-   Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=216)
-   -   XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=3612)
mac-mac 23.03.2016 15:35
Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
И даже при регулировке громкости ни шипения на максимуме и вообще ничего?
Я бы сделал сброс и заново спарил. И другой телефон попробовал. А на телефоне громкость регулируется?
Горький70 24.03.2016 11:03
Чет соньку Z5 не воспринимает или она ее. Короче спарились а разговор по телефону. Предыдущие 2 соньки работали без проблем.
staff39 30.03.2016 14:09
Друзья, напомните, пожалуйста, как и где изменить язык барышни на англ, а то стала спаривать новый телефон, а мадам по-французски заговорила)))
Shama71 31.03.2016 09:05
Вложений: 1
Сообщение от staff39 (Сообщение 2396709)
Нажать на кнопку SPEECH.
Произнести "Setup".
Произнести "Language".
boleg 05.04.2016 14:03
Да не все так просто. После кнопки SPEECH она сразу начинает болтать на языке Наполена и, твои SETUP, я так понял надо произносить на последнем...
Проблема таже, только вместе с языком блютуза и язык табло. Решение думаю сброс до заводских настроек... Только как-то коряво описано..
Sertolovo 05.04.2016 21:50
Поднять ручник - кнопкой инфо (слева от руля)войти в настройки - выставить язык (английский) и все готово.
staff39 11.04.2016 18:05
У меня все быстро получилось..., англичанит теперь тётка.
Спасибо за подсказку - я и забыла, что это в разделе "Создания комфортных условий" . Открыла справочник - так там ещё есть вариант 2 : просто произнесла "English" на этапе прослушивания и система предложила опцию "Выбор языка"
Но что-то до сих пор мой новый ASUS Zenfone 2 не коннектится, вернее, подключается на мгновение и снова отваливается.
Hand Free вижу в настройках Зуба. Может какие-то настройки безопасности в этих Андроидах новых стоят. Попробую сегодня со Smart Lock Google разобраться - может он чудит , прописать безопасные соединения.
kritol 12.04.2016 10:31
Если стоял блок блютуза 8785A010, то какой можно поставить чтобы тетка по русски заговорила?
FenixBSD 17.04.2016 16:29
Подскажите, уважаемые форумчане, была ли у кого-то проблема при установке обновления для handfree модуля на R-03?
прошивка G из шапки.
решил обновить тетку с версии 6.00 до 19.00
все сделал, но где-то на 80% выскочила ошибка "Flash fail...", сфотографировать ее недопёр сразу. И кнопка OK. После нажатия ОК кнопка handsfree modul в сервисном меню исчезла, при нажатии на то место где она была только писк.
сразу исчезла флешка, теперь в MODE нет ни USB, ни блютусовского BTAudio. в INFO недоступно подключение к телефону.
в какую сторону теперь копать, как handsfree оживить и флешку вернуть подскажите?
Kalalay 27.04.2016 20:07
Сегодня добрался до блока и офигел , до него нельзя было дотронуться! Один раз я уже смотрел его, когда искал причину быстрого разряда аккумулятора...но убедившись, что стоит номер 8785А010 ,благополучно собрал всё и забыл,а зря! Надо было хотя бы потрогать его.Получается модифицированные модули тоже глючные или он просто сгорел ? [IMG]https://out-club.ru/board/attachment...eaxtyy1wyt.jpg[/IMG]
WNuck 27.04.2016 20:28
Сообщение от staff39 (Сообщение 2405026)
.... что-то до сих пор мой новый ASUS Zenfone 2 не коннектится, вернее, подключается на мгновение и снова отваливается.
Новый аут 3, работает хорошо. Список только телефонов не может перегрузить в свою адресную книгу. Надо камасутру будет почитать, может не все утеряно. Или там какое ограничение по размеру.
staff39 28.04.2016 18:27
Сообщение от WNuck (Сообщение 2415715)
Новый аут 3
Везет тебе)))
Мой друг 2007 года выпуска 3.0, дружу с ним с 2013 года...
Пока по этой теме запрос сделала в тех поддержку Asus - считаю, что это их косяк, так как с другими телефонами проблем нет. Я и ресетила все, и до самого блока добралась - стоит 010й уже. Несколько дней назад начал периодически(когда ему вздумается) подключаться, работает нестабильно.
Тут не у меня одной такая проблема с Asus и bluetooth. Пока одна надежда, что закидаем претензиями техслужбу и дождемся обновлений системы.
Водитель внедорожника 28.04.2016 19:20
Сообщение от Kalalay (Сообщение 2415700)
Сегодня добрался до блока и офигел , до него нельзя было дотронуться! Один раз я уже смотрел его, когда искал причину быстрого разряда аккумулятора...но убедившись, что стоит номер 8785А010 ,благополучно собрал всё и забыл,а зря! Надо было хотя бы потрогать его.Получается модифицированные модули тоже глючные или он просто сгорел ? [IMG]https://out-club.ru/board/attachment...svbbenvh8h.jpg[/IMG]
Вроде же писали здесь уже, что 010 блок "зависает". Мой пост был на эту тему. 0.6А жрал, за сутки высаживал АКБ так, что машина завестись не могла.
Kalalay 28.04.2016 20:28
Сообщение от Водитель внедорожника (Сообщение 2416513)
Каюсь,не осилил всю тему ) Прочитал в шапке, что 010 модернизированный и на этом успокоился ,так и не смог найти утечку. И что теперь делать с этим модулем,выкинуть и от последних аутов искать,сам как решил вопрос ?
Водитель внедорожника 29.04.2016 09:49
Сообщение от Kalalay (Сообщение 2416535)
Да, я поменял на тот, что с USB.
Проводку делал ZYGARD.
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
