco.su/ ), мы заменим (вместе с двумя фильтрами). У нас есть все расходники на данный вариатор W1CJC / F1CJC (Jatco JF016e). По цене. Работа (со снятием поддона и чисткой магнитов) + расходники + масло = 12 000 - 13 000 руб (цена зависит от модификации, там разные поддоны вариатора на разных модификациях и разное количество масла сливается/заливается).
P.S. Масло меняем только частично (не аппаратом и методом вытеснения).
http://myteana.ru/forums/uploads/mon...1538779436.png
http://myteana.ru/forums/uploads/mon...1538779112.png
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
