-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=4343)
mac-mac 29.02.2020 15:49
Re: XL/Out III - Вопросы по размерам дисков и шин
@stranger75, конусные гайки подразумевают самоцентрирование при последовательной затяжке крест-накрест не гайковёртом, а вручную. От руки затягиваем балонником перекрестно с каждым кругом усиливая момент затяжки и уже круга с третьего дотягиваем с силой. Я несколько сезонов ездил на дисках с большим ЦО и конусными гайками — никаких проблем с биением не испытывал.
Центровочные кольца из пластика дешёвые и доступные, но недолговечные. Конечно, металлические надёжнее.
BRICK71 02.03.2020 06:36
@OlegT78,на Kormoran SUV Summer я отъездил два сезона. Впечатления положительные.
OlegT78 02.03.2020 12:48
@mac-mac,
@BRICK71,
Спасибо :friends:
Dim1984 04.03.2020 20:51
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может быть кто-то устанавливал на аутлендер шины шириной 245/ 50/18 на диски r18/J7.5/ET 35-38? Данную комбинацию мне рекомендуют в одном из шинных центров! Штатные размеры шин 225/55/18, диски J7.0/r18/ET38. Есть ли смысл замены ? Улучшается ли рулёжка ? Стоит ли заморачиваться?
Sergei_VRN 04.03.2020 21:52
Сообщение от OlegT78 (Сообщение 2875467)
про Kormoran SUV Summer в категории "недорого" - что скажете?.
Была штатной на Логане. Комфортная резина, но за 4 летних сезона протектор стёрся. Считаю, что своё отработала на "отлично".
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2874867)
@Токарь
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2875258)
недорого — Toyo Open Country U/T, по ним на форуме были отзывы.
Ставил новую на Х-Трейл. За 4 летних сезона показала отлично. Камушков собирает гораздо меньше, чем Геоландер 055. Не шумная, не особо грязевая, однако на глинистой почве не спасовала. Хоть и с трудом, но из оврага вывезла. Кстати, износ протектора минимальный тыс, так за 60 и более. Балансировалась нормально.
ИМХО
Сообщение от Dim1984 (Сообщение 2876965)
Смотри сам, главное чтобы за крыло не цепляла.
https://shina-calc.ru/#
Sergei_VRN 04.03.2020 22:00
Сообщение от Sergei_VRN (Сообщение 2876975)
Здесь поинтересней https://mosautoshina.ru/calc/
mac-mac 04.03.2020 23:51
рулёжка улучшится... но вы получите дорогой, жёсткий и чувствительный к колее размер, который к тому же увеличит расход бензина на литр-полтора, а то и больше, плюс понизит скорость аквапланирования...
оно вам надо?
trst 14.03.2020 20:09
Сменил 18 диски на 16 с резиной 237/170/R16
Так как часто езжу по леса и поля
https://i.imgur.com/h8yxHFm.jpg
trst 14.03.2020 20:17
Так как часто езжу по лесам и полям
Диски
R16 6J вылет ET45
Резина
Yokohama Geolandar A/T G015 размер 235/70
Сзади пружины ШП28
Спереди проставки 20мм
До этого Неделю ездил на BF goodrich 235/70
очень шумные
https://i.imgur.com/KTmIsHg.jpg
mac-mac 15.03.2020 00:53
Сообщение от trst (Сообщение 2880203)
отпишитесь потом про поведение на трассе и на грунте.
R16 6J вылет ET45
только за давлением следите, потому что 6 — это минимальная ширина для 235/70-16 — может подломиться в повороте...
Valentinnn84 15.03.2020 04:00
Я купил зимний комплект 16ые, а лето 18ые..
trst 15.03.2020 13:12
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2880294)
На трассе 120-140 четко
По бездорожью лучше гудричей , не так замыливаются
Но гудричи были старые
Тихие , как зимние близак на 18 дисках
Мягкие, давление 2.3 но думаю приспустить чуток
trst 15.03.2020 13:32
Есть ли смысл искать диски с шириной 7-7.5?
mac-mac 15.03.2020 14:26
Сообщение от trst (Сообщение 2880404)
для 235/70 рекомендуемая ширина 7, у штатных дисков ширина 6.5, которая вполне подходит.
и вылет желательно 38 мм. 45 мм — штатный вылет для первого поколения аута и ФЫЧа.
в принципе ничего страшного, я три зимы отъездил на 16" дисках J7 ET45 и 225/70-16 без проблем.
Ищите штатный размер дисков — всегда можно вернуться к истокам ;)
AVG 78 15.03.2020 22:51
Сообщение от ДенМ6 (Сообщение 1063618)
Встанут без проблем, не чего задевать не будет. У меня токого размера стоит:)
Диски какой ширины у вас?
mac-mac 15.03.2020 23:07
Сообщение от AVG 78 (Сообщение 2880535)
;) человек последний раз на форуме писал 8 лет назад...
В шапке темы написаны характеристики родных дисков.
Ссылка на таблицы соответствия ширины диска и профиля шины в предыдущем перед вашим посте.
worldx 23.03.2020 19:44
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2862287)
можно.
Но:
может задевать в крайних положениях руля и на кочках(лежачих полицейских);
расход топлива увеличится на литр, а то и больше;
потеряете значительно динамику — нагрузка на двигатель-то больше (у вас 2 литра ведь?);
увеличите клиренс и геометрическую проходимость;
в дождь в лужах машина будет всплывать на меньшей скорости;
спидометр, возможно, будет занижать скорость — попадание на штрафы.
Проверенные на практике беспроблемные размеры на штатные диски 18":
225/60-18
235/55-18
и на 16" — 225/70-16
Скажите, а если будут 225/60/R18??? 3-х литровый. Все вышеперечисленное тоже будет актуально?
mac-mac 23.03.2020 19:46
@worldx, да, в той или иной степени. Законы физики объём мотора и его мощность несколько нивелируют, но не отменяют.
worldx 23.03.2020 20:21
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2883106)
Тогда немного не понял вот это из вашего поста:
...Проверенные на практике беспроблемные размеры на штатные диски 18":
225/60-18
235/55-18
Я то как раз про 225/60-18 интересовался)
mac-mac 23.03.2020 22:55
@worldx, пардон, меня цитирование сбило с толку, я почему-то подумал про 235/60...
Так как 225/60 выше штатных 225/55, то расход немного вырастет, чуть больше валкости, но и комфорта больше, спидометр будет точнее показывать скорость, динамика практически не пострадает — всё же 3 литра. На жестких шинах разницы в рулёжке практически не заметите.
Дима Кю 25.03.2020 16:24
Коллеги, помогите новичку. Недавно приобрел аут, 19 год. Товарищ отдает зимнюю резину на дисках, говорит стояла на аутлендере, машину продал, зимние колеса остались. Так вот, меня смущают размеры диска: 17*6.5j 5_114.3-67 ET38 Сама резина 225/65 R17. Подскажите подойдут ли эти колеса на мой аут? Смущает диаметр центрального отверстия
mac-mac 25.03.2020 18:11
Сообщение от Дима Кю (Сообщение 2883738)
Смущает одной десятой мм?
Дима Кю 25.03.2020 18:45
Именно. Или не париться на этот счёт?
mac-mac 25.03.2020 18:55
@Дима Кю, ну могут не налезть, если там реально меньше на 0.1... но ведь ездил человек как-то. так что всё нормально должно быть.
Дима Кю 25.03.2020 19:53
Я тоже так подумал. Но решил уточнить на всякий случай. Спасибо.
bobersam 11.04.2020 18:22
Почитал эту ветку. Тут много говорили, что 235/55/18 встают на 3ий аут гарантированно. Купил BF Goodrich 235/55/18, диски штатные литые. Поставили. Передние колёса цепляют на полном вывороте за локеры. Бляха муха. Причём за оба, левый и правый.
Буду пытаться локеры греть и поджать.
Машинка аут 2015 года.
Кстати, после 225ой резины в колею кидает сильнее. Неприятно, но ожидаемый эффект.
Nicolo 11.04.2020 19:37
Сообщение от bobersam (Сообщение 2889710)
Цепляют за локеры или брызговики? У меня цепляло за штатные брызговики, подрезал, стало все нормально.
Авто в подписи бы надо поменять....
bobersam 11.04.2020 20:33
Подкрылок по-русски если :) По итогу погрели феном, немного огромной головкой "на 100500" прокатали - зазор стал около сантиметра. Еще обнаружилось, что под локерами шумка. Тонкая, около 3мм, но она есть. Может быть это причина, что цепляет - я не знаю. Но пока на парковке покрутил - всё ок. Будем посмотреть.
Ну лапти конечно огонь!
Baxey 23.04.2020 19:31
Доброго дня всем. Есть диски от ASX, 16". Хочу поставить их на зиму на OUT 3 с резиной 225/70/16 . Смущает разный вылет дисков - ET38 (Аут3) и ET46 (АСХ). Насколько критична разница в вылете?
bobersam 06.05.2020 01:00
Сообщение от Baxey (Сообщение 2894018)
На 8мм.
ET46 на 8мм внутрь уйдут от ET38
carlito 10.06.2020 20:08
У меня 225/60/18 передние колеса задевают за брызговики колеса при повороте.
mac-mac 10.06.2020 20:10
@carlito, это потому что брызговики. ни 225/60-18, ни 225/70-16, ни 235/55-18 не задевают нигде и ничего.
Самодел 10.06.2020 20:15
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2909249)
@mac-mac, Не согласен,у меня установлены брызговики и нигде ничего не задевает,сейчас установлена резина 235/60/18.
mac-mac 10.06.2020 20:17
Сообщение от Самодел (Сообщение 2909254)
это правильные брызговики ;)
carlito 12.06.2020 14:34
Сегодня ехал на дачу вдвоем + 5 мешков сырых опилок в багажнике на кочках задние подкрылки
задевают
Передние брызговики чуток подрезал задевать перестало
Попробую погреть задние подкрылки
Puhov Denis 15.06.2020 00:58
Всем привет. Рассматриваю на свой аут 3 поставить диски R16, 8 ширина, вылет 20. Резину на них R16, 245/70
И проставки на подвеску +40мм.
Встанет без проблем? Задевать не будет?
mac-mac 15.06.2020 14:06
Сообщение от Puhov Denis (Сообщение 2910493)
вылет великоват. и ширина дисков тоже избыточна. надо не 8, а 7: https://out-club.ru/board/showthread...32#post2735932
после этого машина перестанет рулиться и все камеры ваши. но понты они такие. ))
Puhov Denis 20.06.2020 09:43
Вложений: 3
Сообщение от mac-mac (Сообщение 2910609)
Спасибо за ответ.
Я вот тут нашёл одного товарища в инсте (https://instagram.com/revving9k), у него аут, и как раз параметры дисков и шин такие как я описал в своём вопросе выше.
Он ответил что "немного трется когда поворачивает колесо до упора и только когда едет задним ходом"
mac-mac 20.06.2020 13:45
Сообщение от Puhov Denis (Сообщение 2912213)
так у него машина и грязи не видала, разве что мокрый песок.
а у нас с таким выступанием из арок пескоструй обеспечен. да и не такая уж крепкая подвеска у аута — рычаги послабее искселевских.
В общем, я бы не стал. Три литра, конечно, вытянет такой размер, но не вижу практического смысла, разве что диски с колёсами халявные.
45caliber 21.06.2020 12:32
Добрый день. Есть зимняя резина 215-65-R16. Знаю что ниже ниже штатной на 1.1см получится. Возможно такую использовать? Есть у кого опыт использования?
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
