Re: 2DIN Головные устройства на Android (Разное)
В выходные поставлю и попробую в работе. Если мой роутер с 3 этажа "добьёт" и ГУ сигнал поймает - поиски приостановлю. Устройство нравится и радует качеством изготовления. Тьфу-тьфу самое лучшее из того, что видел до этого. Конечно нет пределов совершенству, но по-любому оч. достойно. |
Сергей_151, один совет:
Во время установки проверь напряжение на проводе P.ANT (питание усилителя радио антенны). Должно быть +12В во время работы ГУ. Есть мнение, что на некоторых ГУ на этом проводе напряжение пропадает через 10-20 сек после включения или просто проседает до непотребных 10В и ниже, что плохо сказывается на качестве приема радио-станций. Если выявишь такую проблему, то подай на питание антенны +12В с провода АСС (зажигание) , а P.ANT изолируй. |
Я то же посмотрю в воскресенье.
Добавлено через 1 минуту Но не сигнальный ли это провод? только для выдвигания/раскладывания антенн? Раньше такое было.. |
З.Ы. Строго говоря провод ACC тоже является сигнальным, но на форумах такую операцию уже проделывали и сказали, что силы тока ACC хватает усилитель питать (тем более он обычно не очень прожорлив). |
Только что воткнул в машину. Лицевая панель встала как родная без зазоров. Отличается только более глянцевым видом от фактуры остальной торпеды. Винты и пластины НЕ МЕШАЮТ.
Пока зацепил на 2 нижних самореза. Не очень понимаю, как ещё её закрепить - морда перекрывает всю нишу между центральными воздуховодами. Может за зад? Завтра посмотрю, подумаю и пофоткаю. Кнопку аварийки не перекручивал еще. Экран - сказка. Ногти стричь ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе нижняя строчка не для вас. Или емкостной стилус возить. Приемник по качеству приема точно не хуже штатного, качество звука ограничено штатной акустикой (у меня без рокфорда). Прошиться на новую версию не получилось, отложил на завтра. Wi-Fi добил из окна, но на пределе. Респект Рустаму rus02 и Сергею linoge! :friends: Благодаря этим господам я сделал правильный выбор. ГУ нравится :music: ПС. Рустам, в ГУ CD диск остался, видимо ваш. |
Сергей_151, ты разбирал ГУ почти до основания, насколько жестко дисплей прикручен к основному боксу?
Идеально все-таки зацепить корпус на родные кронштейны, цеплять сзади геморойно и разборку осложняет в будущем. Обновлять прошивку не торопись, сначала опробуй "заводскую". В последних прошивках тоже косяков хватает: то радиостанции с руля не листает, то магнитола в спящем режиме вырубается. Некоторые неудобства прошивки можно решить при помощи рута и модифицированных "патчей", например, запуск Яндекс навигатора с кнопки navi или "укороченный" режим mode ( нави-радио-музыка). Добавлено через 18 минут З.Ы. при монтаже ГУ на родные кронштейны самое сложное наметить новые дырки для крепления бокса к кронштейну. Я делал так: - снял верхнюю панель торпеды (или верхний бардачок) - снял верхнюю крышку с бокса ГУ. У меня ГУ без dvd, было чуть проще, в твоем случае наверно, dvd привод придется вытащить. - прикрутил кронштейны к торпеде - установил решетки воздуховодов на место - приставил ГУ на место, наклон морды выравнивал по решеткам воздуховодов - изнутри бокса гу через посадочные дырки для винтов в боковых стенках маркером наметил места для сверления кронштейнов. Подлазил сверху со стороны снятой верхней панели. - просверлил по меткам дырки в кронштейнах и собрал в обратном порядке гу и панель торпеды. Может, мой метод поможет и с твоей балалайкой. |
Хочу Play Market! С АПК никогда не устанавливал, если так и не обновлюсь то придется. |
Вложений: 1
Что я делаю не так?
Скачал отсюда: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522762 прошивку 2.7.42, разархивировал, там 2 файла. Положил их в корень микроSD карты, карту вставил в GPS слот ГУ, далее по инструкции из вышеупомянутой ссылки обновил. ГУ 2 файла прочло, на экране они засветились, затем слово "android", а когда открыл лист с приложениями ничего не изменилось. Как через АПК ставить Плей Маркет? Фото, что получилось после прошивки.. ПС ездить стало трудно, взгляд притягивается к экрану:biggrin:, как говориться за что боролись ;) |
Сергей_151, новая прошивка не выдала красную надпись "unautorized ui, contact with ...."?
С Плеймаркетом конечно, странная ситуевина.... Попробуй взять http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=203803тут. Но если и gapps ы слетели, то это хуже, придется с бубном поплясать. Какая версия родной прошивки и mcu? |
Родной кронштейн половинить надо будет,по другому не влезет. При сбросе устройства пропал плеймаркет.:blush: АПК попробовать надо скачать и установить. |
Нажимаю на значек браузера - вообще ничего не происходит. Аккаунт гугловский принял. А в почту никак. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 1 час 36 минут Мои познания в андроиде подошли к концу. Нужна помощь специалистов. |
2. Не запускаются броузер и почта - это плохо, похоже gapps частично слетели. Но броузер и почтовый клиент можно установить альтернативные, на маркете их пруд приди. Или устанавливать gapps вручную, это несколько геморойно, но можно поискать инструкции на 4pda. 3. Плеймаркет качаешь по моей ссылке сверху на флэшку, втыкаешь в гу, запускаешь apk installer (должен быть в списке программ на гу) и выбираешь апкашку плеймаркета. Apk installer - это китайский проводник, предназначен для установки программ не из маркета. Есть еще 1 вариант: сообщить о проблеме китайцу, пусть вышлет нужные файлы и инструкцию. Добавлено через 10 минут ...Еще 1 вариант: Поставить так называемую чистящую прошивку 2.6.60-2, проверить на ней работу плеймаркета, почты и т.п., а поверх нее уже накатить желаемую прошивку. Мне такой способ помогал в некорых ситуациях. Но решит ли это твою проблему - ручаться не буду. Добавлено через 29 минут Важно! Раз уж зашел разговор о прошивках/перепрошивках, напоминаю всем, что Митсубиши Аутлэндер имеет привычку вырубать магнитолу через 20 минут при неработающем движке. Если такой казус произойдет во время прошивки ГУ велика вероятность получить "кирпич". Поэтому производите подобные операции при работающем двигателе. |
Обновление происходит как на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=1yBoYMy4-NA Машины нашей в списке не нашел... Добавлено через 7 минут Извиняюсь за тупизм, я правильное АПК плеймаркета скачал? Версия 4.9.13 (оригинал): com.android.vending-4.9.13.apk Размер: 7,19 МБ. |
Сергей_151, Как на видео это больше обновление а не прошивка как я понимаю.Раз оно не затрагивает пользовательские данные.
Пока попробуйте другой браузер установить,на флешке например ОПЕРА есть. По гаапсам,для установки роот надо получать.Если это не пугает ,то можно заняться установкой. Паралельно прошивку буду запрашивать в понедельник. Добавлено через 19 минут После получения роот прав , можно скачать на флешку приложение GAPPS менеджер. http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2589167 Установить на устройстве ,запустить и выбрать свой андроид,4.2 для нас. Приложение закачает гаапс в память устройства в зип архиве. Закачает всё что нужно. Добавлено через 20 минут На s150 это приложение работало,на этом не пробовал ещё Добавлено через 23 минуты Как получить права роот конкретно на этом устройстве скорее всего хорошо знает linoge,:biggrin: Я ещё не делал. Сегодня не смогу установить магнитолу. |
На видео по обновлению Евгений говорит, что существует флешка для "раскирпичивания". Пока займусь механической установкой. Цитата:
в рекавери кнопка включения и резет одновременно
1. Полная прошивка с очисткой от обновления отличается содержимым прошивки, порядок действий одинаков. Полная восстанавливающая прошивка от Редповера у меня https://yadi.sk/d/CkDYwbS6baWiH есть.
2. Рут на последних поошивках я получал при помощи baidu root 2.4.6 и superuser https://play.google.com/store/apps/d...utta.superuser. Но рут работает только до перезагрузки, потом надо опять заново рутовать. Порядок получения прав root: - установить baidu root http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry33158935 - установить superuser - запустить baidu root, нажать кнопку по центру "получить рут", ни на какие другие предложения скачать что-либо не соглашаться (реклама). - после появления надписи "рут получен" программу закрыть. Использование прав рут: - зайти в es проводник (файловый менеджер), нужна последняя версия, на старой в.1.6 рут не срабатывает - нажать "средства" - активировать "рут проводник" и "показывать скрытые файлы" - в появившемся окне "преддоставить права...." нажать согласен (или да - дословно не помню) Добавлено через 3 минуты На ГУ с процессором mst786 настоящего рекавери (с бекапом, форматом и проч.) Нету. Добавлено через 6 минут Активировать обновление можно как через нажатие кнопок , так и через пункт настроек "обновление системы". Первый вариант - аварийный, на случай, если Андроид не грузится. Добавлено через 20 минут Сергей, Файл Плеймаркета правильный, попробуй начать с него. Какая версия подойдет на гу я не знаю. Но крякнутные не советую. Доп. Сервисы маркета пока не ставь. Если плеймаркет не встанет или не заработает, тогда накати прошивку fullformat (см. выше). Если не поможет, тогда получай рут и смотри, что у тебя установлено в папке /system/app. Недостающие файлы копируешь отсюда https://yadi.sk/d/RbLVRV75baXCc. Это установленные программы с прошивки 2.7.38, новее у меня нет, но думаю подойдут. После копирования новым файл надо выставить права "буквой Г" Добавлено через 25 минут З.Ы. мой последний метод сложный для неподготовленного юзера, метод установки gapps от Рустама проще. |
Full format помог!
Плей маркет встал и запустился, браузер заработал. Я обновился до 2.7.39. Проблема решилась настолько просто, что аж неловко за беспокойство . Сейчас все работает как у Рустама на видео. Благодарю за помощь Сергея linoge и Рустама rus02 :friends:. Магнитолу РЕКОМЕНДУЮ. Она лучшая на сегодня из того, что я видел. Покупал при помощи Рустама, получилось дешевле, чем напрямую с алиэкспресс и плюс тех поддержка на русском языке от одноклубника, а не отписки на английском. |
Чтобы что-то рекомендовать, нужно сначала продукт использовать по назначению, откатав все опции, а затем отписать все плюсы и минусы устройства, в вашем случае их целая куча, но осознание обычно приходит через пол года эксплуатации, тогда и появляется трезвый взгляд на эту игрушку.
Я бы никогда не рекомендовал китайский сыродел, который никогда не будет доведен до ума производителем. |
Сергей_151, интернет подключен через 3G-свисток или к телефону привязываете?
Если используете 3G модем прошу проверить наличие бага под названием "заикание музыки". Он проскакивает во время работы mp3-музыки в фоне и работающей навигации (любой). Выглядит как периодические кратковременные затыки в звуке, напоминающие проскальзывание иглы на виниловой пластинке. Проскакивать может с частотой раз в 15 - 60 минут. Для теста желательно день поездить с работающей навигацией и плеером. Добавлено через 1 минуту З.Ы. Устройств без недостатков не бывает! Даже в "заводских" балалайках глюки и несуразности проскакивают. |
linoge, товар начинают оценивать с момента его сборки/установки/запуска, что говорить, если ГУ приходится устанавливать в авто при помощи напилинга, а когда он запускается красивая картинка радует глаз не долго, потому что из того, что должно работать штатно, работает в лучшем случае 1/3, даже стандартные апк-шные приложения музыки, видео настолько убоги, что хочется взглянуть в глаза их создателю, согласитесь, не каждый юзверь полезет на форум аут клуба, чтобы прочесть рекомендацию по установка MX Player и настройки эквалайзера по-человечески. Поэтому каждый раз читая форумы мне, как потребителю хочется читать конкретные минусы устройства, чтобы сразу быть готовым к тому, с чем придется мириться при использовании продукта. Первоначальный визг от удовольствия владения ГУ этому только мешает.
Дизайн приложений MMCS тоже не верх совершенства. Про "напиллинг" не знаю, Рустам пилил, Сергей установил без задействования "тяжелого" инструмента.
Многие владельцы ГУ гуманитарного склада ума просто заказывают установку в спец. мастерских (в городах их щас достаточно) и не запариваются сложностью установки. А про сложность пользования... Просто надо понимать, что ГУ на Андроиде - это не штатная магнитола с минимумом функций и кнопок, а полноценный ПК. Без знания основ работы с операционной системой покупать такое - деньги на ветер. А знаний Андроид требует намного больше чем Windows. Идеология Анроида - дать юзверю минимальный набор инструментов, а все остальное он должен сделать сам. Если не нравится такой подход человек волен купить балалайку от автопроизводителя и не задавать вопросов типа: "а как поменять картинку?" или "как переназначить кнопку?". Да, и не забывать ежегодно заезжать к дилерам за далеко не бесплатными обновлениями. |
Давайте отделять зерна от плевел, я частично соглашусь с вами, но для тех кто читает этот форум, полагаю наша дискуссия будет полезной.
Я отношусь именно к тем многим гуманитариям кто приобрел эту магнитолу и идя по стопам этого форума и подобных сразу же наткнулся на ряд сложностей уже при монтаже которые описывал выше, во-первых это невозможность установить устройство без зазоров, как ни старайся линии и щели по всему квадрату пластика будут выдавать неоригинальность продукта особенно опытному взгляду, тут лишь яркие краски дисплея могут сгладить первое впечатление пассажира об устройстве. Во-вторых напилинг начинается с того, что щеки приходится резать, не сверлить как об этом пишут вскользь в этой ветке, а именно резать ножницами по металлу, делая невозможным возврат штатной магнитолы, потому как к устройству крепления не идут в комплекте, а отверстия в корпусе непонятно для чего сделаны китайцами, скорее всего под них нужно делать заготовку, чем я и хочу заняться в ближайшее время. Топаем дальше, внутренний мир магнитолы, здесь стоит остановиться поподробнее, у каждого своя плата, но общий смысл у них один и тот же, она не измазана и внешне выглядит как качественный продукт, но знающие люди прикрутив увеличительное стекло к глазу скажут, что на плате стоят детали копеечной стоимости, значительная часть из которых по чистой случайности заставляет работать устройство более менее стабильно, остальные же, лучше бы даже не впаивались, яркий пример тому радиодетали отвечающие за радио-сигнал, может китайцы его не слушают и делают для галочки, но то качество воспроизведения что предлагается ни в какие ворота не лезет, я уж промолчу про прием этого сигнала, еще не отъехав от городской радиовышки сигнал напрочь теряется, едешь по трассе, хорошо, если захватил с собой диск или флешку, а то так и будешь слушать шипение, то еще удовольствие. Что там еще вкратце, модуль wi-fi, управления сабвуфером, кнопками на руле и т.д. все реализовано тяп-ляп, у этого работает (слава Богу), у этого через раз отваливается, третий вообще не может включить. Ну и третий момент это софтовая часть, тут про Андроид писать даже долго не приходится, чего только стоят не задействованные пункты в штатном меню устройства, а нафига они вообще? в ответ китайские друзья только улыбаются, сквозь зубы - можно их не замечать, если в вашем авто они не работают))))) Оправдание тем, что это полноценная ОС не совсем хороши, ведь мы покупаем не программатор, рассчитанный для узкого круга специалистов, а готовый продукт с гарантией. Монтаж и обслуживание таких ГУ в спец.мастерских просто озолотят их, потому как, если эти гуманитарии не начнут работать головой или не полезут на 4pda форум, штатная CD магнитола им покажется сказкой, нафига ему конфета в красивой упаковке которую нельзя попробовать. Я приведу простой пример в свете описываемых устройств, есть у китайцев детские планшеты, называются они iPad, красивая красочная упаковка для детей с массой обучающих функций на ней, ее стоимость в маркете 10$, в магазине детских игрушек в РФ уже 30$, открываешь ее и убогий вид заставляет плакать над ней, запах усугубляет слезоотделение, а потыкав кнопки ты реально понимаешь, что об игровом процессе речи даже не идет, тут хоть бы взрослому научиться нажать кнопку так, чтобы она смогла вообще заработать, а произносимые звуки рвут перепонки своим качеством, выедая парралельно мозг при способности понять что там тилибомкает в динамик коряворусский голос. Завершу я свой красноречивый пост локализацией ГУ для нашего потребителя, где на главном экране текущей даты я каждые выходные наблюдаю надпись - Вокресень е Понедельни к Прелесть не правда ли? Мириться с этим всем лично мне не хочется, вот и начинается напилинг во всех отношениях и во всех плоскостях |
Алекc, Вот тут я с Вами спорить не буду. Вы абсолютно правы описывая проблемы устройства, связанные с ошибками схемотехники или стремлением съэкономить. Да и в программной среде у китайцев багов полно, т.к. и уровень программистов не высок и производитель полностью забивает на тестирование своего ПО.
И причина тут одна: россияне (и мы с вами в их числе) пытаемся поймать сказочную птицу Халяву и китайские друзья нам ее предлагают. Но с одним условием: никакой гарантии! А это значит, что эта птичка МОЖЕТ оказаться тухлым бройлером, натертым ароматизатором и подкрашенный красителем. А может и нет, т.к. китайцев много и не все они обманщики и бракоделы. И как нам быть? Ответ же прост, нам предоставляется выбор: а) засесть за форумы, перелопатить море даташитов, проанализировать чужие отзывы, попытаться нащупать подводные камни, определить какие баги для нас критичны, а какие нет и сделать свой выбор (на всякий случай скрестив пальцы). б) переложить этот квест на других. В инете полно крупных и небольших российских фирм, продвигающих различные китайские ГУ под своим брендом: Redpower, IQNAVI, WINCA, Intro и проч. (Рустам, ты когда бренд себе зарегистрируешь?:) ) По сути эти фирмы как раз и занимаются поиском стоящих устройств среди моря хлама на Алибабе, опробацией, руссификацией и составления баг-листов для исправления косяков. К сожалению, некоторые люди покупают себе ГУ задав на форуме абсолютно глупый вопрос: "Подскажите, какую мне балалайку купить: эту или эту?". При такой постановке вопроса будет максимум 2 ответа, но не факт что хотя бы один из них правильный. Потому что правильно сможет ответить только тот, кто владеет обоими этими устройствами и может их сравнить. А это, согласитесь, редкий случай. Что касается же вашей ГУ (насколько помню у вас Андроид 4.2 на Рокчипе RK3066), то я еще весной в этой ветке не рекомендовал ее к покупке. Добавлено через 14 минут Цитата:
Как вы думаете, можно ли сдать машину с таким багом обратно дилеру и забрать деньги? Это я к тому, что неприятности встречаются, но иногда лечатся. Например, в данном случае заменой лаунчера или виджета даты. |
Все по сути бренды та же конфетка с упаковке, тот же китай, доводымый до ума нашими умельцами, вот как раз они и выбирают дорогостоящее обслуживание в таких мастерских, не работает что-то, добро пожаловать в сервис починим пока действует гарантия.
Дело не моей модели, я не в восторге от нее и не ругаю сильно, просто пытаюсь объективно отразить информацию к чему стоит быть готовым покупателю. Что же касается других устройств, в том числе купленных Сергеем, это все та же петрушка и проблемы там все те же, просто я не пользовался ей, не могу написать что и как там криво реализовано, вскользь свое мнение по видео от Рустама высказал. Про китайцев мы уже с вами беседовали, они вовсе не халявщики и бракоделы, они делают все как умеют - кропотливо, дружелюбно, но коряво и местами не честно, украсть чужую идею и слепить из нее корявую копию в этом их профессионализм и улучшений здесь не предвидится. Только любители могут аппаратно подсказать что нужно выпаивать или наоборот допаивать, чтобы ГУ заработало по-человечески или ковырять прошивку на предмет локализации или баг-коддинга. |
У меня стоит старая версия ГУ, у Сергея новая версия. Я пользуюсь балалайкой ежедневно с мая месяца. В качестве фона постоянно поет музыка или радио (50% на 50%), всегда работает Яндекс навигатор. Могу отчитаться по багам, перечисленным Вами выше:
- отвалов USB, SD card не было ни разу. Постоянно воткнута карточка на 4 Г и флэшка 8 Г под завязку забитая музыкой - отвалов 3G было 2. Оба раза вылечились перезагрузкой ГУ. - отвалов WIFI не было, пользуюсь мало (только обновления программ). - отвалов GPS не было. В течение 1 дня кол-во спутников колебалось в районе 3-4 штук. На следующий день поиск спутников нормализовался (грешу на погоду). - глюков радио не отмечено ни разу. Единственное, что я заметил, так это менее качественный прием станций в центре Москвы. На окраине и на удалении до 50 км прием лучше (грешу на многочисленные помехи). Ухудшение приема касается только некоторых станций. - зависонов системы не было ни разу. ГУ стабильно включается, засыпает и выключается когда надо. - для сохранения индивидуальных настроек эквалайзера приходится сразу перезагружать ГУ, иначе сбрасываются. Проблема возникла на последних прошивках , изначально все было нормуль. Но приходится терпеть ради других новых фич. - иногда "заикается" штатный плеер (см. пост выше), в сторонних плеерах все ОК. Все это пока, тьфу 3 раза. Из глобальных проблем: не работают кнопки руля. Брак в плате, киты в обмене отказали (мне никогда не везло с халявой). |
Я её закрепил на 2 нижних винта, всавил дефлекторы и :good:. 2. У меня нет опции радио из бочки, я не перепаивал конденсаторы, всё из коробки. 3. Проблемы с первым запуском были из-за незнания особенностей ПО данного устройства. Всё очень просто и доступно и обновление и восстановление. 4. Щеки или уши буду делать, родные резать не хочу. Они нужны. |
Сергей_151, может просто фото сделаешь, а еще лучше видео-обзор?
Меня например, интересует какие функции выполняют крутилки (вращение и нажатие) и кнопки в разных приложениях (плеер, радио, видео, сторонний плеер). Например, у меня 1 крутилка (и та левая), но она умеет: - вращение - регулировка громкости - быстрое нажатие - mute - долгое нажатие - вкл/выкл Кнопок всего 3 и выполняют стандартные андроидные команды: назад, домой, меню. На "меню" подвешена команда переключения "нави - радио - плеер" долгим тапом, правда пользоваться ей не очень удобно. |
Правая при вращении плавно меняет частоту приема радио (как и родная), при нажатии выводит в меню эквалайзера. Рустам выложил на youtube обзор, я пока ничего смыслового к нему не добавлю. В выходные займусь, если есть вопросы пишите, обращу внимание. Пока делаю уши-щеки и жду камеру заднего вида. |
По поводу айпада детского расмешили.Купив такую поделку надо посмеяться над собой и выкинуть. У меня есть знакомые китайцы, продают всякую электронику. В основном г-но.На вопрос.. что нормальную вещь не поставишь? Очень простой ответ.. Вам надо десево. Это и к одежде и к остальной фигне относится. Хочешь качество бери с внутреннего рынка,за нормальные деньги. Своё у них неплохого качества и на любой кошелек.
Что касается автомагнитолы, не скажу что всё так плохо.Совершенствовать есть конечно что. Но покажите не сыродел:biggrin: P's. Недавно поменяли боссу его кенвуд на китайский комбайн. У кенвуда перестали работать кнопки на лицевой панели, кнопки на руле вообще никогда не работали. Навигацию что бы была надо покупать отдельно блок,ее не было. Про интернет я вообще молчу. Отдельно отмечу интерфейс магнитолы.. он никакой. Квадратики и внутри слова или пиктограммы. Китайский невсмай на этом фоне смотрится гораздо лучше. И нами обсуждаемый то же поинтереснее будет. невмещающиеся буквы это мелочь:) По поводу крепления согласен на все сто |
Рустам, вам проще у вас автомоибили китайско-японские, встретить авто российской сборки или европейку в диковинку, товары Луи Вьютона мэйд ин Чина вы носите с детства, вам понять ценности качественного продукта куда тяжелее. Например, покупая холодильник я хочу пользоваться холодильником, мне не нужна в нем газовая комфорка, микроволновка и утюг - "за десево!" Про детскую игрушку это был всего лишь пример, не нужно иронизировать, многие всерьез считают, что потратив деньги на это, их дети получат пользу от игрушки.
Про внутренний рынок вы снова переносите свою жизнь к нашей, китайские иероглифы даже на упаковке в ЦФО воспримутся как рвотный рефлекс, какого бы оно сносного качества не было, приобретая в.ч. продукцию Витсона я понимаю, что продукт создан не для внутреннего рынка, он рассчитан на массовое потребление из вне и делать такой сырой продукт это не дорожить собственной репутацией за которую они в принципе не переживают. Сравнивать Кенвуд который не стремится быть Витсоном или Редповером глупость, цам цели другие - качественное воспроизведение музыки без рюшек в виде навигатора и двд проигрывателя, в.ч. смотрите выше пример про холодильник. linoge, буду снова скептиком) Не все живут в столице, если перенести ваш отзыв по пунктам применительно моей территории добрую половину можно было бы смело откинуть, что усугубит впечатление о магнитоле у не подкованного пользователя) PS Прошу прощения, не глянул в профиль место жительства Уфа, а не Владик) |
В витсоне есть проблема со звуком,но это не обязательно распространяется на всё китайское. Уже сколько раз писал :) Сравнил с кенвудом только потому что это некитай и как бы считается не сыромятиной.У него тоже есть претензии к универсальности,сенсорное управление например :) навигация как опция ,мультируль как опция . Только всё это как то недоделано. Звук наверное хорош,почему наверное? Ради любопытства как то раз включил одну и ту же станцию на 4 автомобилях: На моем OUTLANDER / WINCA S150 На HUMMER H2 / KENWOD На LC PRADO / нонейм китай стояла с новья , так бывает на арабских авто. На СHEWROLET COMARO / штатная магнитола На первых трёх был отличный звук,чистый и сочный.На комаро похуже относительно,других.Плохим то же не назову. Если верить мне на слово :) 2 китайца играли на уровне кенвуда плюс имели кучу полезных функций (не утюг в холодильнике) а именно те функции ради которых мы меняем штатные приемники на эти комбайны. Сергея магнитола звучит не плохо, багов которые бы мешали повседневной эксплуатации не выявлены. Были на одной-двух радиоволнах потрескивания,как будто далеко где то. По сравнению со штатной в городе разницы вообще не заметил.Про дальность приема ничего сказать не могу. Добавлено через 3 минуты P/S качество звука описываю как рядовой юзер. Спортсменам по звуку конечно он не понравится. |
Прилагательно к ГУ мы имеем дело с компьютером с широкими мультимедийными возможностями, ТЛП (теплый ламповый звук) - это не про него. Но молодежь слушает же музыку (да еще lossless!) из смартфона через пипирошные затычки и ничего. Большинство берут такие игрушки из-за навигации без лишних шнурков (например, я), красивого экрана (это нынче модно) и всяких игрушек/киношек (чем еще заняться в пробке). Надежность таких балалаек ессно обратно-пропорциональна функциональности - это тоже надо понимать. Но сегодня никто не предложит альтернативу китайским ГУ за сравнимые деньги. Автопроизводители просто наглеют когда заводишь речь о навигации в машину! З.Ы. Недавно дочь затащила меня на концерт органной музыки в один костёл. Был впервые. Бит так себе, но низы качали просто зашибись. Попытался дома воссоздать звучание на Onkyo A-9377 и колонках BOSE - не вышло... |
Да ладно вам, ребят нахваливать ГУ, темы на 4pda находятся рядом, зашел посмотреть чем страдает народ, а проблемы все те же, радио ловит -никак, потому что питание пропадает, нужно резать провода, отваливаются подключенные устройства и т.п. не верю я в бескосячность ребят из страны строящей светлое будущее, особенно умиляют сообщения, когда народ пишет, что заказывает один товар, а приходит другой, причем это не единичный случай, а из поднебесной только рукой машут и пишут что все хорошо, так и должно быть, тут лотерея, не угадаешь. Ради интереса написал своему продавану, пришли последнюю прошивку, хочу обновиться, он мне ответил что моя 1.98 версия самая последняя!!! при этом вышла уже 5я по счету версия 2.03. Про обновления до Андроид 4.4 народ даже не мечтает, хотя железо позволяет, если сами не обновят, то китайцы в этом не помогут, а вы их оправдываете, рад бы похвалить, да пока не чем, да и отзывы гневные писать по сути рано, пока все работает ттт.
Алекc, ну тут цена манит..15 штук..поиграла год и выкинул.
Хочется концертного зала в авто..готовь бабки..а так .навигация..два дин..что еще надо.. |
Вложений: 1
А вот я себе установил такую магнитолу: INCAR AHR-7280 с камерой заднего вида. Есть все, что можно только пожелать, устанавливал у MaxXl. Такая "Голова" вызывает уважение и теперь в проекте новая акустика, усилок и конечно же Саб :)
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3. |
