-   Airtrek - Эксплуатация и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=258)
-   -   Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=11250)
sNeG 15.02.2013 10:56
Re: Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ.
Сообщение от tas123456 (Сообщение 1405638)
Всем доброго дня.Поменял полностью комплект ГРМ. Но то ли натяжитель то ли обвоной ролик подширкивает.На холостых сильно слышно и не приятно.Можно как то этот "шир-шир" устанить?
надо срочно проверять, новые ролики не могут шоркать, возможно неправильно собрали. надо последовательно все разбирать и смотреть где трется
madmax181 18.02.2013 23:58
Сообщение от sNeG (Сообщение 1405771)
Ширкать может помпа или муфта кондея, но смотреть надо обязательно и чем быстрее, тем лучше.
sergeev_sv 13.03.2013 09:44
Ну вот и мне поменяли ремень ГРМ... поставили все оригинал, завели звук мне не понравился, но сказали все типа супер. Выехал с сервиса, двигатель на 3000-и выше гудит не толком не тянет, ну дамаю завтра обратно поеду, поздно было. Звоню объясняю... говорят типа ремень новый, старый был растянут в этом вся и беда. Ну думаю лучшеб я его не менял (( днем завел 12 00 проехал 180 км и к вечеру 17 00 все застучало будто дизель только хуже... пи..ц. Звоню в сервис, говорю пиз..ц и т.д. еду к вам, ок ждем. Доехал. Открутили колесо а там ....... через кожух где прячется ГРМ торчит шестерня масленного насоса, на которой так же ГРМ. И этут шестерню точит громандый шкиф... гайки на шестерне нет.. видны следы масла.. на щупе половина, датчик не загорался. Это все полнейший пи..ц, а эти специ говорят все хорошо... эту шестерню у которой терперь нет "борта, шляпы" в которую упирается ремень хотят ставить на место и дыру в кожухе заплавить. Было много негатива, по отношению к ним, колозники бля как можно так в японском авто так делать. Договорились что они все поменяют.
Мега спец, работающий в тойота центре, забыл закрутить гайку, и все жопа всему и ему!
f0rce 18.04.2013 13:45
Сообщение от sergeev_sv (Сообщение 1422586)
и че по итогу? переделали?
Rust17 29.05.2013 00:58
Всем привет! Хочу заменить ГРМ,написано что и помпу надо менять. Обязательно ли это? Она вроде в норме у меня.
sNeG 29.05.2013 12:52
какой пробег?
Rust17 29.05.2013 19:27
135 тысяч км
---------- Добавлено в 01:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:27 ----------
135 тысяч км,старый хозяин говорит менял,когда тысяч 100 было.
---------- Добавлено в 01:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:27 ----------
sNeG 30.05.2013 09:38
тогда не надо менять
4tkist 30.05.2013 11:07
Сообщение от sNeG (Сообщение 1471233)
а когда надо? я первую замену грм когда делал-не менял, сейчас 175 пробег, вторая замена мается, думаю-не пора ли помпу заменить? и если менять, то на что? ориджинал нездоровых денех стоит, в магазе предлагают GMB (вроде так), как они? кто пользовал?
п.с. а может и не стоит помпу менять?:biggrin:
sNeG 30.05.2013 11:34
вообще если сам меняешь то можно и не менять, а если в сервисе то лучше поменять, так как если потом помпа потечет то надо будет опять грм весь снимать. Проверь люфты потеки итд
4tkist 30.05.2013 14:36
Вложений: 1
так в принципе поменять на GMB не проблема, вопрос отходит ли она до след. замены? а в экзисте вообще оригинал бьется "восстановлено заводом изготовителем"... вот и очкую))
sNeG 30.05.2013 18:27
gmb на днях будем ставить другу на аут, читал про них положительные отзывы, так что не очкуй))
Mr.Shadow 04.06.2013 23:16
Интересно написано в начале .... "При полной замене ремня ГРМ, потребуется:" ...
При замене ремня ГРМ ...собственно сам ремень ГРМ и потребуется ... Ролики может еще натяжной и обводной (для профилактики)... а вот зачем там сальники менять - коленвала, балансирных валов и т.п. - что-то не пойму ....
4tkist 05.06.2013 00:17
когда первый раз менял-половину сальников не стали ставить.. отходили 85т.к., скоро буду вскрывать, глянем что да как там.
sNeG 05.06.2013 10:00
потому что если потечет сальник или например прокладка крышки, то надо будет менять не только сальник но и ремень
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
