-   Airtrek Turbo!!! (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=203)
-   -   Airtrek TURBO. Лопнул выпускной коллектор. Вопросы, решения. (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=13705)
Yuriy ODS 26.12.2011 13:59
Re: Airtrek TURBO. Лопнул выпускной коллектор. Вопросы, решения.
+1 к Сереге
georg1970 26.12.2011 16:36
Сообщение от C00LM4N (Сообщение 1177817)
Так это маф может быть, или свечи.
Если ты говоришь про коллектор с ибэя, скорее всего у тебя тримы топливные уплыли, так как продувка изменилась. Если до этого проблем не было , то нужно писать логи и править прошивку.
p0wer 26.12.2011 18:07
Сообщение от georg1970 (Сообщение 1178097)
Да, коллектор с ибея.
Вот и я про тоже, звук как при забитом катализаторе. Гонять пока негде, так что пока эта проблема не напрягает. Но мне кажется, что потоки с этим коллектором изменяются.
Логи почитать не могу, из приблуд только ELM327 а ей особо ничего не посмотришь.
KVADRAT 26.12.2011 18:22
а кто из наших еще ставил такой коллектор и кто может лог снять?
предположительно продувка в лучшую или худшую сторону?
georg1970 26.12.2011 18:26
в лучшую.
KVADRAT 04.01.2012 20:09
power:
Антон, ну как там коллектор поживает?
какой пробег, выплыло что нибудь или все отлично.
p0wer 05.01.2012 11:19
Сообщение от KVADRAT (Сообщение 1181306)
power:
Выплыло, только то о чем я писал выше. (проблема с упиранием мотора в планку 6000об на наддуве более 1атм) Ну ещё прикрутил штатную теплозащиту. А в остальном всё отлично. Проехал примерно 1000км после установки, наконец обгарел и перестал жутко вонять :)
kalyan9999 07.01.2012 11:18
А у меня лопнул 2 по счету коллектор.прожил где то год
KVADRAT 11.01.2012 22:10
power
коллектор стал без сучка без задоринки?
---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:10 ----------
после установки коллектора рывков, подергиваний, потери тяги после 6000 тыс об. замечено не было. дай Бог чтобы никогда и не было. тфу тфу тфу...
Дим()н 21.01.2012 13:32
решил поставить коллектор тот что ставился 2005 года 1555A223 к нему сказали идёт прокладка MD181032 , а к изначальному коллектору MR 404591 что на машинах 2002 года как у меня (который лопается типа) идёт прокладка MR 323654 если я правильно всё понимаю....обе прокладки визуально совпадают по отверстиям и конфигурации , но MR 323654 медного цвета и состоит из 4 слоёв и 2 раза толще в итоге а MD181032 стальная и 2 слоя ......внимание вопрос - кто ставил коллектор 1555A223 подскажите точно какую прокладку ставили пожалуйста ?
Yuriy ODS 22.01.2012 04:42
Дима, MR 323654 ставилась на все эво.
ставь ее
или стоит задача сэкономить 5 баксов?
KVADRAT 30.01.2012 10:18
парни, кто будет ставить прокладки из комплекта коллектора, не советую. Либо старые на место, либо новые оригинал.
Я поставил одну из комплекта, между турбиной и коллектором, вчера прогорела.
p0wer 02.02.2012 13:42
Сообщение от KVADRAT (Сообщение 1195422)
Странно, но у меня ничего не прогорело.
А лаг после 6000об начинается только при наддуве более 1-1.1атм!
Если езжу на давлении 0,7-0,9 ничего подобного не проявляется.
Конечно сам грешу на МАФ, но показывает он адекватно (смотрю через ELM327).
Интересен верхний предел показаний нашего МАФа, может просто уже не хватает :)
KVADRAT 02.02.2012 20:50
у меня макс буст 1.1-1.2
p0wer 10.02.2012 22:19
Кстати, тоже прогорела китайская прокладка :)
Yuriy ODS 11.02.2012 01:27
нефиг экономить :biggrin:
p0wer 11.02.2012 10:12
Сообщение от Yuriy ODS (Сообщение 1203276)
Это точно, сумма приближается к сумме нового оригинального коллектора :)
KVADRAT 12.02.2012 19:14
Это что ж ты понакупал. Что сумма такая космическая.
KVADRAT 16.02.2012 00:07
сегодня отогнал к оф. дилерам турбы с прокладками и дифом передним.
короче
диф менять отказались :) за не имением какого то спец инструмента.
а вот с заменой турбы вышли некоторые траблы.
прокладки на турбине (охлаждайки масла и т.д.) одноразовые, буду заказывать. флянцы на коллекторах поведенные. завтра хочу попасть до токаря.
p0wer 16.02.2012 00:21
Сообщение от KVADRAT (Сообщение 1206474)
короче
Вот вам и "китай" :) Кстати хотел спросить, что сделал с поставкой между турбиной и коллектором (круглая шайба). Я её не ставил, тк она не влезла в коллектор. Думаю могут быть траблы с этим.
georg1970 16.02.2012 00:22
фланцы на коллекторах - это на чем, на турбине что ли? мы ставили такую, все без проблем встало.
Yuriy ODS 16.02.2012 00:57
Миша, мне на СТО, когда меняли коллектор, сами его возили токарю плоскость выводили
речь о детали 11899
https://out-club.ru/board/attachment...ltmxmryhpe.png
а все шайбы-прокладки таки да нужно новые покупать, они повторно плохо выжимаются
p0wer 16.02.2012 01:21
Сообщение от Yuriy ODS (Сообщение 1206511)
речь о детали 11899
Да в китайский коллектор её поставить нет возможности...
KVADRAT 16.02.2012 02:07
Сообщение от p0wer (Сообщение 1206484)
сварной шов не позволяет ее поставить. везти ее к токарю, выгадывать миллиметры не было желания. не ставил.
хотя изначально, когда сняли коллектор и я увидел что из турбы выступает кругляк, расстроился ппц, думал придется переделывать коллектор. а оказалось это вставка. :)
Сообщение от georg1970 (Сообщение 1206485)
да нет, не на турбе, а на тюненом коллекторе.
я предполагал, что возможно флянцы уплывут. зато теперь выровнять поверхность и думаю с этим больше проблем не должно быть. тфу тфу тфу
georg1970 18.02.2012 21:22
прочитал в умной книжке про кольцо. При тюнинге его рекомендуют вынимать, поскольку оно затычное, но при этом говорят, что прокладка может прогореть быстрее, чем с ним))
Coolerok 24.02.2012 16:14
У меня лопнул коллектор, когда открываю капот, сразу видно трещинку и от туда выходят газы. Подскажите, что лучше, варить или ставить контракт, интересует, подойдёт ли коллектор от обычного не турбового трека 4G63?
hakke.net 24.02.2012 16:30
Сообщение от Coolerok (Сообщение 1211209)
поделись тем что куришь, а?
C00LM4N 24.02.2012 16:38
Конечно подойдет, не забудь только ещё даунпайп взять. И ещё надо будет пайп с дросселя на маф сделать, турбины же не будет :D
Вобщем все, на этом сообщении глум закончен, человек просто долго стоял у открытого капота с лопнувшим коллектором :D
Yuriy ODS 24.02.2012 17:29
контракт
не подойдет конечно
парни не глумитесь :)
Coolerok 24.02.2012 18:28
злые вы ))
KVADRAT 06.04.2012 19:17
Сегодня нашел причину одной моей проблемы.
оказывается лопнул коллектор, который из нержи с ебэя.
точно не могу сказать где, на следующей неделе будем снимать. Недалеко от свода ранеров, предположительно на 1 ранере. Подробности позже.
p0wer 11.04.2012 11:24
Сообщение от KVADRAT (Сообщение 1238483)
Я всё же был прав, что экономить не стоит :( Коллектор на троечку оказался. У меня пока работает норм.
Yuriy ODS 11.04.2012 11:47
зато его заварить не проблема по сравнению с чугуном
KVADRAT 11.04.2012 11:50
Сообщение от p0wer (Сообщение 1240996)
В целом у меня к нему нареканий нет.
Почитай пост Шоты выше. Купленный за дорого, тоже был с производственным косячком.
Сообщение от Yuriy ODS (Сообщение 1241006)
согласен
Yuriy ODS 11.04.2012 11:52
накладно только снимать/ставить и прокладки новые покупать
KVADRAT 11.04.2012 11:56
моя старая прокладка (коллектор\турба) выдержала 3 снятия, на 4 была по диагонали поведенная. тогда поставил новую.
belail 11.04.2012 12:54
Сообщение от KVADRAT (Сообщение 1241017)
)) че ты ее столько раз снимал??
за коллектор не переживай, по отзывам не трескаются только фул рейсы и етс, остальные пока полностью не проварят по второму кругу - все лопаются
georg1970 11.04.2012 13:29
и даже хкс и томей...
p0wer 11.04.2012 14:25
Господа, оригинал живет по меньшей мере 60-100т.км!!! Без всякого вмешательства.
Голова как минимум меньше болеть будет.
KVADRAT 11.04.2012 15:52
Сообщение от belail (Сообщение 1241065)
снимал варить старый чугунный коллектор.
новую поставил, когда ставил коллектор из нержи.
Вопрос для всех.
Есть ли смысл проварить сразу все швы?
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
