-   Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=184)
-   -   Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=29275)
kmc3ds 10.08.2018 20:13
Сообщение от Alexander Kozlov (Сообщение 960600)
По порядку:
Демонтаж блока прост. Для этого необходимо снять нижнюю панель (с прикуривателем), затем демонтировать верхнюю панель с БУК и музыкой. Панели крепятся на защелках и отлично отщелкиваются.
http://content.foto.mail.ru/mail/rw3afy/613/i-786.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/rw3afy/613/i-787.jpg
Далее необходимо снять ручки управления БУК, отжимая их пальцами рук или отверткой, и перевернуть панель тыльной стороной к себе. Далее отсоединяем все разъемные соединения от магнитолы и БУК.
http://content.foto.mail.ru/mail/rw3afy/613/i-788.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/rw3afy/613/i-789.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/rw3afy/613/i-790.jpg
Откручиваем 4 самореза крепления БУК к панели и демонтируем его, НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЯ ПАНЕЛЬ! ВНИМАНИЕ! Из неё могут выпасть и потеряться кнопки включения обогрева заднего стекла и циркуляции салонного воздуха! У меня они выпали, но под ноги…
http://content.foto.mail.ru/mail/rw3afy/613/i-791.jpg
Далее кладем панель в авто, а БУК уносим с собой для перепайки…
Сняв свой блок я обнаружил, что в нем из 4-х штатно устанавливаемых, имеется всего 2-е лампочки с синими колпачками (нижние), а верхних 2-х, устанавливаемых по краям – нет.
Далее на фото уже перепаянный мной блок. Описание доработок опишу далее…
http://content.foto.mail.ru/mail/rw3afy/613/i-792.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/rw3afy/613/i-793.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/rw3afy/613/i-794.jpg
Имеем блок управления кондиционером (БУК) в котором должны быть штатно установлены 4 лампы накаливания с синими колпачками. Некоторые из этих ламп, как показала практика, купить невозможно. Именно по этому, на мой взгляд, в моем (да и не только в моем) авто отсутствуют эти и другие лампочки (подсветка приборки, например).
Было принято решение заменить каждую лампочку парой сверхярких светодиодов (этого количества вполне достаточно), которые я использовал ранее, а именно BL-BZ43V1 http://www.chipdip.ru/product/bl-bz43v1.aspx , соединяя их (пары) последовательно и впаивая токоограничивающий ЧИП-резистор 270 Ом, 0,25 Вт.
Демонтаж платы управления прост, необходимо лишь последовательно поддеть отверткой 6 защелок (2-е в торцах корпуса блока, по 2-е по длинным сторонам корпуса).
http://content.foto.mail.ru/mail/rw3afy/613/i-795.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/rw3afy/613/i-796.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/rw3afy/613/i-797.jpg
Аккуратно работайте с платой, чтобы не оторвать пленочный токопроводящий шлейф!
На дальнейших фото отчетливо видно как спаяны светодиоды между собой и как они припаяны к плате управления. Отмечу лишь, что внешняя контактная дорожка (та что вдоль контура платы) это минус питания, а внутренняя это плюс питания.
С держателями лампочек в этот раз заморачиваться не стал по причине отсутствия 2-х держателей и необходимости быстрой перепайки блока, чтобы ехать домой с включенной «печкой».
http://content.foto.mail.ru/mail/rw3afy/613/i-798.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/rw3afy/613/i-799.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/rw3afy/613/i-800.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/rw3afy/613/i-783.jpg
Ну и конечный результат
http://content.foto.mail.ru/mail/rw3afy/613/i-784.jpg
И качественное фото переделанных кнопок включения ПТФ
http://content.foto.mail.ru/mail/rw3afy/613/i-785.jpg
Всем желаю удачи и успехов!
На все вопросы с радостью отвечу!
Не нашел указанных Вами светодиодов подобрал такие BL-L314UWC что думаете о них?
Alexander Kozlov 11.08.2018 15:23
Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
Сообщение от kmc3ds (Сообщение 2716203)
Подойдут.
kmc3ds 11.08.2018 17:31
Сообщение от Alexander Kozlov (Сообщение 2716255)
Подойдут.
Подскажите Александр сами панели отщелкиваются специнструментом/съемником или там вручную можно снять. Просто боюсь как бы защелки в процессе не поломать от неопытности
Alexander Kozlov 11.08.2018 19:55
Сообщение от kmc3ds (Сообщение 2716266)
Никакого специального инструмента не нужно.
Панели снимаются руками.
Защелки, которые держат плату блока управления - аккуратно широкой отверткой или ножом.
kmc3ds 13.08.2018 12:55
а какое напряжение между плюсовой и минусовой дорожками 12-14В? Просто с чипом и дипом не срастается придется брать с китая у них номин ток 20мА и напряжение 3-3.4В, думаю какой резистор подобрать под 7000мКд чтобы глаз не выжигало
Alexander Kozlov 13.08.2018 13:09
Сообщение от kmc3ds (Сообщение 2716590)
В этом сообщении https://out-club.ru/board/showpost.p...6&postcount=95 ответы на все вопросы.
Приложенный файл имеет расширение txt. После скачивания поменять на exe.
Это программа расчета токоограничивающих резисторов.
kmc3ds 13.08.2018 14:07
Сообщение от Alexander Kozlov (Сообщение 2716594)
Спасибо за помощь
kmc3ds 13.08.2018 16:07
А стабилизатор LM317 есть смысл ставить или там места под него нет и не стоит даже заморачиваться?
Alexander Kozlov 13.08.2018 16:13
Сообщение от kmc3ds (Сообщение 2716638)
В данном случае никакого смысла в нем нет.
Артем1988 13.08.2018 20:03
На счет диодов в габариты хотел поделится...
работают уже пол года.
вставляю вот такие - 90 р. раньше горели дней через 30...
http://www.zap4ast.kiev.ua/accessori...c919c6e3acdf27
Стабилизаторы с али. выставил 11 вольт
ссылка на али https://ru.aliexpress.com/item/LM259...1196e680f4b9-1
https://a.d-cd.net/IIAAAgOHP2A-960.jpg
W0LF 15.08.2018 10:53
Чья программа? Исходники есть? Хочется сменить этот вырвиглазный шрифт...
Alexander Kozlov 15.08.2018 11:05
Вложений: 1
Сообщение от W0LF (Сообщение 2717110)
Не знаю. Исходников нет.
Писал вроде бы кто-то с форума vaz.ee
kmc3ds 26.10.2018 21:29
вообщем не получилось напаять светодиоды в панель кондера как предлагалось выше, оказалось что конструкция кондиционера немного отличается. Собственно он не вытаскивается без гиммороя. плату управления тоже не снять оказалось. Покумекал в интернете нашел лампочки светодиодные с рассеянным светом на 12В под наш патрон. 20ламп -90рублей. Поэтому и даже заморачиваться с перепайкой не стоит. Ссылка на лампы
https://s.click.aliexpress.com/e/cFGt0B1shttps://out-club.ru/board/imagehosti...3cf10aa8df.jpg
Одиссей72 26.10.2018 21:33
Сообщение от kmc3ds (Сообщение 2740277)
Нормально все там ставится.
Вот только рассеивание не полное.Крайнее положение не очень ярко подсвечивает.
kmc3ds 26.10.2018 21:52
Ставится что? я написал что у меня другой тип кондера, у него крайние переключатели режимов управляют рычарами и через трос дергают заслонку. Т.е. надо отсоединять рычаги которые завальцованы в посадочные места и только после этого можно вытащить блок и с обратной стороны скручивать болты. Поэтому и написал что весь этот гимор со снятием и дальнейшей распайкой никчему, т.к. можно просто сменить лампу, не такие же они редкие на али их как грязи, отзывы все отличные
Одиссей72 26.10.2018 23:21
Сообщение от kmc3ds (Сообщение 2740285)
У меня тоже был кондей(сейчас поставил климат).
Ничего там развальцовывать не нужно.Я себе всю подсветку переделывал на синюю.
Просто нужно правильно вытащить саму плату,а не курочить рычаги.
Если найду фото обязательно выложу.
Одиссей72 26.10.2018 23:37
Вот нашел в старом компе.
Как видите на фото-начало засвечивает,а в конце потемнее.
[IMG]https://c.radikal.ru/c21/1810/7b/7d6a7901ce61.jpg[/IMG]
kmc3ds 27.10.2018 12:28
Ок былоб интересно. У меня как раз такой же как у тебя на фото. Съездил сегодня в первый же автомагазин и купил там светодиоды и обычные лампочки накаливания, на случай если не понравятся. Светофильтры я от предыдущих постарался сохранить, поэтому просто одел их на новые лампы накаливания. Поставил вначале светодиоды, результат понравился, поэтому не стал даже обычные ставить, подсветка по всему контуру равномерная, на фото кажется что правый угол темней, но на самом деле везде одинакого.https://out-club.ru/board/imagehosti...570eeabfe8.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...bcbfe2a0a2.jpghttps://out-club.ru/board/imagehosti...47f87ec758.jpg
kmc3ds 27.10.2018 13:19
а зачем климат ставили? много вышло и насколько трудоемко?
Одиссей72 27.10.2018 19:13
Сообщение от kmc3ds (Сообщение 2740401)
Классно у Вас получилось.Это менее трудоемко и эффект на лицо.:good:
У меня не было под руками светодиодных ламп,поэтому и паять пришлось.
Другим будет Ваш пост на пользу.
А замена на климат-контроль это мои заморочки.
Купил донор целиком и поменял все,что подошло.
Для замены на климат нужна проводка целиком и сам климат в сборе с печкой и вентилятором.
Так как у меня менялась вся салонная проводка,мне не составило труда все поставить.
kmc3ds 27.10.2018 23:25
тут главное не купить направленные светодиоды, надо брать рассеивающие. У меня рассеивание достигается за счет вогнутой конусом шляпки светодиода.
Артем1988 29.10.2018 02:39
Пересветил климат
не помню выкладывал или нет
https://a.d-cd.net/5e366c5s-960.jpg
https://a.d-cd.net/76366c5s-960.jpg
так же наклеил диодную ленту в силиконе по кромке потолка над багажником
просто теперь очень хорошо видно в темноте что в багажнике
https://a.d-cd.net/bde67d5s-960.jpg
фото ленты тока не сделал. запитана от заднего плафона с принудительным отключением
kmc3ds 30.10.2018 00:01
а провода к плафону как протягивали? Тоже задумывался как подсветку в багажнике организовать, а то слишком темно там.
Артем1988 30.10.2018 01:16
@kmc3ds, от плафона сзади. снял стекло фонаря. крепеж потолку сзади
отогнул потолок. протащил провод 2х жильный
нашел куда там примататься методом тыка что бы потухал свет если потухает фонарь
но горел если не горит фонарь
но потухал как тухнет свет в салоне даже если фонарь выключен)
это не сложно
а ленту диодная в силиконе - клется сама. наклеил 1см полоску из скотча алюминиевого а на него ленту.
просто евгений 30.10.2018 04:20
Сообщение от Артем1988 (Сообщение 2741171)
Вы , это , по-аккуратней с нагрузкой на фонари салона . Они управляются по минусу с ЕТАКСА и транзистор там не шибко мощный и вообще не переносит короткого на плюс.
Артем1988 30.10.2018 19:36
@просто евгений, я уже перепаял етакс)) всё норм
просто евгений 30.10.2018 19:49
Сообщение от Артем1988 (Сообщение 2741400)
Артем , согласись , занятие малоприятное ?!;)
Артем1988 30.10.2018 20:12
Сообщение от просто евгений (Сообщение 2741409)
5 минут) снимать один болт и 2е фишке. чип 50 р.
у меня стоит подсветка ног на все сиденья.
мне удобно и людям кто ездит )
и в багажнике удобно теперь. в багажнике всегда выключен свет. включаю
с кнопки.
но понятно что если хочешь что бы что то было - будь добр заморочся)
просто евгений 31.10.2018 03:41
Сообщение от Артем1988 (Сообщение 2741420)
5 минут)
Со мной сноха на работу одно время ездила и спросила , а разве нельзя сделать , что-бы я видела куда мне ноги ставить , когда я в машину сажусь и когда выхожу , что-бы тоже видно было . И мне проще и спокойней было заморочиться с датчиком движения - освещения для подсветки ног пассажира + подсветки улицы около двери
W0LF 03.11.2018 12:24
А ссылочку на это можно?
Артем1988 03.11.2018 23:28
Сообщение от W0LF (Сообщение 2742734)
https://www.drive2.ru/l/456379240217051794/
Лавруша 23.11.2021 23:42
Ребята, хэлп. Хочу установить гибкую ленту или холодный неонhttps://images.izi.ua/webp_37530678
с https://happyavto.com.ua/image/cache...-500x500_0.jpg
и хочу подсоединить через реостат подсветки приборов(для регулировки холодного неона).
Не разбирала еще в машине, но ни схем ни советов не могу найти.
Как правильно за питаться и куда. Схему, фото ,хоть на пальцах к каким проводам.
просто евгений 24.11.2021 04:02
Сообщение от Лавруша (Сообщение 3047567)
В бардачке - перчаточном ящике , есть патрон с лампочкой подсветки . Работает при включении габаритов . http://faq.out-club.ru/download/outl...0000200-90.pdf
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
