Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
С DVD-диска читается только DVD-Video! С Жёсткого диска читается только музыка записанная туда через CD-Audio диски. |
MadLord, сперва сделать копию с родного диска, а затем пробовать обновиться. В случае чего сможете восстановиться обратно. Правда я не пробовал восстанавливать образ обратно именно на оригинальный диск, но думаю, что проверка идет или по производителю диска или по какой-нибудь сигнатуре на диске.
Образ диска с картами 2013-А я добыл, но ключ для легального обновления владелец по неосторожности "убил".
По счастливой случайности, рабочий и подходящий ключ оказался у Ёжика Пыха и Дима пообещал вечером предоставить общественности образ жёсткого диска с новыми картами (после выкачивания образа DVD-диска и легального обновления MMCS используя имеющийся ключ) ЖДЁМ! |
А нельзя ли убитый ключ вскрыть и посмотреть, что там внутри? Вдруг там примитивная схема...
как правило, в таких ключах очень надёжная реализация на пиках "только на стирание".
Так хозяин уже убил ключ, так что любопытство можно удовлетворить отверткой. Думаю там будет какой-нибудь PROM, голова при обнолении чекает запись, а впоследствии стирает эту метку или вносит изменения в запиь, которые и не дают возможность апгрейдить другие головы. Если программатором снять образ с ключа до апгрейда, то впоследствии можно клонировать чип. Можно попробовать клемануть ножки или прожечь УФ, однако я думаю что PROMчик там весьма редкий, и найти под него программатор с нужной кроваткой будет проблематично, и тем более разобраться в ногах...... короче надо вскрывать и фотографироваь со всех сторон, чтобы на чипах маркировка была видна.
При всём, при этом, не забываем про умение пользоваться паяльной станцией.......;) Так кому скидываться на карты? |
Эммм...а что за ключ? где находится и как выглядит? И ещё,карты для регионов более точные (с домами и т.д.) вообще существуют? ну например для Уфы)
Вложений: 1
Всё получилось. С большим геморроем. Выложить уже не успеваю, передаю диск ZYGARDy, трясите его :).
https://www.out-club.ru/board/attach...1&d=1376328510 |
ZYGARD тряситесь...... то есть колитесь:)
Вложений: 1
Вложение 96074 |
Коллеги вопрос! А почему все время на магнитоле время сбивается на 1 час назад!
и CT отключить, если просто магнитола (настройка по RDS).
Вот и долгожданное обновление: >>КАЧАТЬ ОТСЮДА<<
(За быстрый сервер под файл спасибо megaaxel, он же потом перельёт его на сервер самого клуба) Дима сообщил, что в процессе легального обновления DVD-привод в его MMCS внезапно умер, а ГУ было уже в режиме из которого выйти нельзя было даже при обесточивании. Пришлось менять привод, благо был от Американки (именно это он обозвал "большим геммороем"). В итоге всё получилось и мы теперь можем без проблем обновляться. По ссылке в ZIP-архиве два файла формата Acronis True Image: R03G_map2013A_CDDB42141.tib R03G_map2013A_CDDB42142.tib скорее всего это две части одного образа. Я сам пока не пробовал обновлять, вечером займусь, так как только что получил физический диск с этими файлами. P.S. Скорее всего у того, кто предоставил мне образ DVD-диска случилась такая же беда и дальнейшее обновление не пошло (советую ему искать донора привода дабы вообще оживить MMCS). Будет "весело" если это явление станет массовым при использовании этого обновления легальным образом (через аппаратный ключ)... |
шапку обновил.
Обновился. Все работает, кроме двд в движении, но это вопрос времени. Карты стали куда красочней и подробней. Кому какие места надо в увеличенном варианте, отписывайтесь до вечера. Сделаю скриншоты завтра.
Выложите отдельно loading.kwi, сделаю сегодня завтра двд в движении
А поправить загрузчик чтобы на C-01 встало можно? Ну или ткните, где поправить. |
Калиниграда в Российских картах нету. Походу он только в Европейской версии будет.
Не в европейских версиях его тоже нет.:(
Пробуйте
Просмотр DVD в движении (лоадинг R-03{G}) для версий, начиная с R-02 удалил_http://rusfolder.com/37601343 вот этот http://rusfolder.com/37601257 По результатам отпишитесь, если все нормально, сделаю для R-01 fbird, нужен сначала ваш оригинальный loading |
Не пробовал еще? |
Прошу обратить внимание тех, кто уже скачивает в данный момент (09:50 МСК 14.08.2013) образ R-03(G).
Архив с образом я перенёс на клубный сервер, ссылку в шапке поправил. На моём хостинге (naryan-mar.ru) архив, который вы скачиваете, будет доступен до конца недели, успевайте. Все файлы с оригинальными и поправленными лоадингами также скопировал на клубный сервер, ссылки есть в шапке. |
Это один образ, "разделенный" на две части. Распаковываете в одну папку, и цепляете акронисом любой из двух. Акронис в автомате смонтирует все в один.
А что, кроме трех имен файлов в заголовке, нужно поправить в лоадинге, чтобы его на пыжа P-01 поставить?
Оригинальный лоадинг: Peugeot P-01 NR261EM-PUG Version D Лоадинг P-01 to R-03F: Peugeot P-01 NR261EM-PUG to R-03 version F |
Приходится перезаливать оригинальный через съем харда - CD уже не спасает. |
мну обновилсо.
было: https://out-club.ru/board/attachment...dta9swjuqh.jpg стало: https://out-club.ru/board/attachment...waadfe5kpb.jpg Добавлено через 1 минуту город Нарьян-Мар из серого пятна стал серым пятном, но котором нарисованы центральные улицы. хоть что-то.:biggrin: |
если диск разлочен и есть чем подключить его к компу (хоть через USB), обновление занимает 15 минут максимум. всё делал по тем же инструкциям в шапке, но я немного шарю в низкоуровневых утилитах для HDD. сложно будет написать понятнее. единственно, про что не написано: После заливки новой версии и установки жёсткого диска обратно, обесточьте MMCS минут на 5, можно скидыванием клеммы с аккумулятора. Нужно, чтобы применилась новая прошивка (G). |
Какая новая прошивка? что применилось? Все и без этого прекрасно сразу встает. Единственное, для версии R-01 может быть надо провести инициализацию памяти, но это в шапке описано. |
Codex,
Вот этот попробуйте Просмотр DVD в движении (лоадинг R-03{G}) для версий, начиная с R-02 http://rusfolder.com/37601257 По результатам отпишитесь, если все нормально, сделаю для R-01 |
Цена ДВД диска 14к рублей. Чтоб этот диск использовался только однократно, на нем все файлы шифруются. Расшифровка возможна с помощью внешнего электронного ключа. После ОДНОЙ расшифровки ключ дохнет. Следующую машину можно будет обновить только заново купив ДВД диск+ключ. Отдельных подробных карт регионов нет. |
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3. |
