Re: XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин
Спасибо!! А какие диски взял?(вылет, ширина)
http://replicareplay.ru/diski-replic...html?size=3810 https://mosautoshina.ru/catalog/repl...-silver-67.1-/ |
Таблица соответствия размеров шин и дисков
крайние значения ширины диска допустимы, но не рекомендуются. 215/65 R16 6.0-6.5-7.5 215/70 R16 5.5-6.5-7,0 225/70 R16 6.0-6.5-7.5 235/70 R16 6.0-7-8.0 235/60 R16 6.5-7-8.5 245/70 R16 6.5-7-8,0 255/70 R16 6.5-7.5-8,5 255/65 R16 7.0-7.5-9.0 265/70 R16 7.0-8-9,0 215/60 R17 6.0-6.5-7,5 215/55 R17 6.0-7.0-7.5 225/65 R17 6.0-6.5-8,0 225/60 R17 6.0-6.5-8.0 235/65 R17 6.5-7-8,5 235/60 R17 6.5-7-8,5 235/55 R17 6.5-7.5-8.5 235/60 R17 6.5-7-8,5 235/55 R17 6.5-7.5-8.5 245/65 R17 7.0-7-8,5 255/65 R17 7.0-7.5-9,0 265/70 R17 7.0-8-9,0 265/65 R17 7.5-8-9,5 275/65 R17 7.5-8-9,5 215/55 R18 6.0-7-7,5 225/55 R18 6.0-7.0-8.0 225/60 R18 6.0-6.5-8,0 235/55 R18 6.5-7.5-8,5 235/60 R18 6.5-7.0-8.5 255/60 R18 7.0-7.5-9.0 265/70 R18 7.0-8-9,0 265/60 R18 7,5-8-9,5 235/55 R18 6.5-7.5-8,5 255/60 R18 7.0-7.5-9.0 265/70 R18 7.0-8-9,0 265/60 R18 7,5-8-9,5 |
вчера поставил проставки перед-зад 25 мм .развал-схождение делается на обоих осях начиная с задней? авто аутлендер 3 год 2018-передний привод
упс..не туда отписал-удалите плиз....
Скажите, если поставить на Аут диски от ASX 16-е, там вылет может отличаться (46), не будет ли проблем?
Комрады, подскажите! Купил на днях аут 2016 года. Родные диски на 18, но в придачу дали зиму 225/65/R17 шипованный Toyo, но без дисков. Машина еще на гарантии в Рольфе будет 2 года.
Вопрос, какую размерность дисков брать: 1. ширину 6,5 или 7,0 ? 2. Вылет строго 38, чтобы не слететь с гарантии, или можно 35 или 40? 3. Какие марки порекомендуете? Откопал старый тест АвтоРевю - там отечественные SKAD и K&K неплохо выступили. 4. И как я понимаю, к новым дискам нужно будет сразу и гайки конусные заказывать. Они стандартные M12 или я что-то путаю? Заранее спасибо! |
@Loyageon,
1. оба подойдут, зависит от дизайна диска. https://out-club.ru/board/showthread...32#post2735932 2. 35-40 мм 3. алютек, мак и подобные, а уж потом наши и китайские. но цена... может поискать б/у? 4. это зависит от дисков. |
Сейчас смотрел алютек, мак, так там при выставлении всех параметров, ЕТ меньше 48 нет. На авито, что-то не могу найти - тоже сначала пытался. |
https://mosautoshina.ru/catalog/whee..._silber-70.1-/ центральное отверстие может быть больше — это не страшно, так как там гайки конусные и диск нормально центруется при аккуратной затяжке. а можно и кольца поставить. в принципе вылет 45-48 мм встает нормально. я ездил. |
@Loyageon, вот подбор:
https://mosautoshina.ru/catalog/whee...-35-42-67.1--/ |
Я до этого искал с точным соответствием. А дилер не сможет отказать в гарантии при другом вылете и/или диаметре? |
Добрый вечер, хотел от старого xl поставить штампованные колеса на новый а они не подходят, упираются в суппорт, озадачился покупкой других дисков а в мануале на штамповки два вида размеров, имеет ли значения комлектация, например с переднеприводного не подойдут на полный?
Товарищи, подскажите, никто не сталкивался, подходят ли на аут хl диски от renault koleos, в частности по "разболтовке" и посадочному конусу?
Заранее благодарю. |
@Деметрий, ну то есть самому набрать в яндексе "диски renault koleos параметры" и сравнить с теми, что в шапке темы лень, хотя слово разболтовка знаете? ;)
не подойдут из-за меньшего ЦО. |
Кстати, можете добавить: езжу на 225/75 r16 ничего не задевает.
@Деметрий, если других дисков нет, то можно и расточить ЦО — прочность не пострадает, тем более разница всего миллиметр. А вот сколько будет стоить точная расточка?
@mac-mac, других дисков полные магазины, а эти предлагались, ну почти что даром. На счёт расточки, да представил какой должен быть барабан у станка, чтобы зажать диск...
тоже мелькает мысль перейти летом на 17, сейчас 225/60/18 так вот резина 235/65/17 одной абсолютно высоты с вышеупомянутой, все 370 страниц не осилить, не пинайте. Хотя скажу честно и 225/60/18 норм, живу в сельской местности, нормально едут, не жеще чем на моем крокодиле с 265/75/16, просто на 17 больше выбора по дискам и резина дешевле
Никто ж не предупредил :what: Ооочень печально. |
диаметр больше на 20 мм — большее усилие требуется для проворачивания колеса — школьная физика — Архимед. Но на самом деле не всё так страшно — реальная скорость выросла и пробег тоже, так что у вас 13 литров не на 100, а на 105 км )) |
Километры мерею по gps, а литры по заправке. 13 и выше на сотню по трассе :what: это прям меня удивило :what: разница в размерах то на вид не существенная .... :blush: да... Позабыл про школьную физику :blush: |
@struenkov, мотор 2.4 при оборотах выше 2000 очень хорошо хавает бензин.
И действительно все это в некоторой степени присудствует.... И кажется что вот оно счастье ( универсальная машина для всего)... До первой трассовой поездки. :( Я то ожидал везде чуть по чуть :) а получил плюсов чуть, а расход прям в разы :what: и как то мне ни разу не попадалась инфа про этот существенный минус :( Ну и вот как бы предупреждаю людей что есть и другая сторона "медали" Может кому пригодится . |
@struenkov, да ладно, везде про увеличивающийся расход топлива пишут. Даже в этой теме постоянно. Поиском по слову "расход" или топливо". Правда не как у вас на три литра, но пишут.
Кто шарит, норм встанут китайские 18е Воссены с выносом 22 и шириной 9.5?
Всем, привет. Хочу обсудить вылет. Дело в том что после продажи Lancer X остались оригинальные диски 16*6.5 r16 et46.
Такие же диски по параметрам стоят на ASX. Я провел не большое расследование и выяснил, что передний поворотный кулак, ступичный подшипник, ступица, одинаковые на asx и на outlander. Отличаются только тормозные диски на ауте на 2 мм диаметр больше. Можно ли ставить диски с et46 на аут? (Про то что колесо утонет в арку на 8 мм знаю и что колея уменьшится на 16 мм) |
А че нет то? Просто будешь ездить как обсос
@ruslan.knk, можно, я ездил на ЕТ48, но с шириной 7 — нормально.
Нахожусь в последних мучениях выбора летней резины на штатные 18 диски.
Брать уже решил Toyo Open Country U/T чтоб немного позубастей обычных шоссейных колес была. Вот только с размером не определился. Хочу уйти от родного 225/55-18, жесткие они для меня. Выбираю между 225/60-18 и 235/55-18. Почему пишут, 225/60 что более предпочтительный размер для зимы, а 235/55 для лета? По мне, так летом мягкость для колдобин более критична, т.к. скорости выше. Так-то вроде как 235/55 по отзывам больше нравится, но 225/60 дешевле... Какую посоветуете? Я не гонщик, для меня валкость и управляемость вторична. |
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Диски 16xJ6.5 5x114.3 d=67.1 ET35 встанут на XL?
Резина 225/70 R16. |
Текущее время: 19:07. Часовой пояс GMT +3. |
