-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13813)
vadimus_ca 03.10.2013 17:07
Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
toki, а можно куда-нибудь выложить эти файлы? Я с Пушиком уже связался, он говорит - стер за ненадобностью.
toki 04.10.2013 13:58
Сообщение от vadimus_ca (Сообщение 1544415)
проверьте здесь http://files.mail.ru/9A6F73409FBA48E6A88135714C259715
DEF29 04.10.2013 16:02
Сообщение от ZYGARD (Сообщение 1543540)
Виктория прекрасно работает и под другими 32-битными версиями Windows, у меня например на Win7 исправно фунциклирует.
Согласен, но на мой взгляд держать 32-разрядную Windows 7 нецелесообразно, т.к. Windows 7 появилась уже в эпоху 64-разрядных аппаратных конфигураций! Поэтому, если в случае с "Викторией" говорить о 32-разрядной ОС, то можно смело подразумевать Windows XP во время которой и создавалось ПО "Виктория".
Это мое IMHO.
megaaxel 04.10.2013 16:44
Сообщение от DEF29 (Сообщение 1545055)
суть-то не в этом.
а в том, что если у вас установлена 32-разрядная ОС (7, Vista, XP, 2000...), то не надо подрываться и ставить именно XP, как вы указали.
не согласен категорически.
VOLT98 05.10.2013 11:37
Народ подскажите а что за баг такой,записал двд диск,вроде воспроизводит но иногда выскакивает сообщение "ошибка фокусировки диска"В чем проблема?
ZYGARD 05.10.2013 12:57
Плохой диск, попробуй другого типа DVD-R/RW или DVD+R/RW
rex13 05.10.2013 19:19
Сообщение от rex13 (Сообщение 1543913)
Schumy, Спасибо!
блютуз на MMCS без CAN-BOX будет работать?
Подскажите пожалуйста
ZYGARD 05.10.2013 20:24
Только нового поколения (не из этих:~A002,~A004,~A010,~A016)
Evgen43 07.10.2013 09:49
Сообщение от klubber90 (Сообщение 1543307)
Есть небольшая, но очень назойливая проблема с переустановленной MMCS (переустановлена с одного авто на другое): USB-флешка всегда начинает проигрывать с первого трека, не запоминает, где остановилось проигрывание. Т.е. слушаешь музыку с флешки, остановился, заглушил, ушел, вернулся - и опять слушай по-новой, либо пролистывай все содержимое до нужного трека. Ну очень неудобно.
Причины проблемы? Способ решения? Заранее спасибо за идеи!
Есть такая беда. Но это проявляется с некоторыми флешками. В моём случае из 4 флех, без нарицаний работает только одна. Её производитель "кингстон" 8г. 3 другие тоже работают, но у двух такие же симптомы как оисано выше, а одна работает какое то время без проблем, потом слетает файловая система, что лечится только на компе. Эти 3 флехи от производителя NO NAME 2г, 4г. 8г.
Евгений004 07.10.2013 22:12
Доброго времени суток. Кратко и коротко : отдали мне mmcs r3. проводки НЕТ , под штатные фишки НЕ встает НЕТ ни каких допов. :( Система по описанию крутая, загорелся,но не могу ни чего сделать! Возможно есть схожие ситуации у кого нибудь? и что подскажете сделать?
MadLord 08.10.2013 09:15
Сообщение от ZAWR (Сообщение 1530951)
p.s. Кстати, MadLord, можешь ли выложить образ своего DVD диска, чтобы можно было попробовать его записать и воспроизвести на моей MMCS!?
наконец-то добрался до диска - тут...только он покоцан уже и нормально смотреть можно только первые 3-4 серии....
Skyland 09.10.2013 16:05
Привет! Я тоже думал от флэшки зависит. На старенькой флэшке всё работало-а купил новейшую от SONY USB 3.0 на 32Gb и столкнулся с тем же, что ты и описываешь. Пригляделся к структуре папок и нашёл решение: переименуй названия групп и исполнителей в папках большими буквами и в корень. Внутри этих папок создай альбомы. У меня сделано так к примеру: папка DEPECHE MODE внутри папка 2013-Delta Machine и в ней треки... И будет всё работать как прежде. Трек будет читаться с того места, где остановил воспроизведение!
Добавлено через 16 минут
Сообщение от psy (Сообщение 1527731)
Skyland, переход с российского на европейский лоадинг и обратно требует инициализации. Это понятно. Поэтому я для себя выбрал вариант для смены карт с двумя русскими лоадингами. В таком случае инициализация не нужна.
Привет Сергей! Докладываю! Твой метод абсолютно рабочий и для меня подошёл идеально-за что тебе огромное спасибо! Я про Европейский и Русский лоадинг с двумя картами. Пора выкладывать в шапку!!! Значит сделал так-подгрузил европейский лоадинг и получил европейские карты и европейский же интерфейс с умляутами. Лоадинг загрузился с CD-RW диска без проблем и в автомате. Одно но: названия русских исполнителей в музыкальном сервере кракозябрами. Тоже и в адресной книге-если русские названия были-их не прочтёте. Зато всё остальное выше всяких похвал! И поиск по Европе и TMC. Вобщем НИЧЕГО кроме времени не переставлял. После этого лоадинга сохраняются абсолютно ВСЕ настройки головы. Далее: въехал в Россию-вставил русских диск и тишина... Вот тут обращу внимание, что обратная процедура по возвращению русского интерфейса идёт не автоматом: диск надо подоткнуть через сервисное меню-SET+NAVI, выбрав в нём режим загрузка с CD или DVD я уже не помню как там... И о чудо! После этого абсолютно всё возвращается на круги своя! Никаких инициализаций не требуется. Музыкальный сервер остаётся как и был. Только время по новой выставить и всё!!! Берите на вооружение-лично проверил при поездке в Финку тут недавно. Меня конечно парило, что инициализация будет нужна-ничего подобного!!! Так что музыка останется на сервере. Да и кстати говоря HDD я использовал от TOSHIBA, нашей неубиваемой серии на 80 Gb. Разбил по томам таким образом, что под музсервер выделилось аж под 50 Gb, на русские карты в районе 7 Gb и на Европу около 20 Gb. Всё работает идеально. Теперь ищу новые Европейские карты, т.к. наша версия 2010A (M190) реально устарела! По Финке не ищет уже многие переименованые и достроеные в 2011 году улицы. Пришлось даже свой старенький GARMIN расчехлить.
Добавлено через 22 минуты
Базу данных оставил старую-т.к. в ней куча именно русских исполнителей-она явно локализована под нас. Свежую попробывал-"пробивает" западные диски от 2012 года, а вот наши даже более старые не хочет. Понятно, что эта свежая база заточена на западную музыку-имейте ввиду. Диски использовал все фирменные-т.к. "левых" не имею в коллекции...
vadimus_ca 10.10.2013 18:27
Никто не знает, что за странная менюшка:
https://out-club.ru/board/attachment...gnzasw9qdj.jpg
Shadow_asu 10.10.2013 21:20
Евгений004, все делал с нуля могу скинуть файл со списком что Вам понадобиться. Почти все легко найти на форуме.
yana 10.10.2013 22:41
здравствуйте подскажите пожалуйста.
проблема с магнитолой после снятия аккумулятора mmcs требует установочный диск а у меня его нет, подскажите откуда его можно скачать, версия R-01
megaaxel 11.10.2013 09:08
Сообщение от vadimus_ca (Сообщение 1548284)
калибровка датчика движения для навигации?
ZAWR 11.10.2013 11:38
Сообщение от MadLord (Сообщение 1546666)
Все отлично, все работает!
Спасибо за диск!
vadimus_ca 11.10.2013 16:45
Сообщение от megaaxel (Сообщение 1548526)
У навигации есть калибруемый датчик движения? :what:
megaaxel 11.10.2013 19:31
а хз, был у меня Пионер, в нём счетчики калибровались.
в навигации есть встроенный гироскоп, а километры она считает по импульсам на определенном проводе, импульсы идут с частотой примерно 1 импульс на фут.
все эти датчики нужны, чтобы не теряться в тоннелях и т.п., когда сигнал со спутника недоступен.
vadimus_ca 11.10.2013 19:35
Я надеялся, что это пропишет в приборку другой пробег - фиг вам :)
WhiteTiger 12.10.2013 01:55
Сообщение от vadimus_ca (Сообщение 1548797)
Как бы да. В условиях потери сигнала она ориентируется по датчику скорости, гироскопу, и датчику поворота руля. Можете ради интереса отключить гпс антену и посмотреть )
vadimus_ca 12.10.2013 02:42
Да, я уже даже нашел пару менюшек по его калибрации. Но все-таки пробег там причем - все еще непонятно...
megaaxel 12.10.2013 10:43
Сообщение от vadimus_ca (Сообщение 1548892)
нет, приборка может записывать пробег только на увеличение.
для "коррекции пробега" выпаивают микросхему из приборки и переписывают её программатором.
Евгений004 12.10.2013 20:52
Сообщение от Shadow_asu (Сообщение 1548370)
Спасибо , буду очень признателен.
Добавлено через 23 часа 48 минут
не оставьте без внимания . сегодня Вы мне помогли, завтра я Вам :)
vadimus_ca 13.10.2013 21:53
Получалось ли у кого-нибудь подключить к MMCS нештатный DVD?
Имеется в виду не через AUX.
Codex 14.10.2013 22:01
Сообщение от vadimus_ca (Сообщение 1549654)
А как вы себе это представляете, если там DVD с декодером на борту?
Добавлено через 47 секунд
Сообщение от megaaxel (Сообщение 1549108)
Внутрисхемно не получается?
vadimus_ca 14.10.2013 22:39
Сообщение от Codex (Сообщение 1550451)
В цифре (DTS) только звук передается, и то только в усилителе на Паджеро.
Передается аналоговый сигнал.
Тот же фокус, что и с АУКсом, просто активируется другая кнопка.
Естественно, управления при этом никакого не будет.
Добавлено через 7 часов 36 минут
Нашел распайку:
http://www.mitsu-wiki.com/wiki/Secon..._Stereo_Wiring
C-18/C-19
C-18 is a spare connector on the non-NAV versions of the Outlander. It is taped up when no navigation unit is present, but can be used for aftermarket stereos. Of particular note is pin 63, which can activate the rearview camera view on stereos.
C-18 (C-19 with NAV)
Pin Description
45 Rear display video signal (MMCS to rear) (to D-16 pin 35)
50 Chassis Ground
51 Constant +12V
56 Rear display A/V (MMCS to rear) (video ground for pin 45)
57 Rear display A/V (video ground from rear DVD player to MMCS)
58 Rear display A/V (video signal from DVD player to MMCS)
63 Reverse signal (+12V when in reverse)
This is called C-101 on the Outlander RVR. Starts from pin 1 instead of 41, where pin 23 is reverse wire.
NOTE: You can use the video output from pin 45 and 56 to make an MMCS video out RCA connector. Likewise, you can use 57 and 58 to get video to the MMCS (aux video in). The audio will come from the AUX IN audio from the connector below.
C-14/C-15
C-14 (C-15 with NAV)
Pin Description
1 IE+ Bluetooth/FUSE/USB (with FUSE system only) pin 2
2 SH-A Bluetooth/FUSE/USB (with FUSE system only) pin 23 (request control of audio?)
3 Right channel audio from Bluetooth/FUSE/USB (with FUSE system only) pin 22
4 Right channel AUX in (right channel from rear DVD to MMCS as well)
5 Satellite radio (shielded ground)
6 Satellite radio (Right Channel)
7 To RF AMP (power or CAN?) and rear A/V (D-06 pin 14)
8 Radio panel faceplate control (CAN BUS)
9 Radio panel faceplate control (CAN BUS)
10 IE- Bluetooth/FUSE/USB (with FUSE system only) pin 16
12 Left channel audio from Bluetooth/FUSE/USB (with FUSE system only) pin 8
13 Left AUX in (left channel from rear DVD to MMCS as well)
14 AUX ground (rear display audio in ground as well)
15 Satellite radio (Left Channel)
17 VCC RF AMP (spliced to provide power to FUSE if equipped pin 15)
18 Radio front panel power
This is called C-105 on the Outlander RVR (C-106 with NAV). Note: You can make a secondary AUX in by using the satellite radio pins above if you have satellite radio module but do not use it.
FUSE System
FUSE is available on 2010+ model year cars. They can be retrofitted to the older Outlanders (custom wiring required) with the purchase of the latest generation 6cd changer/MMCS. It is plug and play to add to 2010+ Outlanders. For FUSE module pinout, see here. Note the FUSE module pin 17 to GND, 14 to MIC+, 28 to MIC-, 27 to SH-M (mic power?), 1 to VCC, 15 to ACC
C-16/C-17
C-16 (C-17 with NAV)
Pin Description
21 +12V ACC
22 Steering wheel controls (+)
23 CAN BUS
24 To AMP/speaker
25 To rear right hand speaker positive (no AMP)
26 To amp/speaker (front right positive)
27 To rear left hand speaker negative (no AMP)
28 To AMP/speaker (front left positive)
29 Illumination/lights on (+12V when active)
30 +12V
31 Speed sensor (+12V when car moving)
32 Steering wheel controls (-)
33 CAN BUS
34 Antenna Amplifier
35 To rear right hand speaker negative (no AMP)
36 To AMP/speaker (front right hand negative)
37 To rear left hand speaker negative (no AMP)
38 To AMP/speaker (front left hand negative)
40 Notes:Ground
megaaxel 15.10.2013 09:02
видимо нет.
по солюшену, который у меня есть, нужно сдувать микросхему.
Codex 15.10.2013 10:02
Сообщение от vadimus_ca (Сообщение 1550481)
Нашел распайку:
Я думал, вы имеете в виду привод внутри MMCS.
С внешним проще.
Кстати, внутри штатного потолочника тоже весьма экзотический привод и тоже с декодером на борту, но без IDE разъема.
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от megaaxel (Сообщение 1550618)
видимо нет.
Что, собственно, тоже не есть проблема.
Жаль только, что нетехнологичненько.
Balera 15.10.2013 23:17
Всем привет, проблема с MMCS версия R-01.
после снятия аккумулятора mmcs стала требовать установочный диск. Я так понял что это лоадинг скачал записал на CD диск, но после того когда вставляю его в MMCS пишит " жесткий диск не работает, для продолжения выключите зажигание"
Перепробовал уже штук 5 разных лоадингов все время одно и тоже . Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
angel_dust 16.10.2013 00:04
Для начала спасибо всем, кто наполняет тему полезной информацией. По инструкциям разлочил диск на N-02, обновил до N-04, установил русские карты, обновил CDDB и canbox.
Кто-то может помочь с нормальным отображением русского на картах (или, как вариант, с полностью англоязычными картами Украины)? Вроде у maxboot был какой-то вариант с прошивкой R-03, но avunit от американки. Готов отблагодарить материально ;) (в личку).
AS21 16.10.2013 01:41
Сообщение от Balera (Сообщение 1551382)
Возможно у Вас полетел HDD. Я бы вначале его проверил. Надо его снять и проверить на работоспособность на компе.
Сообщение от angel_dust (Сообщение 1551410)
maxboot уже больше 2-х месяцев не выходит на связь, сам его ищу
vadimus_ca 16.10.2013 01:54
А как canbox обновляется? Что-то я не нашел в шапке :(
PUSHIK 16.10.2013 10:27
С СД через тех. меню.
t0rt1k 16.10.2013 11:10
Всем привет!
Недавно приобрели аут, с головой E-01
Ковырять родной хард пока не хочу, откопал в закромах 2.5 IDE хард MK8032GAX.
Подскажите, на него можно сразу лить вот этот образ "Обновление (прошивка/образ) MMCS R-03{G} (Версия MAP: 2013-A, CDDB: 4214-0000), формат Acronis True Image 2010, 1,35 ГБ"
А на диск надо записать "Оригинальный LOADING.KWI R-03{G} , 11,8 МБ" ?
Правильно я понял?
vadimus_ca 16.10.2013 18:07
Сообщение от PUSHIK (Сообщение 1551550)
Из loading.kwi?
Еще вопрос - где хранятся шрифты. Записал MP3 с тегами в 8859-5, все равно показывает умляутами. Можно ли поменять шрифт на поддерживающую кириллицу российскую версию?
angel_dust 16.10.2013 22:42
Сообщение от vadimus_ca (Сообщение 1551869)
Из loading.kwi?
Вадим, нет, из отдельных файлов (SUBCPU.ME и CANB0126.CBX).
Вот инструкция и ссылка на образ: https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=4968. Если не работает, пиши в личку, у меня есть копия в личном архиве.
Добавлено через 3 часа 7 минут
По старой ссылке файл не доступен, выложил заново: http://files.mail.ru/0EEB1B446C694D1FB0B6E45716674D6B
Может, модераторы перебросят в хранилище клуба?
megaaxel 17.10.2013 09:00
Сообщение от angel_dust (Сообщение 1552071)
не следил за тредом, что это за файл?
toki 17.10.2013 14:08
Была J-04 (Япония), кириллицу корректно читала без хитрых перекодировок (как имена файлов так и теги). Прошил в N-04 (США), голова русский забыла... :( Так что явных ограничений нет...
AS21 17.10.2013 16:48
Сообщение от toki (Сообщение 1552419)
Осталось самое малое, влезть в Loading, вставить недостающую кодовую страницу, пересчитать примерно в 4-х нужных местах адреса и контрольные суммы...
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
