Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Сегодня поставил блок 8785A016 - вместо сдохшего 10-го. Вроде все нормально. Покупал б/у за 2800 руб.
Вложений: 10
Вообщем я прожарил эту бабу. :Data_204:
Предистория: В один прекрасный день, женщина померла и не откликалась. Достал ее хладный труп, посмотрел Артикул и стал искать почем она нынче. Вообщем от цен наступил шок. 8785A010 стоит б\у от 4500 руб. В основном в продаже 8785A004. Мне на замену можно брать 10, 14 или 16. Все что выше - уже не под мою старую магнитолу. И я решил заняться некрофелией. Что мне понадобилось (и было в наличии): Паяльный фэн Heat Gun 8858 Флюс-гель средней активности RMA-223 Алюминиевая фольга-скотч И тестер LCR-T4 ESR Что было сделано: Сначала обычным тестером я пролазил, посмотрел на предмет гигагантских проблем подав питание в 12 вольт . Ничего не обнаружил крамольного. Но это поверхностно т.к. схемы самого блока я нигде не нашел. Далее были сняты все конденсаторы и тестером LCR-T4 проверены на состояние. Все хорошие. Установил взад. Далее: Фольгой были облеплены две микросхемы (точнее закрыто все вокруг микросхем, чтобы ничего случайно не сдуть). По периметру обильно обмазаны флюсом RMA-223. На фен квадратную насадку, температура 280 градусов, скорость вентилятора 4-ка (медленно дует). Затем прожарка ( держишь фэн вертикально над микросхемой) в течении 2-х минут с расстояния в 1 см от микросхемы. Жарим только сверху. Снизу детальки и сам текстолит очень толстый. Видео нет, но смысл как тут. Остыло, снял фольгу , спиртом смыл остатки флюса. На следующий день натурное испытание. Установил блок, кнопкой Info (включено зажигание + ручник) скинул все настройки, и по новой переподключил телефон. Ура!!!!!!!! Заработало. Как мне кажется, все тоже самое (именно прожарку) можно сделать и строительным фэном + фольга + флюс. Главное замерить чем нибудь температуру чтобы не сжечь. Теперь интересно другое: насколько хватит. |
Какой телефон-то подключился нормально? |
HTC, Huawei Honor и Сонька Второй день эксперимента - все в норме. :good: Про строительный фен >>>видос<<< Температуру отрегулировать, скорость минимальную и не дуть на нашу плату снизу (только сверху). Флюс-гель средней активности RMA-223 - обязателен. |
Наверное версия блютуза?:tdown: Huawei Honor - v4.2, A2DP, EDR, LE Huawei Honor - BT 5.0, BLE, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, HWA Audio HTC - - v4.0 Сонька - 5-я |
Явно нигде не увидел - грелись обе микросхемы? Или только бродкомовская? |
YesYes, а этот блок 8785A004 стоит реанимировать или лучше подумать о покупке более поздних версий ?
Re: Ответ: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Не нашел как удалить сообщение...на просторах нашёл что 1212...разблокировалось
Для статистики: все равно померло
Вложений: 2
18 декабря2019 она окончательна померла. Блок при включении сильно греется. На кнопки не реагирует. Греется именно процессор под экраном. При отключении зажигания не дает отключится\уйти в сон ECU. За ночь аккумулятор конкретно высаживается. Итого: - причина - отпаявшийся процессор 6417760BL200 (находится рядом с памятью под экраном). Перепайка ничего не дает. Видимо от вибрации и температуры, он отпаивается частично и перегорает. Поэтому сколько его взад не паяй, толку не будет. Новый проц покупать - утопия ценою в 5 тысяч. Вывод: пошел искать бабу с низкой социальной ориентацией 8785A004 - 8785A010 ------------ Докладываю: поиск ничего не дал. Точнее дал сплошной негативный результат. Прошерстив поиском яндекс-дром-авито, я нашел самое дешевое на Дроме. За 1900 предлагали 10-й блок..в комплекте с обрезаной фишкой. Фирма торгует с разбора. Типа "не боись, все намана, если чЁ - вернешь". Послал гонца, он оплатил -привез, я поставил ... а он не теплится даже. Звонок продавану, а тот даже пяткой в грудь бьет, типа перед разборкой у них вес блоки в авто проходят полную проверку... Типа давай заключение из сервиса, а то взад невозьму. Оба!!! Вот тебе новая песня. Но сделал заключение и вернул взад их хлам...который они на следующий день опять разместили на дроме. Ибо в их накладныых написано - что на электронику гарантии нет. Так что имейте такое ввиду при покупке!! Умудреный такими разводками, я выбрал фирму относительно недалеко от меня, в которой было аж три блока (04, 09 и 10) и посетил их. Но предварительно одолжил рабочий блок. Проверка на месте, деньги оставлены в залог. Ставлю 10 - не теплится. Приношу назад, и сразу начинается разводка... В итоге беру продавана, веду в авто и тыкаю носом в их блок и в мой рабочий. Продаван уходит и приносит еще два. По очереди проверяем и их... И он их уносит и приходит назад с деньгами что оставил в залог. В итоге уезжаю и забиваю на эту тему вообще. На следующий день проверяю, теже обьявления так и висят на авито. казлы! Четыре блока и все тухлые. Покупать можно только с проверкой на месте, потом ничего не докажешь. Будут тебе лапшу вешать про кнопки, часовую пружину и проводку.. В итоге, на данную тему забил, проще и дешевле кЕтайскую магнитолу вкорячить. PS бонус - фотки как греется неисправный блок блютуза, при выключенном авто. Температурка микросхемы памяти ничего себе... Он так греется все время, пока включен в разъем и не высадится аккумулятор. ------------------ В итоге поставил китайскую магнитолу. Но китайцы те же жулики. Магнитола работает, но до того что обещалось, как до луны... несмотря на то что я ее допилил до разумного использования. |
Всем доброго времени суток! Прошу помощи!!! Имеется Outlander XL 3.0 2007 года, американец... Решил наладить громкую связь, обнаружил что отсутствует микрофон в верхнем плафоне и блок блютуз под магнитолой. Микрофон купил контрактный, установил. Примерял несколько блоков - тётенька молчит. На днях, встречался с человеком, который поменял магнитолу на Андроид. Пробовали ставить-тишина. Он уверяет, что блок рабочий на все 100. Есть подозрения, что дело не в блоке, а в проводке, или может программно что-то нужно включить, а может все таки блок. На руле кнопки имеются. Улитка была заменена. Есть мысли съездить к автоэлектрику, но боюсь что сдерут приличную сумму и проблему не решат. Может проще будет также Андроид магнитолу ставить, так как в американце не получится сделать штатную hands free. Идеально бы конечно найти доброго человека с рабочим блоком для проверки. Заранее спасибо за помощь!
Сдохла баба 8785A010. Прожарка чипов не дала результатов. Брать бу что-то ломает, так как не понятно сколько протянет, если живая попадется. В инете много горелого барахла на авито. Новую балалайку от teyes за 23кр брать тоже ломает. Есть дешевый заменитель штатного блютуса?
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3. |
