Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
"(Out3) AWC Odometr","AWC Odometr","210D","((F*65536)+(G*256)+H)/10","0","1677721","km","7B6" "(Out3) AWC Milage","AWC Milage","2130","((C*65536)+(D*256)+E)/10","0","1677721","km","7B6" |
Вложений: 6
@Yurdos,
вы немного неправильно выдали команды ATCRA нужно было после atfcsm1 в ответе на 2110 должно быть 255 байт, но ответ не полный обрезанный выдайте такие команды atz atsp6 atso atsh7e1 atcra7e9 1092 2110 |
Вложений: 1
Или напишите название терминала, чтобы можно было нормальный лог сохранить. В данных программах эта функция не работает, или работает через Ж. Написал разработчикам. |
да в принципе все отлично получилось
Вложений: 1
спасибо за лог, теперь переводить картинку в текст не придется
в ответе одни нули, или у вас еще нулевые показания деградации или она будет в другом пиде, нужно смотреть неплохо было бы знать показания с фирменного сканера Добавлено через 1 час 6 минут посмотрел по вашим данным, в моих базах ПО для оутлендеров нет именно вашего авто если смотреть вообще для GF, то деградацию показывает ноль в торке у вас показывает 255, это скорее неправильная обработка длинного ответа в 255 байт разработчик торка вроде занимался вопросом длинных ответов у вас какая версия торка стоит, попробуйте с самой последней и еще сделайте с помощью плагина торк-скан сканирование пидов для вариатора, выставив там Header 7E1, а не авто |
Вложений: 4
На обновление - говорит, что установлена. В самой программе версию не посмотреть. Торк сканер установлен, выдает много чего зеленым. На запрос о сканировании - выдал -фото-1 2 скрина после ночи температура за бортом +17 и еще1 скрин через минуту после запуска. За ночь вариатор вообще не остывает? |
зайдите в настройки торка - раздел плагины и поставьте требуемую птичку
Скрытый текст""
Тема:Comms scan Please enter the vehicle type if sending to the developer, thanks! Scanning has started. Discovered PIDs will appear here. Command: 2101 response:6101BC0017A45C Command: 2102 response:61025B73000000 Command: 2103 response:61034300330000 Command: 2104 response:610420DF313219 Command: 2105 response:61051C0B000000 Command: 2106 response:61060000000000 Command: 2107 response:61070B90920000 Command: 2108 response:61081C00FF0000 Command: 2109 response:610900CF000000 Command: 210a response:610A00007A0F66 Command: 210e response:610E0000000000 Command: 210f response:610F2C00000000 Command: 2111 response:61110000000085 Command: 2112 response:61120202080000 Command: 2113 response:61130000006B00 Command: 2114 response:61140000000000 Command: 2115 response:6115006C000000 Command: 2116 response:61160066037600 Command: 2117 response:61170064037400 Command: 2118 response:611880E0802B00 Command: 2119 response:61198068804D00 Command: 211a response:611A4C34000000 Command: 211d response:611D8201400000 Command: 211e response:611E2600000000 Command: 211f response:611F0010000000 Command: 2120 response:61200000000000 Command: 2121 response:61210000000000 Command: 2122 response:61220100000000 Command: 2123 response:61230180000000 Scanning was cancelled "" [свернуть] Ваш файл занимает 3.21 Мб байт, что превышает предел на форуме в 500.0 Кб для этого типа файла. Напишите мне Вашу электронную почту. |
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3. |
