Re: 3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП
https://www.youtube.com/watch?v=NbFeNuq1rS0
И где у нас сброс адаптации? Почему никто не делает? ))) Если серьезно, к нашей коробке это относится? |
Всем привет. есть вопрос по нашему автомату.пока спрошу здесь,может у кого было подобное, потом поеду в сервис. в общем при движении никаких неудобств не испытываю. всё переключается плавно и ровно. но в ситуации когда есть подъём, я выезжаю задом вниз и потом трогаюсь вверх и вот тут машина несколько секунд не едет , как будто её держат, естественно поднимаются обороты двигателя и потом такое впечатление как сорвалась с крючка-зацепа и поехала вверх. слышен как щелчёк лёгкий. было у кого подобное? пробег 102.000
@Primera-gt, тема про автомат на 3.0 машинах, а у вас, судя по подписи, 2.4 с вариатором.
@Primera-gt, может это HSA ?
если HSA - вы пытаетесь начать движение на поверхности с уклоном то авто держит колеса колодками несколько секунд либо пока вы не нажмете на педаль газа. |
В моём случае чувство как тебя автомат держит |
Поменял масло в АКПП (неизвестое) с масляным радиатором на Idemitsu ATF TYPE-J (лежало 2 года) методом слил-залил, ушло 10л. Выставил уровень на холодную на заведенном двигателе на С, далее на горячем было около H, на следующий день после пробега около 15 км уровень был выше отметки H на 1см (на работающем двигателе). Двигатель заглушил часа на 3, после достал щуп АКПП на неработающем двигателе и увидел на щупе эмульсию белого цвета выше уровня масла!!! Коробка переключает плавно. Что делать, куда копать?
Для начала выставьте уровень масла по инструкции и пару дней покатайте. Потом посмотрите как там дела с эмульсией. |
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Может быть эмульсия от смешивания масла?
Когда будете проверять, сфотографируйте щуп с эмульсией.
парни, привет !
подскажите, нужно ли "запариваться" заменой масла в АКПП если истёк срок регламента ? у меня аут первый ( 2008) родной пробег 50200 ( мало езжу), и там НЕ менялась жидкость, ни разу, в моторе само собой, а в АКПП ( у меня V6 3.0). так вот, пробег ещё маленький, но жидкости ( в АКПП) уже 14 лет. НАДО ЛИ ЕЁ МЕНЯТЬ ? езжу спокойно, по грайвийки процентов 5 пробега, не буксую. бывает коробка подпинывается, но это крайне редко. машина чипованная. стоит ли заморачиваться заменой на пробеге 50К ( родном) и сроке экс-ции - 14 лет ? |
Доброго дня всем!
Подскажите, пожалуйста - в чём разница между маслом 4024610 (https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=4024610) и 4031610 (https://www.zzap.ru/public/search.as...data=4031610)? Какое предпочтительней использовать при замене на 3.0 XL AT? |
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3. |
