-   -   Управление поведение на дороге (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=93735)
Тай 20.04.2018 18:18
Re: Управление поведение на дороге
Пробовал по трассе на сухом асфальте отключал перед, какие то удары толчки были небольшие, управление хуже. Хорошо что дальняк очень редко и не надо экономить литр соляры.
dimasis777 20.04.2018 18:41
Сообщение от Тай (Сообщение 2683844)
Да я не в плане экономии,литр или два больше солярки пофиг,знал на что шел.
Как это все скажется на подвеске и трансмиссии.
Я так понимаю передний мост тоже в работе постоянно,даже если его и отключить.
Исходя из этого ездить лучше на полном всегда!?
Я правильно понимаю?
Smileyfox 20.04.2018 18:52
Мост то работает, нет потерь на трение в торсене приикриволинейном движении. Но это какбы мизер
Sokol 20.04.2018 18:53
В отличии от предыдущей модели, на МПС-3 в переднем мосту есть вакуумный отключатель, который разрывает связь правой полуоси. На МПС-2 с 2010 года этот узел был изъят и поэтому несмотря на то что в раздатке отключение было, но полуоси все равно вращались вместо с карданным валом. На машинах 2008 года, где этот узел был, расход топлива на ЗП и ПП мог отличаться до 1,5 литров. Точно также и у П4.
Что касается на каком приводе ездить. Тут личные предпочтения. Если по автобану с идельным покрытием, то на заднем наверное будет хорошо. Но у нас такие дороги, что на полном приводе даже по сухому асфальту как-то спокойнее и увереннее.
Сообщение от Smileyfox (Сообщение 2683850)
А при чем тут Торсен? В режиме 2Н на передний мост нет передачи крутящего момента. Соответственно и Торсен не работает, нечего делить.
Что касается моста, я выше написал.
Smileyfox 20.04.2018 19:00
Я и говорю что на 2Н торсен не трется, расход чуть меньше, а так все крутится
Sokol 20.04.2018 19:07
Ну типа да. Только ещё и кардан не крутится, ибо отключен в раздатке, а в переднем мосту дифференциал. В общем в пустую крутятся только передние ШРУСы и полуоси. Но это фигня, по сравнению с тем, если бы все это крутилось в холостую. Потому и вибраций на 2Н в разы меньше, а у нас вообще их почти и так нет.
kaskas 20.04.2018 21:12
Сообщение от dimasis777 (Сообщение 2683843)
Я вот все хотел спросить ,на каком приводе все же лучше ездить с резиной гудричи,она прилично потяжелее штатной,полном или заднем?я имею ввиду летний период и по асфальту?
Полный привод по асфальту - дополнительно около 1 л / 100 км.
На сухом асфальте нет смысла ездить на полном приводе.
username11 20.04.2018 21:30
Трассу держит как влитой, ни каких проблем нет, стоит гораздо надежнее аутлендера. Сегодня прокатился по трассе 200 км, скорость до 170 вообще проблем нет. Все зависит от резины, давления, асфальтового покрытия, развала..
Сообщение от Bossx (Сообщение 2683718)
Приветствую друзья!
Искал на форуме но так и не нашел ответа.
Подскажите, пожалуйста!
В январе купил MPS3. Заметил, что на трассе машина начинает "гулять" и уходить с траектории. На скорости где то от 100 км/ч руль становится довольно легкий. Машину нужно постоянно подравнивать рулём. До этого были ford focus, santa fe и такого "напряга" при езде по трассе не было. Думал новая зимняя резина не притерлась, и с давлением в них что то не так. Накачал как на наклейке 2 и 2.3 результат тот же. Поменял резину на летнюю - всё осталось без изменений. Это особенность MPS3 или только у меня такая проблема? И с чем она может быть связана?
У меня так было, когда на родной (Бриджстоун дуэлер) резине было 2,7 атмосфер. Спустил несколько дней назад до 2,2 - все в идеале..
Bossx 23.04.2018 08:35
Сообщение от username11 (Сообщение 2683880)
А как в колее на асфальте ведет себя?
Sokol 23.04.2018 09:32
В колее любую машину будет вести. Тем более, что кооея редко совпадает с нашей, либо больше от грузовиков, либо меньше. Но МПС-3 устойчив и на полном приводе чувствует разве что уж очень явную колею. Но в такой на других машинах просто кидает.
statim 23.04.2018 10:40
Постоянно езжу на 4Н. На предыдущем П4 тоже всегда на 4Н. Преимущества 2Н что руль более легкий становится. А так постоянно тыркать с 2Н на 4Н замучаешься (пошел дождь или съехал на плохую дорогу, также при сильном боковом ветре рекомендуется 4Н, чтобы меньше сдувало). На П4 проверял расход 2Н и 4Н разницы не заметил.
По моему мнению, на 2Н вся нагрузка идет на заднюю ось (износ зада больше, не даром буксировка прицепа прописана в мануале только на 4Н), на 4Н нагрузка распределяется между перед зад, значит износ должен быть меньше.
Но на 4Н всегда работает LSD, как она изнашивается или нет при обычном режиме движения не знаю.
На Тойота Прадо постоянный полный привод с LSD и вроде не жалуются на ее износ.
Sokol 23.04.2018 17:21
В каком месте на нашей машине LSD?
Venture 23.04.2018 20:51
Сообщение от Sokol (Сообщение 2684646)
Присоединясь к вопросу!:)
Sokol 23.04.2018 21:52
А вообще знаете, я тут почитал, и выяснил, что Торсен - это частный случай LSD. И вискокомуфта в межосевом дифференциале на МПС-2 тоже.
До этого честно говоря был уверен, что LSD - это задний самоблок. Ан нет, все устройства, основанные на принципе передачи крутящего момента на основе автоматической блокировки, и есть LSD. Просто их типов оказывается очень много.
Ссылка на википедию с общим описанием и вариантами устройства:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Дифф...влением
statim 24.04.2018 07:08
Все правильно. LSD это дифференциал пвышенного трения. Торсен один из вариантов конструкции LSD. Все LSD имеют преднатяг. т.е в обычном режиме работы торсен всегда имеется небольшая блокировка. Чем больше преднатяг тем быстрее срабатывает блокировка но и больше износ при обычно. режиме работы. На внедорожниках преднатяг примерно 7%. На ралийных авто больше.
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
