Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Я даже машину не заводил еще. Деградация уменьшилась...11*256+41=2857 |
65 hex = 101 dec
2816+101 = 2917 |
А почему деградация увеличилась, если я никуда не ездил? А сколько она должна быть, чтобы пора масло менять? |
Вложений: 1
Вот ещё один скан торка
@Yurdos, По поводу "сырого ответа" от Торка, я интресовался не у Вас, а у @Сергей095.
Что же касается Ваших вопросов, то есть основания считать, что в новых коробках изменилось не только положение байтов в ответе, но и алгоритм подсчета уровня деградации. Возможно, что теперь он учитывает не только температурную деградацию, но еще и время с момента замены масла. |
Похоже заблудились с ориентирами .. |
Вложений: 1
Спасибо за подсказку. Сделал все так, как Вы написали. Прикладываю скриншот результата. :hat: |
Что за формула у Вас сейчас используется для этого пида? |
Вот эта формула - "(Out3 New) CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","Y*256+Z","0","65535","degr","7E1" |
Привет.
Я посмотрел на эмуляторе, тоже ноль показывает значит дело в программе, скорее всего она не может адекватно работать с такими длинными ответами нужно писать разработчику Добавлено через 1 час 44 минуты написал разработчику |
out3, 2.4 CVT, выпуск-апрель 2016. сегодня сканил torque scan по pid 7E1
: Скрытый текстPlease enter the vehicle type if sending to the developer, thanks!
Scanning has started. Discovered PIDs will appear here.Command: 2401 response:7E9037F2480 Command: 2402 response:7E9037F2480 Command: 2403 response:7E9037F2480 Command: 2404 response:7E9037F2480 Command: 2405 response:7E9037F2480 Command: 2406 response:7E9037F2480 Command: 2407 response:7E9037F2480 Command: 2408 response:7E9037F2480 Command: 2409 response:7E9037F2480 Command: 240a response:7E9037F2480 Command: 240b response:7E9037F2480 Command: 240c response:7E9037F2480 Command: 240d response:7E9037F2480 Command: 240e response:7E9037F2480 Command: 240f response:7E9037F2480 Command: 2410 response:7E9037F2480 Command: 2411 response:7E9037F2480 Command: 2412 response:7E9037F2480 Command: 2413 response:7E9037F2480 Command: 2414 response:7E9037F2480 Command: 2415 response:7E9037F2480 Command: 2416 response:7E9037F2480 Command: 2417 response:7E9037F2480 Command: 2418 response:7E9037F2480 Command: 2419 response:7E9037F2480 Command: 241a response:7E9037F2480 Command: 241b response:7E9037F2480 Command: 241c response:7E9037F2480 Command: 241d response:7E9037F2480 Command: 241e response:7E9037F2480 Command: 241f response:7E9037F2480 Command: 2100 response:7E9037F2112 Command: 2101 response:7E9046101FFFF Command: 2102 response: 7E9100A61020000402B 7E92169AE13AAFFFFFF Command: 2103 response: 7E9101361030000130C 7E9216A0000FEFEFC40 7E9222C1480000013FF Command: 2104 response: 7E9100D61042566CE2D 7E9212C000000140000 Command: 2105 response: 7E9101861050000032B 7E92103110002032A03 7E922102100033003E8 7E923033003E7FFFFFF Command: 2106 response:7E9056106010000 Command: 2107 response:7E906610711000003 Command: 2108 response:7E9037F2133 Command: 2109 response: 7E9100D610901000000 7E92100000000000000 Command: 210a response: 7E9100A610A04000000 7E92165F50086FFFFFF Command: 210b response: 7E9101B610B000107F0 7E92101003FFF00028D 7E922079907940BB800 7E923000100007E0001 Command: 210c response: 7E91028610C0000000E 7E921380D0D00000001 7E92200000000000000 7E92300000000007B00 7E92407DB0B0BA8FE50 7E925FF7B01000000FF Command: 210d response:7E9037F2112 Command: 210e response: 7E91025610E00000000 7E921029E0000000002 7E922AA000000000001 7E92300000000000201 7E92455000000000000 7E925000000FFFFFFFF Command: 210f response:7E9037F2112 Command: 2110 response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ommand: 2111 response: 7E91016611100000000 7E92100000000000000 7E92200000000000000 7E9230000FFFFFFFFFF Command: 2112 response: 7E9104C611200000000 7E92100000000000000 7E92200000000000000 7E92300000000000000 7E92400000000000000 7E92500000000000000 7E92600000000000000 7E92700000000000000 7E92800000000000000 7E92900000000000000 7E92A00000000000000 Command: 2113 response: 7E9104C611300000000 7E92100000000000000 7E92200000000000000 7E92300000000000000 7E92400000000000000 7E92500000000000000 7E92600000000000000 7E92700000000000000 7E92800000000000000 7E92900000000000000 7E92A00000000000000 Command: 2114 response: 7E9104C611400000000 7E92100000000000000 7E92200000000000000 7E92300000000000000 7E92400000000000000 7E92500000000000000 7E92600000000000000 7E92700000000000000 7E92800000000000000 7E92900000000000000 7E92A00000000000000 Command: 2115 response: 7E9104C611500000000 7E92100000000000000 7E92200000000000000 7E92300000000000000 7E92400000000000000 7E92500000000000000 7E92600000000000000 7E92700000000000000 7E92800000000000000 7E92900000000000000 7E92A00000000000000 Command: 2116 response: 7E9104C611600000000 7E92100000000000000 7E92200000000000000 7E92300000000000000 7E92400000000000000 7E92500000000000000 7E92600000000000000 7E92700000000000000 7E92800000000000000 7E92900000000000000 7E92A00000000000000 Command: 2117 response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ommand: 2118 response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ommand: 2119 response: 7E91024611900000000 7E92100000000000000 7E92200000000000000 7E92300000000000000 7E92400000000000000 7E9250000FFFFFFFFFF Command: 211a response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ommand: 211b response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ommand: 211c response: 7E91024611C00000000 7E92100000000000000 7E92200000000000000 7E92300000000000000 7E92400000000000000 7E9250000FFFFFFFFFF Command: 211d response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ommand: 211e response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ommand: 211f response: 7E91024611F00000000 7E92100000000000000 7E92200000000000000 7E92300000000000000 7E92400000000000000 7E9250000FFFFFFFFFF Command: 2120 response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ommand: 2121 response: 7E910FE612100000000 7E92100000000000000 7E92200000000000000 7E92300000000000000 7E92400000000000000 7E92500000000000000 7E92600000000000000 7E92700000000000000 7E92800000000000000 7E92900000000000000 7E92A00000000000000 7E92B00000000000000 7E92C00000000000000 7E92D00000000000000 7E92E00000000000000 7E92F00000000000000 7E92000000000000000 7E92100000000000000 7E92200000000000000 7E92300000000000000 7E92400000000000000 7E92500000000000000 7E92600000000000000 7E92700000000000000 7E92800000000000000 7E92900000000000000 7E92A00000000000000 7E92B00000000000000 7E92C00000000000000 7E92D00000000000000 7E92E00000000000000 7E92F00000000000000 7E92000000000000000 7E92100000000000000 7E92200000000000000 7E92300000000000000 7E924000000FFFFFFFF Command: 2122 response: 7E91024612200000000 7E92100000000000000 7E92200000000000000 7E92300000000000000 7E92400000000000000 7E9250000FFFFFFFFFF Command: 2123 response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ommand: 2124 response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ommand: 2125 response: 7E91024612500000000 7E92100000000000000 7E92200000000000000 7E92300000000000000 7E92400000000000000 7E9250000FFFFFFFFFF Command: 2126 response: 7E9109A612655550000 7E9210000001CFFAE2C 7E922B2000000000018 7E923018514D5000000 7E924000023FFB12CAA 7E925000000000023FF 7E9268A2A5000000000 7E927001CFEF1575600 7E9280000000000008F 7E9290066006F003300 7E92A0200FF00FF00FF 7E92BF462011400C300 7E92CAE00F6FFB8FFA4 7E92DFF85FF7B004800 7E92E8F009A008F0033 7E92F0014010A000000 7E92000052800000600 7E92159374C08460B00 7E922000000F14A555D 7E92316010620115141 7E924413931414B4430 7E92559313030373530 7E92630FFFFFFFFFFFF Command: 2127 response:7E9037F2112 Command: 2128 response:7E9037F2112 Command: 2129 response:7E9037F2112 Command: 212a response:7E9037F2112 Command: 212b response:7E9037F211 [свернуть] мне кажется 2110 вообще нету.... Добавлено через 1 минуту готов в разумных пределах помочь следствию. PS: пару дней назад смотрел через etacsdecoder по тойотовскому шнуру: показатель деградации был 305 (кажется) Добавлено через 4 минуты у дилера (рольф) на ТО-0 подключать MUT отказались, сославшись на то, что оно (подключение) в ТО0 не входит. заменить масло не предлагали, сделали заявку на замену кож. обивки водительского сиденья (отходит в проеме между креслом и центральным тоннелем) . давайте разбираться с torque.... |
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3. |
