-   Outlander 2016 - 2021 эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=392)
-   -   Скрип в подвеске Outlander 2016 - 2021 спереди/сзади/на ямах/при проезде лежачих полицейских (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=79595)
Ghost1374 20.12.2019 22:46
Re: У Outlander 2017 cкрип сзади при проезде лежачих полицейских, что это?
@pilotza, мое сообщение из той же темы #118, а ваше # 120. Я так понимаю проблем нет? Есть тут один товарищ, который утверждает, что резина наше все и она спасет нас! Пусть дальше так думает.
Ghost1374 20.12.2019 22:56
Re: Скрип в подвеске Outlander спереди/сзади/на ямах/при проезде лежачих полицейских
Сообщение от Эдуард (Сообщение 2851656)
По факту, затягивают скобы крепления втулок стабилизатора в НАГРУЖЕННОМ состоянии. Т.е. авто не вывешен на подьемнике, а стоит на 4-ех колесах. И не иначе, априори!
@Эдуард, Если не составит труда откуда это, можно почитать!
Электромеханик 21.12.2019 12:37
Сообщение от Ghost1374 (Сообщение 2852323)
Простая логика. Когда авто стоит нагруженый и хомуты ослаблены, то во втулках отсутствует "скручивающий" момент и хомуты затягивают. Дальше при работе подвески происходит скручивание в одну или другую сторону, если был преднатяг, то втулки провернутся относительно стабилизатора.
Делал так на всех авто в том числе сайлентблоки (уже писал про это).
Ghost1374 23.12.2019 12:44
@Электромеханик, Да это я все понимаю,но дело в том что там по другому и не закрутить, хомуты при затяжке упираются в балку. Надо быть совсем слабосильным чтоб не затянуть хомуты. Тем более визуально видно, притянут хомут или нет.
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 2852414)
Ну сайлентблоки и опорные втулки это две большие разницы- разница в принципе работы.
Ну и спасибо за разъяснение! Без сарказма! Есть товарищи-"ищи в инете, гугл в помощь", а тут почти живой диалог!
Сергей1756 23.12.2019 14:33
В начале сентября делал антикоррозионную обработку, после этого проявился скрип в задней части автомобиля при проезде лежачих полицейских думал попал на замену втулок но в начале декабря делал То1 и после выезда от дилера понял что скрипа больше нет.
Думаю что машину поднимали и что то встало на место.
Ghost1374 23.12.2019 17:25
@Сергей1756, Перед заездом в бокс дилера мойка тех.мойка была? Иногда эта процедура (если конечно качественно выполненная) снимает проблему на некоторое время. При первом ТО я указывал на скрип в задней подвеске, как мне сказали, обработали силиконовой смазкой. Скрип пропал на 2-3 тыс. потом появился вновь и уже спереди начали поскрипывать. Я первые 20 тыс.км мучался со скрипами, 2 раза менял втулки(оригинал) ничего не помогало, особенно если осенне-зимний период.
Электромеханик 23.12.2019 18:06
Сообщение от Ghost1374 (Сообщение 2852917)
В чем Вы увидели разницу между сайлент блоками и втулками стабилизатора? Все можно отнести к сайлентблокам, и те и другие работают на скручивание.
Ghost1374 23.12.2019 18:25
@Электромеханик, в каком месте втулки работают на скручивание??? Даже само название- втулка о чем-то говорит?
saloekt 23.12.2019 18:27
Они одинаковы по призванию....: "гасить колебания и предотвращать их передачу между составными элементами подвески".
А так это "винт" и "шуруп" (РМШ и втулка)
С наступающими всех!
Ghost1374 23.12.2019 18:35
@saloekt, втулка является опорой, а сайлентблок-шарниром (обычно резино-металлическим). То что они призваны гасить колебания, то да, для этого резиновые элементы и нужны. Я говорю о принципах работы, а не назначении. Ну а так в общем Вы правы.
Электромеханик 23.12.2019 19:02
Сообщение от Ghost1374 (Сообщение 2853047)
Возьмите любой рычаг с сайлент блоком, осободите от всех элементов подвески и покачайте. Почуствуете его ход без проворота. Отосоедините от стабилизатора стойки и покачайте, будет та же картина. Ну а гасить колебания-это вообще из области фантастики. Представьте, что у Вас пустые амортизаторы и качните машину, будет как люлька.
Ghost1374 23.12.2019 19:38
@Электромеханик, Тогда вопрос? Для чего резиновые детали? Ответ: для гашения колебаний передаваемых от одних элементов подвески к другим! Представьте вместо резиновых втулок стабилизатора или резиновых элементов сайлентблоков жесткий металл, за счет чего будете гасить колебания и другие механические воздействия? Или в Вашем понимании колебания это только в верх-вниз? Представьте что едете по "стиральной доске" с ямками, представьте какую нагрузку испытывает и работу выполнят стабилизатор? А если нет резиновых элементов? Когда-нибудь катались на телеге? Вот и ответ: будет не машина а телега!
saloekt 23.12.2019 19:59
Да ладно вам, это вброс для настроения
Главное в посте заключительное предложение.
saloekt 23.12.2019 20:04
Принцип работы втулки ;-) это удержание железной палки в определенном месте подрамника/кузова, при этом обеспечить относительно свободное перемещение в оси самой палки, ну и гашение возникающих колебаний...
Остальное от лукавого
Электромеханик 23.12.2019 20:42
Сообщение от Ghost1374 (Сообщение 2853067)
А зачем представлять? Были у меня в эксплуаиации М-408; ГАЗ-21, вот там в передней подвеске присутствует действительно жесткий металл- резьбовые металлические втулки вместо сайлент блоков (у М-408 в верхних рычагах) и что, вполне нормально было.
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
