Re: Airtrek Turbo - поломка трансмиссии
Выкладываю фильмец по мицу коробкам, с гнуслявым переводом на рашен =)
Продолжительность фильма 55 минут. В фильме наглядно показан процес разборки и сборки коробки. Просмотр вконтакте: http://vkontakte.ru/video655469_157666679 Ссылка на файл 300 Мб: http://narod.ru/disk/1497125001/1.1new.avi.html На ютуб, рутуб, мэил - загрузить не могу! не вписывается фильм в ограничения по времени или размеру. Может быть следует данное видео разместить в отдельной теме, не заню... Но надеюсь, что многим будет интересно поглазеть :) |
На rutracker.org залить!)
Вложений: 1
Мануал конечно зачОтный, вот на русском бы его. :)
жаль что видео не по нашей коробке, а по 4-х ступенчатой :(
эта... а в Москве есть контакт на сварщиков?
похоже мне пора... Кусок пружинки вынул из поддона, подергивания какие-то начались эпизодически на 120км/ч. Планетарку, шестерню, пружинку, фильтр и прокладки заказал, посмотрим как быстро приедут. Новая планетарка кстати в 13-14тыс. должна выйти. P.S. в общеизвестную коробочную контору в МАИ звонил - говорят сами на какой-то завод отвозят на сварку, контакт ессно не сдают. |
зачем в личку .....кидай на всем;)
Jam, а они чего по капусте просят? Так же как Рома?
Вон Джонсон свои планеты за 400 рублей лазером проварил. Откуда ценник в 10 т.р. я хз. Космос, или барыжество, имхо!
вчера датчик температуры коробаса внедрял в пробку сливную и тоже кусок пружинки вытащил ...(((( пробег 120000 .. jam кинь пожалуйста контакт зеленоградской конторы ))))
если наберёться с Москвы 2-3 человека то проще к Джонсону кому то сьездить в Киров же вроде ...ночь на поезде и все дела гораздо экономичнее выйдет .....
http://www.laser-bulat.ru/contacts
звонить на этот номер нужно (499) 735-9777 работают крайне неудобно... по будням с 9 до 17. что по цене - не знаю, спросить забыл :) |
Как узнаю, с фига ли такой конский ценник мне зарядили, обязательно сообщу. :(
Уважаемые одноклубники! Нуждаюсь в вашем совете. Стала наблюдать такую неприятную вещь, как рывки при переключении передеать. Раньше это проявлялось довольно редко, а с приходом жестких минусов (-30) это проявилось сильно. Вчера машина просто упиралась при переключении на каждой передаче :( прям кое как ехала. Потом я её отогрела на теплой парковке, вроде нормально стало, но тревога меня не покинула, боюсь, что что то случилось в автоматом моим :(
причин дерганья может быт очень много- начиная с топливной системы и заканчивая акпп. По интеренту трудно точно сказать, в чем именно у тебя причина.
советую сменить масло на MD3, т.е. декстрон 3, он более морозостойкий, чем сп3. к тому же он синтетика в основном ;)
jam не нужно. нужно точно остановить в чем причина.
Я вот тоже надеюсь что смненю масло, и все изменится. Но мня терзают смутные сомнения, что дело не в масле. (((
Я уже даже задумалась о контрактной коробке. Но узнала, есть информация, что её все равно надо будет разбирать и проваривать планетарки, мол не факт, что они у контрактной в норме. Может проще тогда свою разобрать и проварить, но опять же, информацию что у нас в городе это делают, я найти не могу . |
при сливе масла может выпасть кусочек пружинки.... тогда точно снимать и разбирать, тогда уж и планеты варить.
Пркжинка стоит на массовом пакете (low reverse clutch) То бишь тормозит фрикционы пре переключении с D на R (и обратно).
На остальные передачи не влияет. инфа от ремонтнега моего. |
Кстати, у меня походу теперь 2 пружинки на остатке подвисли. )))
А если на диагностику съездить, там скажут что с ней или нет? |
в третий раз повторю- нужно точно узнать от чего машина дергается. С чего вы решили , что это обязательно акпп, а не топливный фильтр например?
так сказали же, что дёргается при переключении, а не всё время.
при переключениях карты и углы тоже меняются- если с топливом что-то не так, то вполне может и при переключениях только дергаться...
В общем для начала масло сменю щас, потом посмотрим. пока все подозрения падают, на то, что она промерзла. И корбку прогревать буду передначалом движения
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:04 ---------- А подскажите сколько литров надо масла для полной замены с вытеснением? И кто какое льет. Спасибо ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:04 ---------- Цитата:
Девушка, вы б соседний топик прочли бы сначала полностью... https://out-club.ru/board/showthread.php?t=32086 . А хотя чего я вас собссно уговариваю, делайте что считаете нужным, раз слушать не хотите.
ЗЫ мануал прочтите по своей машине, чтобы точно знать, какое масло лить в АКПП |
ненужно никого вытеснения!
купи 5 литров декстрона третьего, пусть сольют через пробку, вытечет литров 4-5 и залить точно столько же нового через щуп. если разницу почувствуешь в лучшую сторону, то повторить данную манипуляцию, через пару сот км... если ничё не изменится, искать причину. |
Насчет декстрона. Я бы не стал экспериментировать. Мои мастера работают с Мицубиси не один год и рекомендуют лить либо Diaqueen ATF SP-III, либо BP ATF SP-III, и ни в коем случае ничего другого!
у меня дикстрон, всё супер! и интереса ради, поищи в инете специфику сп3 и мд3 зачем платить больше, за одно и то же???:fool: |
даже родной мануал рекомендует замену вытеснением, руками или установкой. я менял когда-то масло на Явре частично, оч. быстро темнело после этого. |
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3. |
