Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
почту скинул в личку, сканировать можно не более нескольких минут
потом прерывать, нужное будет в начале странно пида 2110 нету и все ответы по 7 байт, может быть вы заголовок 7E1 не указали |
Добавлено через 1 минуту Раз ответ стоит OFF, может он заблокирован и требуется разблокировка? |
@Yurdos, А почему бы Вам не попробовать вариант предложенный для новых моделей CVT? Ведь уже не раз писали, что для новых коробок, похоже другая формула нужна:
"(Out3 New) CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","Y*256+Z","0","65535","degr","7E1" Добавлено через 2 минуты Цитата:
температуру вариатора и деградацию показывает советую продавца |
Вложений: 1
И температуру варика неправильно показывает, за бортом +19. |
нужно зайти в настройки пида и сделать тест
чтобы посмотреть сырой ответ, я думаю дело в сильно большом ответе и торк может обрезает ответ |
такой же ответ у торка Добавлено через 1 минуту Цитата:
А что у Вас в настройках для профиля, в котором параметры CVT опрашиваются? В инициализации пустая строка? Или какие-то команды записаны? |
Строку в файле конфигурации поставил как выше указано. "(Out3 New) CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","Y*256+Z","0","65535","degr","7E1" Файл конфигурации взял из шапки темы. Адаптер Wi-Fi-мини с кнопкой. |
@Сергей095, Я помню Ваше сообщение о значении 8, полученном из MUT-III. А что при этом в тесте пида с новой формулой?
А можно поподробнее про Y и Z, я их не вижу. И во что переводить 0x0B, цифры на буквы не умножаются... |
Yurdos
"(Out3 New) CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","Y*256+Z","0","65535","degr","7E1" Y - 25-й байт по счету в ответе после 6110 это 0x0B или в десятичной системе 11 Y*256 = 11*256 = 2816 X - 26-й байт 0x50 или в десятичной системе 80 2816 + 80 = 2896 61 10 00 00 00 00 0E DF 00 08 00 01 00 D6 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 0C 0B 50 00 00 00 00 00 .... ... ... байты отсчитываются после 6110 1 - A 2 - B 3 - C ... 25 - Y 26 - Z 27 - AA 28 - AB ... и т. д. согласно латинского алфавита Добавлено через 44 минуты попробуйте удалить все внешние пиды и создайте только один внешний пид для деградации в профиле в строке инициализации напишите atsp6\natsh7e1\natcra9 в профиле поставьте птичку "использовать альтернативный заголовок" Добавлено через 48 минут 2110 CVT oil degradation CVT oil deg 0 65535 x1 degr Y*256+Z 7E1 |
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3. |
