-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510)
Yuriy_SPb 03.03.2016 20:41
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от ОлЕгоров (Сообщение 2380620)
1.8.14
Версия довольно старая, может, конечно, и не в этом дело, но можно попробовать обновить.
Earl_Vadim 09.03.2016 14:24
Выложена тестовая версия ED для ELM327. Тест 3 дня.
Сорри за дублирование в темах.
alexey.r 09.03.2016 15:50
Сообщение от Earl_Vadim (Сообщение 2383701)
а возможно выложить на сторонний файл обменник,а то у нас в КЗ на сайт ЕД так и не пускает:hat:
amel 09.03.2016 16:28
Это касается только шнурка USB ELM327? Для адаптеров блютуз или вайфай не прокатит?
Earl_Vadim 09.03.2016 17:34
а какая разница? ELM в любом случае это COM-порт.
я тестил на юсб и бт. с фаем нету.
девайс капризный, так что проверяйте правильность ВИН и названий блоков и наличие правильных строк кодинга, прежде чем пробовать запись.
pesevl 10.03.2016 08:44
Re: Odb-2
Сообщение от galleon2006 (Сообщение 1629001)
Т.е. я могу купить этот сканер elm 327 odb-2 outlander, например здесь - http://radarov.ru/catalog/accessorie...sories/327.php
И он мне будет показывать ошибки и разные параметры авто (скорость, обороты, данные датчиков и тд?
И можно ли подключить его к телефону на android например, вместо ноутбука?
И если можно, то тогда еще лучше подключить сразу к магнитоле на андроид (s150) по bluetooth?
Не тратьте лишние деньги, цена вопроса 430 рублей Сам недавно заказал пришло за 2 недели все работает ..http://ru.aliexpress.com/item/2014-N...ilNewVersion=1
Yuriy_SPb 10.03.2016 09:00
Re: Odb-2
@pesevl, Немного странно выглядит ответ на вопрос, заданный 2 года назад :)
А что конкретно у Вас работает и как? Вы проверяли все пиды из шапки?
pesevl 10.03.2016 09:47
затупил))) не сразу увидел...работает если честно ни как хотелось прога показала мой VIN но марку машины написала Mazda.. ошибку выдало непонятную ни где не могу найти ...
а про пиды из шапки разговора не получится не знаю что это))
Yuriy_SPb 10.03.2016 12:40
Сообщение от pesevl (Сообщение 2384096)
все работает
Сообщение от pesevl (Сообщение 2384131)
Как-то не очень одно с другим вяжется. Вы уж определитесь сначала: работает или нет :(
multik 11.03.2016 18:35
@Earl_Vadim, А ссылка то конкретно где?? Все нашел скачал. Инструкцию бы :wall:
Earl_Vadim 13.03.2016 19:04
В общем ребята.. ситуация следующая...
Выложена 4.1.1.4 с поддержкой ELM327/ELS27 (не спрашивайте где, все на форуме ЕД)
Ложка дегтя - работа с ELM327 - только в полной версии (новичкам дается на 3 дня бонусом).
Не спрашивайте почему. Такова суровая реальность. Но для ELS27 полная версия не нужна.
Поддержка Эльма стала возможна при участии ittrium с ffclub. Именно за бескорыстную помощь я и снял всякие ограничения на их клубный адаптер ELS27.
Самая стабильная работа именно на нем.
Причина банальна: гораздо более качественные комплектующие, грамотная прошивка и их собственная сборка. В итоге, адаптер стабилен и быстр. Но, вместе с тем и дороже... (не сочтите за рекламу).
Примерно сопоставимые результаты выдает ELM-USB. Оставляя за скобками китайские руки и прошивки-лотореи он в отличие от БТ-версии вполне прилично программно разгоняется до 500к, что дает возможность более менее стабильно писать в блоки кодинг....
Ну и самый непредсказуемый вариант - БТ-версия... тут ситуация такая: на ХЛ/ASX до 13 года он вполне сносно справляется, на поздних рестайлах блоки уже пошустрее и скорости БТ-версии не хватает...
в итоге, процент успешной записи плавает в пределах 50-70%% ...
В общем-то, в случае неудачи ничего плохого ни с машиной, ни с блоком не произойдет... просто тыкаете на запись еще раз и все получится... одним словом, можно смело экспериментировать.
Мусин Сергей 17.03.2016 14:34
Ребята проинформируйте пожалуйста, скачал все торк и файл с этого сайта , сделал настройку как по инструкции, но прибор по информации по деградации и температуре сvt стоит прочерк и не зеленое при выборе прибора, может кто скажет в чем дело? Еще такой момент, когда подключаюсь к адаптеру захожу в настройки все галочки стоят зеленые, как включаю зажигание сразу выходит ошибка
v888v 17.03.2016 14:46
@Мусин Сергей, "Предпочтительный OBD протокол" - настроили?
Мусин Сергей 17.03.2016 15:14
Нет, как его настроить, все настройки сделал как в шапке темы
Yuriy_SPb 17.03.2016 17:52
Сообщение от Мусин Сергей (Сообщение 2388866)
Вы подключаетесь при выключенном зажигании? Странно, что у Вас тогда проходит подключение к ECU (если как Вы говорите все галочки зеленые). Попробуйте подключаться на уже заведенном двигателе. Если не поможет, присылайте ответ, полученный при тестировании пида, который Вас интересует.
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
