-   Outlander XL (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215)
-   -   Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=12124)
Strober 25.09.2016 16:31
Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Спасибо за наводку.
Апдейт. Не дует только в рожу. Снял бардачок посмотрел как это хрень работает. Вобщем когда включаешь поток в рожу механизм слегка заедает, при этом если даже рукой помочь то все равно в салон не включает, т.е. если крутилка на 8-12 часов дует в ноги, на 12-4 в стекло. А где бы посмотреть от митцубиши тикет? Чтобы корпус поменять надо всю торпеду снимать или можно магнитолой ограничиться? По поводу номера 7801А751 это он? Это для 11-12 гг, есть еще 7801А452 (в 6 раз дороже!!) есть разница?
Отправлено с моего LG-D802 через Tapatalk
mac-mac 25.09.2016 16:42
Сообщение от Strober (Сообщение 2491700)
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=26917
BLOCK СЕРВИС 25.09.2016 17:01
Торпеду снимать надо.
KacTa 28.09.2016 19:08
Друзья, подскажите, подойдет ли фаркоп от Lancer X для outlander xl JFG?
Alex222 28.09.2016 22:52
Может кто сталкивался? XL JGF сиденье водителя люфтит туда сюда, с эл. приводом. Чтоб сделать чтоб не люфтило? оч напрягает.
Nikdas 29.09.2016 07:06
@Alex222,
бюджетно, только подтянуть попробовать, но это не надолго спасает.
Болячка Аута :(
megaaxel 30.09.2016 09:38
Сообщение от KacTa (Сообщение 2493033)
нет.
Alex222 30.09.2016 13:24
Сообщение от Nikdas (Сообщение 2493183)
@Alex222,
Болячка Аута :(
Что подтягивать? Подскажи.
Nikdas 01.10.2016 18:58
@Alex222,
Почитай тут https://out-club.ru/board/showthread.php?t=7501&page=41. По сути, если люфт небольшой, то проще смириться
Dgeday 05.10.2016 10:35
Друзья, подскажите такую штуку. Вчера на обгоне (штуки 4 оборотов было) на табло загорелся значок аккумулятора и почти сразу исчез. Пытался повторить ситуацию - ни чего не загоралось. Сегодня сразу после заводки авто опять загорелся этот значок на дисплее и опять погас. Чуть позже на низкой скорости (тыщи 2 оборотов) опять загорелся значок аккума на дисплее и лампочка аккумулятора на приборке. Лампочка поморгала и погасла, вместе с этим пропал значок аккума на дисплее.
Аккумулятор новый. Поменял на прошлой неделе.
Подскажите что за гадость может быть ?!...
Самодел 05.10.2016 10:37
@Dgeday, Какой пробег у авто,возможно щётки подвисают.
Dgeday 05.10.2016 10:39
Сообщение от Самодел (Сообщение 2495244)
Около двухсот тысяч (196 +/-).
Самодел 05.10.2016 10:41
@Dgeday, Ну тогда проверь генератор,как я уже писал возможно стерлись щётки генератора,заодно проверь якорь на предмет выработки.
Dgeday 05.10.2016 10:44
Сообщение от Самодел (Сообщение 2495248)
Понял, спасибо, буду смотреть.
P.S. А щётки если менять только оригинал ставить (если они есть конечно :) ) или подобрать что-то можно и если якорь изношен - это замена генератора ?!...
Самодел 05.10.2016 10:50
@Dgeday, Михаил,нет щётки совсем не обязательно брать оригинал,можно подобрать аналог и перепаять,а вот с якорем посложней если новый то дорого,можно отдать на ремонт есть конторы которые занимаются ремонтом,они заменят кольца это будет гораздо дешевле.Удачи.
AndruXa55 05.10.2016 12:05
Ребята, подскажите, есть ли в продаже "стёкла" передних фар на Аут ХЛ 2010-2012гг? Все фары в мелких трещинах (
BLOCK СЕРВИС 05.10.2016 12:09
Можно попробовать вычитать ошибку, если осталась.
Alex222 06.10.2016 23:06
А кто нибудь ставил стронгеры в место катиков на 3.0??? где бы почитать процес?????
DeDyLa 07.10.2016 04:45
У меня такой вопрос. После остановки, стоянки, когда глушишь двигатель, далее заводишь авто переводишь коробку в режим D и начинаешь движение то буквально через 1 метр звучит металический звук, такое ощущение как будто какая то заслонка открылась. Может кто сталкивался !?
Dgeday 07.10.2016 07:20
Сообщение от DeDyLa (Сообщение 2496095)
АБС тест проходит на скорости 4 км/ч ...
Alex222 08.10.2016 00:05
Подскажите как разобрать наружнее зеркало, нужно поменять повтаритель на зеркале. HELP
BLOCK СЕРВИС 08.10.2016 12:52
http://www.2de.ru/i-m-g/images/2016/...at12.49.13.jpg
http://www.2de.ru/i-m-g/images/2016/...at12.48.56.jpg
http://www.2de.ru/i-m-g/images/2016/...at12.48.44.jpg
http://www.2de.ru/i-m-g/images/2016/...at12.48.23.jpg
Грант 08.10.2016 21:06
Добрый вечер друзья! Наконец то я стал ближе к мечте, а точнее к покупке Аута XL 2008 г. подскажите пожалуйста, хочу определить примерный пробег авто по косвенным признакам. Какая резина шла с завода, мне интересно, аут 2008 2,4 комплектация 2009г. с хром пакетом?
Олег Генералов 08.10.2016 21:26
Сообщение от Грант (Сообщение 2496601)
ТЫК
Грант 08.10.2016 21:31
Спасибо уважаемый! все сходится значит, правда ее под замену уже... пробег 92000 км.
Dgeday 09.10.2016 01:15
Сообщение от BLOCK СЕРВИС (Сообщение 2496495)
А существуют накладки на зеркала с повторителями для Аута Японца 2005 г.в. ?!...
Поставил динамические повторители в зеркала, охота внешние поставить :blush:
BLOCK СЕРВИС 09.10.2016 08:42
Если только у китайцев.
Dgeday 09.10.2016 11:21
Сообщение от BLOCK СЕРВИС (Сообщение 2496662)
Не подскажешь как найти ?!...
Alex222 09.10.2016 13:47
Благодарю за картинки. Ну что то я так и не понял как добраться до повторителя?
Кто знает подскажите. Для замены повторителя нужно снять наружний кожух вокруг повторителя, он на заклепках как я понял. Во внуторь зеркала где зеркальный элемент лезть не нужно?
BLOCK СЕРВИС 09.10.2016 20:10
Снять стекляшку, снять накладку с повторителем, по картинкам смотреть где защелки чтобы не сломать.
novikov-nv 11.10.2016 07:25
Стала гаснуть ксеноновая лампа.
Включаешь, горит минуты 1,5-2 и гаснет.
После повторного включения снова загорается и через 1,5-2 минуты опять гаснет.
Подскажите, дело в лампе или надо глубже копать?
Dgeday 11.10.2016 07:31
Сообщение от novikov-nv (Сообщение 2497311)
Я бы с замены лампы начал, что бы отсечь часть вариантов.
BLOCK СЕРВИС 11.10.2016 09:50
Поменяйте лампы местами, и будет понятно в лампе ли дело.
novikov-nv 11.10.2016 12:20
Благодарю откликнувшихся, вопрос решился заменой ламп.
Alex222 13.10.2016 07:54
Добрый день. Может кто подскажет. Утром когда завожу на холодную происходит какой-то дребежамие в районе выхлопа. Я думал катализаторы. Товарищ убеждает что рано. Аут 2011 пробег 75000. Подскажите что может быть?
BLOCK СЕРВИС 13.10.2016 13:00
Потом никак не проявляется? Жестяная теплозащита?
Alex222 13.10.2016 14:38
Сообщение от BLOCK СЕРВИС (Сообщение 2498366)
Да. Бывает только утром на холодную, потом никак не проявляется. А что сделать с этой защитой? Подскажите где она находиться?
BLOCK СЕРВИС 13.10.2016 18:19
Жестянка вокруг выхлопной трубы, сгнивает и бряцает. Решение - оторвать и выбросить. Ни на что не влияет. В новых моделях ее нет.
Dimon293 13.10.2016 22:36
Здравствуйте! Подскажите советом: ощущается переключение передач, примерно с 3 на 4. В этот момент слегка падают обороты, но через секунду-две машина "восстанавливается" и едет как положено (2.0, CVT)
BLOCK СЕРВИС 13.10.2016 23:10
У вариатора нет передач. Физически нет и не может быть. То что переключается в "ручном режиме" это виртуально.
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
