Re: А давайте найдем фонарик
Не помогает
В итоге: 1. офигенный задний свет 2. дополнительные тормозные сигналы 3. усиленный задний ПТФ Пардон, поздно заметил, что сообщение старое. Не актуально уже, видимо |
Всем :friends:
Нашел вот такие лампы https://aliexpress.ru/item/327800153...id=62852792623 кто то ставил ? |
Добрый день, всем!
Аут 2021, подскажите Начал заказывать левый задний фонарь и что-то меня тормознуло. Аутлендер 2021. Задний левый фонарь идет под артикулом 8336A153. Он на мой Аут подходит? |
Всем привет. Вот сам взял левую фару на Аут 2020 г 8336A153. НО проблема никак не могу найти патрон для нее отдельно. У меня фара правая без ПТФ. разъем поворотный , похож на https://a.d-cd.net/DIivPT-H5jnQjD-degBz3xrVAYo-960.jpg
Может кто то подскажет как найти такие разъемы и возможно ли сделать разделитель на обе фары З.Х. на разъемах? Спасибо! |
1. если мы делаем симметрию, то получатся там одна лампа-белая. Значит ты поставил туда двухцветную? 2. как подключал эту двухцветную? 3. Делал или нет вход для второй лампы? Если поставил просто двухцветную, то при включении заднего хода будет лампа светить, как в белую часть фонаря, так и в красную? или не так? А при включении красного света, будет светить только красным и белый сектор не мешает? или я все не так понимаю? Откликнетесь, кто уже это сам делал или делал кто-то другой, какие лампы использовали? для себя пока подобрал следующие: 1. Автолампа светодиодная W21/5W - T20 - 7443 - W3х16q 7 COB Белый-красный 2.светодиодная двухцветная лампа W21/5W - 7443 – 120 SMD3528 8.4 Вт. белый –красный 3. светодиодная двухцветная лампа W21/5W - 7443 – 7 СОВ 20 Вт. белый –красный Склоняюсь к 3 варианту, но еще не определился. Может кто-то что-то подскажет? |
Лампа светит только в БЕЛУЮ часть фонаря. В красной катафот. При включении ЗХ горит белым, габариты - красным, тормоз или задняя туманка - сильно красным. Белый цвет в приоритете, т.е. если при включенных габаритах врубить ЗХ - красный тухнет и включается белый. Я где-то здесь выкладывал, какие лампы ставил, но с поиском на этом сайте у меня проблемы, за что уважаемые форумчане меня постоянно мордой в грязь тычут (но вежливо!). Если смогу найти - кину ссылку. Лампы дорогие, но качественные. У меня той же фирмы и на ДХО стоят в поворотниках. Добавлено через 3 минуты Цитата:
Теперь с этим фонарем все понял, хотя сам думал, что именно так и должно быть или колхозить, т.е. мудрить с фонарем. Цитата:
Но меня интересовал сам фонарь и как будет светить лампа и я это понял. Спасибо. |
Добрый день. Вопрос к знатокам.
Кто знает – как организовано запитывание лампочки заднего хода? Грубо говоря, какой конкретно провод выходит из ЕТАКС-а и идёт к лампе? На днях скатался в Челябинск. У местных водил привычка прижиматься ночью вплотную. Ну и светодиоды в фарах. Хочу вывести кнопку на панель приборов, чтоб запитывать лампы ЗХ (через диод, чтоб не шел сигнал в ЕТАКС). В симметричном ЗХ у меня тоже светодиоды… |
@NikoDim69, мне помогает включение задней противотуманки....
Гулял по али и наткнулся вот. Вроде как оно.
Но цена не совсем радует 62$ + доставка, цена + - как в Emex, но врдуг подешевеет. |
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3. |
