Re: Mitsubishi CONNECT
От комплектации зависит
И в Эклипсе тоже есть.
Спорту, как и раньше, достался урезанный функционал. Непонятно почему. Раньше говорили об ограничении на уровне конструкции. Сейчас почти все тоже самое, что и у платформы Аут/ASX/Эклипс. А все равно обрезано. |
Я это знаю. Не могу понять почему у Спорта, при том что многое взято из этой платформы (даже двигатель из Аутовского дизеля сделан), не так.
Камрады,подскажите,если я ведрофон подсоединю шнурком для навигации к ГУ-огрызок будет по блю туз работать как громкая связь для телефонных звонков?Конфликтов не будет?
Конфликтов не будет, но надо будет в настройках ГУ выбрать источник для BT Отправлено с моего iPad используя Tapatalk |
При рабочем АА через шнурок-айфон по блютуз бесполезен.Не работает громкая связь телефона.Хоть выбирай хоть не выбирай в настройках.
подскажите по настройке авто складывания зеркал,-не отключается ,пишут -настройка зеркал в разделе «прочее».,а где он?
У нас, в отличии от Аута и Жклипса, Коннект не полноценный и не имеет опции по настройке комфортных функц. Тут два варианта: либо ехать к ОД и просить чтобы это сделали через МУТ, либо изучать тему по активации доп.функций на нашем форуме и делать самому. Иного, увы не дано. Ну или найти спеца, типа Алексея Zygard, который это сделает.
Все настраивается. |
Добавлено через 34 секунды Цитата:
Актуальная информация для владельцев Айфонов: новая версия iOs, по-моему 12, будет поддерживать карты Гугл через CarPlay. Об этом есть инфа в интернете. Waze пока в бета-версии и возможно в ближайшем времени и Яндекс (но последние на этот счёт никакой конкретики не сообщили).
И ещё. Гугл заключила договор с альянсом Рено-Ниссан-Мицубиси и с 2021 года на все автомобили этих производителей будут ставить новое ГУ с поддержкой Андроид. Так что все опции от этой платформы, а значит различные программы, в т.ч.и разная навигация, будут доступны всем владельцам новых авто альянса, как говорится, прямо из коробки. Прощай китайские головы? Ссылки не даю, читал в новостной ленте. Думаю если интересно, найти особого трула не составит. |
всем доброго.
Тему изучил, проблема осталась. Машина Аут 2018, телефон Самсунг Гелакси J 5 (2016), прошивка , Андроид 7.1.1 (последняя) АА (андроид авто) ставил на телефон 2 раза (удалил/поставил), шнурки для USB менял - итог с головой не дружит пишет хрень (фото). Телефон Самсунг Гелакси А3 (2017) подружился со 2 раза. Вопрос, Самсунг J 5 (2016) старый телефон - менять, или что не так делаю. Есть списко "допущенных" к голове телефонов :hat: |
Где хрень-то (фото)?
На А3 Андроид 8? По моим наблюдением Андроид 8 практически сразу же работает с ГУ. Остальные с багами и глюками. Например мой старый Сони Зет1 с Андроид 5 постоянно отваливался, либо отказывался включаться, хоть ты тресни. Новый Сони ХА2 с Андроид 8 вообще четко и без проблем, включается тоже почти всегда с первого раза. Но критичен к шнурку: с оригинальным из коробки без вопросов, а вот с типа аналогом, купленным в том же фирменном салоне Сони , где и сам смарт, ни в какую. При том, что этот второй шнурок нормально работает и с компом и как зарядник. |
Вложений: 1
опачки, прилагаю фото, это пишет на телефоне. На телефоне стоит версия Андроид 7.1.1. пишет новейшая, обновлений ПО нет.
Действительно хрень. Может что-то самсунговское? Зайди на 4пда, там большая тема по АА, может что и подскажут.
Причем s5 рутованный, я осваивал тему АА на 4pda. Один раз там что то понаставил, что тел аж глюканул. Сбросил к заводским и пока забросил это дело. А так хотел старый тел бросить в подлокотник, и пусть там и живет |
Судя по фото сообщения там что-то связанное с Samsung Switch. Что это? Я немного общался с Самсунгами и меня иногда в тупик ставили фишки их прошивки, то то не то, то это. Такая же фигня с Хонорами, ну не хотят работать как внешние накопители, хотя и умеют.
Но я не спец по Андроиду и уж по АА точно. Со старым Сони эксперементировал и чуть его не угробил окончательно, хотя он и так уже помирал. |
Ватсап поддерживается в АндроидАвто. Насчет Карплей не знаю. И у меня тоже сообщения из него читает, как и СМС-ки. В последней версии ГуглАссистенс (вызывается долгим нажатием на кнопку голосовой связи на руле) можно теперь также начитывать сообщения и в Вибер, и в Ватсап, если какой-то из мессенджеров привязан к номеру абонента. Но из Вибера сообщения не читает, т.к. он не поддерживается АА.
Ну как вывод можно сделать - Самсунг серии J с "головой" не дружит :), т.к уже 3 человека с телефонами Самсунг серии J (2016 и 2017) не могут его подружить с "головой".
Вчера вечером обратил внимание, что свет от магнитолы бьет в глаза. Полез в настройки, там стоит автоматический переход в дневной/ночной режим. Перевел в ночной режим, и дисплей с кнопками стал светить менее интенсивно.
Получается, что у меня в автоматическом режиме магнитола все время подсвечивается как в дневном. Это баг или фича? |
Именно так. Как фары включились, так и притухает.
Т.е. если фары стоят в режиме авто, то будет работать все время в дневном режиме?
Спасибо, буду знать. |
Если фары стоят в режиме авто-яркость будет меняться в зависимости от того, горят фары или ДХО
А читает интересно сообщения, когда фотки шлют: типа... вам сообщение от .... фотоаппарат, фотоаппарат, ... получено в ..., для ответа нажмите... ну и.т.д.))) Добавлено через 1 минуту Цитата:
Продолжается освоение МПС3. Вчера попробовал послушать музыку с флэшки. Воткнул в USB, нажал на экране соответствующую иконку и ... ничего! Огорчился не на шутку. Затем осенило: может быть сменить формат флэшки! И..о чудо! Заработало в FAT-32. B NTFS не работает.
P.S. Возможно об этом уже говорилось, но пусть будет еще ода метка. |
Интересно. А я даже не знаю в каком формате у меня флэшка записа. Играет и играет. Но в последнее время слушаю через АА, благо он поддерживает сейчас музыкальный плеер Сони, а мне больше настройки в нем нравятся. Плюс выводит на экран название песен, если велючена например навигация.
Re: Видео в движении - Mitsubishi Connect
А каким приложением вы прослушиваете аудио книги в АА?
Ставил еще другие проги из поддерживаемых АА. Так у меня или начинал глючить смарт или задалбывали своей рекламой. В общем остановился на этой. Когда ездили в Питер в январе, прослушали с женой две аудиокниги по менеджменту, курс которого стоит от 1 тыр за 1 лекцию, тобишь за ту же самую книгу. А книги надыбал в инете бесплатно. |
SmartAudioBook запускаете с экрана магнитолы?
Приложение установлено, порядок действий какой - не могу разобраться. На самом телефоне после запуска АА не могу найти SmartAudioBook. |
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3. |
