Re: Out III - радиатор вариатора
Так-же стиль вождения спокойный, а в дачно-курортный сезон и на дальняк стараюсь ехать с минимальным расходом луца... |
volodiaz, Дружище, не делайте больше таких экспериментов , ведь перегрев это 130гр цельсия, а активный износ идёт уже со 108гр. Если запашок пошёл, то уж 120 с лишним набрали точно,. Другими словами, вы были где то рядом. Деградацию посмотрите. если небольшая то перегреть будет очень сложно.
Вложений: 3
Улыбнитесь в День Победы!!! Ураааа!!!!
Вложений: 2
Вот, поставил.
Ниже фото новой и старой жижи, пробег 47500, перегревов не было, тупняк случался. Старую жижу откачал с помощью шприца "Жане" (160 мл, в аптеке купил) и системы, скачал грамм 800, и залил литр новой, дабы максимально обновить. Прилагаю также пример крепления термостата посредством хомута (в сантехнике такие применяются). Хомут крепится к шпильке на 8мм, второй конец шпильки закрутил в существующую закладную в балке. Уши хомута слегка подпилил, иначе шланги не дают ему сомкнуться. Низ радиатора не горячий, но очень теплый, верх теплый слегка, термостат - еле терпит рука, это наверное потому, что термостат по ходу не открылся, +10 всего на улице. |
Вложений: 1
Мужики, вопрос посетил по подключению термостата, какой стороной к варику его подключать понятно, стрелки нарисованы.
А вот на какой вход подачу, а на какой обратку есть разница? Судя по картинке разница есть, хотя возможно она носит схематичный характер. |
Сергей, бумажки от него у тебя случайно нет?
Выкинул вчера свою, может там чего есть. |
Добавлено через 28 минут ..Александр...попросил -дочь перевела - в добавок проверила в добавок в гугле проерила( вот молодежь- могут...а я....) ...вот если даже смотреть по ресунку у тебя .- верх это где крышечка есть белая с пипкой... написано - FLOW TO TRANSMISSION - из маслоохладителя в передачу - т.е я понял с радиатора охлажденное в вариатор(трансмиссию)... а низ - FLOW TO COOLER - из передачи в маслоохладитель..т.е горячее (в термостат и ) в радиатор... как-то так да - бумагу все-же нашёл ... там рисунок - перевод по рисунку... а как его сюда заделать ...я ..ну...незнаю..:hat: |
на телефон сфотографируй и сюда
Вложений: 2
...вот вроде что-то "сделалось"... потихоньку учимся...( а оно надо - пенсионеру...!!!???):rofl:
Вложений: 1
Нашел фотку термостата в разобранном виде, так вот, там по-моему вообще без разницы что с какой стороны подключать, а вот подача в разные входа, как раз может либо дожимать клапан, либо создавать дополнительное сопротивление закрытию.
ну значить надо делать "правильно" - как по бумажке ! которая идет вместе в термостатом...я так думаю ...утолщенная верхняя часть с радиатора на вариатор- охлажденное...
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3. |
