-   Защита от угона (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=256)
-   -   Pandora DXL 5000 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=39061)
Vintic 11.11.2013 10:49
Re: Pandora DXL 5000
Сообщение от megaaxel (Сообщение 1566063)
фортин не проверял, а xPresskit DB-ALL работает отлично.
Это я уже понял по данной теме, просто питерский Угона.нет работает с фортин и именно его они устанавливают при организации автозапуска, ссылаясь на заявленную совместимость здесь: http://ugona.net/fortin/mitsubishi/o...-fast-keyless/ Не хочу использовать свой автомобиль для экспериментов, поэтому и возник вопрос, удавалось ли кому практически установить Фортин на JFG с KeyLess
СпецАвтоСистемы 11.11.2013 11:05
Сообщение от Vintic (Сообщение 1566045)
Не подскажете, фортин нормально работает на Ауте XL JFG c KeyLess?
Судя по форуму Фортина - работает.
С уважением, Алексей.
bistrom 30.11.2013 01:19
Буквально вчера разговаривал с Мурманскими представителями Угона.нет
По вопросу фортина на 2013 MY с наскока первый попавшийся на телефоне спец затруднился прояснить ситуацию и позвал товарища, который убедительно расказал, что уже есть одна положительная инсталляция в Мурманске фортина на третий аут.
Задумался...
Aram193 13.12.2013 08:03
Сообщение от bistrom (Сообщение 1577723)
Задумался...
Роман, мы уже заводимя и греемся.:good:
mmavax 25.12.2013 14:40
Кстати, про фортин... но подробностей нет. Главное прошивку ставить посвежей.
http://alarmtrade.ru/prog/PandoraDXL...story(txt).txt
Добавлено через 7 часов 24 минуты
Может ли кто подсказать детальную инструкцию самостоятельного обновления прошивки 5000new?
Интересует, как затем метки и брелки привязываются, сохраняются ли прежние настройки системы и можно ли их заново в один приём восстановить, и т.п.?
saleksandr 18.03.2014 00:41
Вложений: 1
Подскажите по Пандоре 5000 new. Можно ли на третьем outlander подключить к ней датчик уровня топлива в баке?
И по температуре салона и температуре внешней. У меня сейчас два этих сигнала одно значение показывают. При этом значения не совпадают ни с температурой салона, ни с температурой за бортом. На приложенном скриншоте видно, что показание сейчас 15 градусов. На улице сейчас минус 2. Машина на стоянке уже часа три. В общем, показания всегда завышены. Проверял на ходу. Когда климат-контроль установлен на 21 градус, значения сигнала показывают градусов 35.
Еще по Пандоре 5000 new вопрос. Можно ли настроить открытие багажника с кнопки на брелке пандоры? Outlander третий ультимейт. Багажник со штатного ключа открывается. Очень не удобно снимать с охраны брелком пандоры, а багажник открывать штатным брелком.
СпецАвтоСистемы 18.03.2014 11:31
Сообщение от saleksandr (Сообщение 1650708)
Здравствуйте!
Нет, нельзя.
Информация о температуре отсутствует в шине CAN.
Датчик, который как Вы считаете уличным, это датчик температуры двигателя.
Можно отдельный датчик температуры установить или этот переназначить на уличный.
Датчик салонной температуры в блоке встроенный.
Имеет некоторые настройки, т.е. можно попытаться поднастроить на примерно похожие показания, но точности добиться не получится.
Можно.
Только не настроить, а подключить к проводке автомобиля и запрограммировать выход доп.канала.
Работать будет так: снимаем с охраны Пандору, нажимаем доп.кнопки на брелоке и багажник откроется.
saleksandr 23.03.2014 22:43
Outlander снимается с охраны от брелка пандоры только при максимальном приближении к авто. Подозреваю, что открывается только при наличии видимости иммобилайзером метки. Но никак не могу найти где это дело настраивается. Чтобы я смог при подходе за несколько метров открыть авто, а не стоять несколько секунд около двери. Иногда, например, нужно сначала в багажник что-то положить, а приходится подходить к водительской двери вплотную для снятия с охраны. В общем, прошу помощи в этом вопросе. Инструкцию Пандоры второй раз перечитал, необходимых сведений не нашел.
HomerJS0 24.03.2014 06:34
Сообщение от saleksandr (Сообщение 1655134)
Мощность передатчика настраивается через ПК (ПО на сайте производителя).
Но судя по поведению возможно стоит настройка "Снимать с охраны только при наличии метки". Настраивается так же с помощью ПК.
СпецАвтоСистемы 24.03.2014 09:54
Подозреваю, что открывается только при наличии видимости иммобилайзером метки. Инструкцию Пандоры второй раз перечитал, необходимых сведений не нашел.
Пункт I-6.10 Запрет снятия с охраны при отсутствии метки.
-Insider- 24.03.2014 10:30
СпецАвтоСистемы, Подскажите а в 3700 настраивается мощность передатчика? Мучаюсь третий год, с брелков (с большого и маленького) практически никогда не ставится и не снимается, только через GSM работает нормально.
СпецАвтоСистемы 24.03.2014 13:48
Сообщение от -Insider- (Сообщение 1655363)
На сколько понимаю, нет, не настраивается.
Может, нужно просто разобраться с местом расположения антенного модуля?
-Insider- 24.03.2014 14:51
СпецАвтоСистемы, Стоит обычно, за зеркалом заднего вида.
Large 24.03.2014 16:27
СпецАвтоСистемы Алексей, можно тоже вопрос: 5000я дружит со штатным родным ЦЗ с двухступенчатым открыванием? Ситуация такая: нажимаю на 2ю кнопку брелока, ОК снимается с охраны, но водителький замок не открывается, нажимаю второй раз на 2ю кнопку - все замки открываются сразу. ОК подключен по КАН-шине, настройки по аналогову подключению не трогал, прошивка последняя, родная сигнализация не активирована, управление ее в настройках не выставлял.
СпецАвтоСистемы 24.03.2014 17:35
Сообщение от Large (Сообщение 1655611)
Здравствуйте!
Ступенчатое открытие центрального замка от сигнализации для Аутлендера недоступно.
Только если проводку переделывать.
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
