Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Sat, разлочить винт таким способом не получится.
Если винт уже разлочен, то можно. |
Про разлочку через САТА:
http://www.youtube.com/watch?v=ExxehCRBQ4I Реально или нет не знаю, но видео есть... |
Re: MMCS - как узнать, жива или нет?
Если так, то да - "дублер" на С143 у меня получился незапитанным. Подведу туда 12В, попробую. Спасибо огромное за наводку! |
Вложений: 1
Фото A016 на D5, все камеры включены
Здравствуйте. Уважаемые гуру. Может кто поможет.
NR261JM J-01 сдох винт. нашел два винта TOSHIBA MK4050GACE и MK3029GACE (далее все эксперементы проводились на них). Нашел образ от J-03 установил. реакция "0" на экране "вставте програмный диск" - ироглефоми. Записал на СД два файла (LOADING и ALLDATA) с этогоже образа - результат тот же. Скачал с этого форума образ HDD с американской версии - результат тот же но надписи стали по английски. Ради пробы установил образ с руской версии. результат опять "0" но надписи стали по русски. гдето в инете нашел cd диск програмный (на нем файлы ALLDATA.KWI CANB0126.CBX CDDB_VER.TXT ECDDB.UDT ECDDB.UDX INDEX.TXT LOADING.KWI NR261JM7.SCE NR261JM.SCE NR264JM.SCE SUBCPU.ME) при загрузке этого диска на любой образ HDD выдает надпись "NaviSub CPU Program is not found" по английски на американский и российский образ и ироглифами на японский. и после этого не на что не реагирует - надпись не меняет до выключения. В одном из сообщений кто то писал что один и тотже hdd ставил на два разный J-01 при этом один грузился другой нет. Что было? как решили проблему? Что посоветуете мне? это аппаратная проблема или программная? очень жду каких нибуть мыслей. Спасибо. |
Т.к. никто так и не выложил лоадинг {G} для европеек, пришлось разобраться самостоятельно :) У меня на E-03 - всё работает. Качайте кому нужно.
А он с DVD-in-motion? |
MMCS ожила! Вот только я временно запитал ГУ от прикуривателя, а там явно требуется постоянные 12В, которые не снимаются при выключении зажигания. Увжаемые гуру, подскажите, откуда лучше взять эти 12В? |
Здравствуйте.
к тому же при изменении LOADINGа на винте, язык сообщений на экране меняется сразу при включении, это говорит о том, что чтение с винта происходит. |
У меня ситуации были другие: при вкл. зажигания без запуска двигателя - веник работал, система запускалась, а при вкл. запуска движка - система висла, выяснилось, при таком перезапуске MMSC, веник долго запускается и превышается время ожидания ответа от него для продолжения работы программы, записаной на флэш памяти... |
так до сих пор и не нашел лоадер для C-02. Подскажите, как можно самому его сделать?
Добрый день
Подскажите в ходе экспериментов с различными винтами и версиями (все к стати заработало) возникла проблема Под рулем средний расход сбрасывается каждую ночь Причем не зависимо на японке или английской версии (японку даже обнулял) |
Только мне нужен Ваш C02 родной loading, мне нужна будет информация из шапки. Подскажите какой и где С-02 взять или выложите... |
MMCS тут какбэ и не при чём. |
Ставим MMCS
Уважаемые форумчане!
Опять требуется помощь. Итак, MMCS переставлена, упущенное мною дублирующее независимое от ключа питание подведено. Вроде все выглядит "пучком", можно переходить к подключению входа AUX и камеры заднего вида, но... Куда-то пропала подсветка кнопок MMCS??? В темное время суток пользоваться системой становится просто невозможно, приходится включать лампу в салоне, чтобы выбрать требуемую кнопку. Что за дела? |
Диммм Посмотреть сообщение Уважаемые товарищи, а на J-04 можно сделать ДВД в движении или на N-04, если англофицировать? Цитата:
Я брал из этого от PUSHIK`а, всё англофицировалось (У меня была J-04). Но DVD не работает - пишет, что диск не того региона (не говоря уже о воспроизведении во время движения). Подскажи пожалуйста, где правильный образ взять, чтобы можно было DVD смотреть? p.s. Кстати, "блютуза" тоже не стало :( |
Сообщение от Olluser Под рулем средний расход сбрасывается каждую ночь так настройте приборку, выставьте ручной режим обнуления. MMCS тут какбэ и не при чём. Не совсем понял где ее на строить Добавлено через 2 минуты Цитата:
Re: Ставим MMCS
А после перепрошивки кнопка "MODE" на магнитоле работает? |
Re: Ставим MMCS
Re: Ставим MMCS
klubber90,
Кнопки должны загораться вместе с габаритами |
Кнопка "MODE" работает, при движении задним ходом парковочные линии сохранились. Не работает DVD и bluetooth (впрочем они и на Японской системе не работали). Англофицировать однозначно стоит - хоть кнопки понятны стали, настройки и многое другое. Может кто поможет с проблемой DVD и bluetooth!? |
Щёрд побъери, а у меня показывает неправильный диск, хотя делал все по инструкции :-(
Здравствуйте! Кто-нибудь может помочь в обновлении навигации на MMCS R03 Pajero IV? Проблема в отсутствие IDE на компьютере с Windows 7. Можно ли подключить HDD через контейнер для 2.5" с IDE на USB? И как его потом разлочить? Программа Victory работает не корректно. Помогите, пожалуйста, разобраться, а то штатная навигация, хоть и с картами 2010, совсем никуда! Буду признателен за любую помощь и совет!
baz121, разлочить можно только при прямом подключении винта к IDE. Так что ищите комп или ноут и IDE.
Или посмотрите, может получится через переходник ide-sata: https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=6002 |
Да, конечно с DVD.
Доброго времени суток !!! Вопрос может и не сюда, но всё же .. В какой фай на внутреннем HDD записываются POI ??? И можно ли этот файл редактировать на компе, чтобы добавлять POI ??? Спасибо !!!
POI - точки интереса на карте !!! магазины, гостиницы и т.д. !!! Хочется найти этот файл на HDD и редактировать/вносить изменения туда, что бы потом это все отображалось на экране MMCS !!!
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3. |
