Re: FAQ по штатной MMCS (Все вопросы в одной теме)
Добавлено через 43 минуты Цитата:
ничего не слетит, не закодируется и не сломается. даже настройки радиостанций останутся. а если поменяете аккумулятор быстро (1-2 минуты), даже настройки тембров сохранятся. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Отчитаюсь по обновлению карт 2013 года версия G: во-первых, спасибо тем, кто подробно и поэтапно все расписал по разлочке диска и обновлениям и тем, кто выложил эти обновления. Сделал все как описано, все сработало, одно замечание - после того как установили Victoria и подключили HDD, надо перезагрузить комп, а то он у меня до перезагрузки содержимое диска не видел. Образ диска полностью не менял, заменил карты в тех папках, где они ранее были. После установки все заработало. Хочу сказать - карты изменились радикально, появились регионы и даже маленькие населенные пункты с названиями улиц. Сейчас езжу не по лесам и болотам, а по полноценной карте, хотя город у нас небольшой, около 100 тыс. и на периферии. По крепным городам сказать пока не могу, но предполагаю, что тоже многое изменилось, скоро поеду в Питер, посмотрю.
Чтоб найти разделы винта без перезагруза, в "диспетчере устройств", просто нажмите "обновить"
Товарищи, а есть прошивка или карты навигации под голову J-11?
Нет такой головы.
Вложений: 1
Вложений: 1
Это значит что нет потолочного дисплея и аукс видеовхода.
Картинку со звуком вывести можно,но в движении показывать не будит. |
I cto je teper delat?? Ya ne smogu smotret tv? A nashi detishki multfilm?? Nu mojno ved navernoye ctoto peredelat v sisteme. Obyasnite pojaluysta cto mojno sdelat,budte dobri. Russkiy yazik postavil,DVD v dvijenii sdelal,ostalos postavit sputnikoviy tvblok I monitori na podgolovniki. Pojaluysta pomogite.
Подключать мониторы по схеме потолочника,но все равно ТВ в движении на ммкс не будит, а вот на мониторах картинка пойдет.Вам к нормальному электрику нужно.
A gde vzyat sxemu potolocnika? Pocemu tv ne budet pokazivat v dvijenii, dvd je pokazivaet v dvijenii? Napishite mne v licku Vash tel.nomer pojaluysta,a to takim obrazom ne ponyat.
Вложений: 1
Просто могу дать 100%, что при заливке русского образа,даже самого нового,на винт. И переделке лодинга с RM на EMR даже через год обесточки ничего не обнулится. В принципе голова просит диск когда видит ошибку в своем загрузчике. Попробуйте обновить сразу на это http://faq.out-club.ru/download/comm...lowed_2013.rar Добавлено через 4 минуты Цитата:
Кстати обновить его без записи на CD у меня не получилось (при выборе load from HDD пишет обнаружена новая версия, потом темный экран, потом просит вставить диск).
Я что-то не так делаю? |
Давненько сюда не заходил.
Точно не помню конечно, но кажется, что обновлял версию на R-03{E}, как уточнить?. не помню чтобы устанавливал такие большие файлы Обновление (прошивка/образ) MMCS R-03{F} (Версия MAP: 2011-A, CDDB: 4214-0000). Формат Acronis True Image 2010, 1,0 ГБ. мне надо сначала обновить версию F? а потом G? Чтобы обновить карты и программу использовать эти файлы карты отдельно, версия 2013-А, архив rar, 765 МБ Оригинальный LOADING.KWI R-03{G} , 11,8 МБ?? спасибо. |
Здравствуйте.
Решит обновить прошивку и карты по данным здесь инструкциям. Зашел в тупик. Поможете? Может уже и обсуждалось и кто задавал такой вопрос, простите не нашел, уж больно много сообщений. По поядку - снял винт, приобрел переходник, разлочил винт. Акронисом сделал несколько копий, в процессе получилось так. Пытаюсь востановить Обновление (прошивка/образ) MMCS R-03{G} (Версия MAP: 2013-A, CDDB: 4214-0000), формат Acronis True Image 2010, 1,35 ГБ >>> (В архиве два tib-файла - две части одного образа.) И натыкаюсь на проблему двух файлов образа. То ли не та версия Акрониса, то ли мои лыжи не тем смазаны!? Не воспринимает он их как образы - файлы не являются архивом обазов. На другой версии Акрониса - На первый пишет не полный, на второй что поврежден. На попытки их объединить нет успеха! Соответственно сделаные мной резервные образы работают. Долблюсь над этим уже пару дней. Подскажите дрУги дОрые! Добавлено через 22 минуты Да! Акронис двух версий 2009 и Home11. Наверняка в этом причина! |
Здравствуйте! У меня установлена MMCS J-05. В интеренете не нашел никакой информации по этой версии. Скажите, можно ли эту систему прошить на английский, используя инструкцию по этой ссылке https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=5412? Вопрос возник потому, что в той инструкции упоминаются только версии с j-01 по j-04. Надеюсь на помощь.
Обратитесь к Ёжик Пых. У меня к Вам вопрос: Вы не изучали вопрос подключения оригинальной передней и боковой камер на Вашей машине или вообще системы кругового обзора? |
Добавлено через 46 минут В общем год назад я русифицировал голову E-02 . В этом году решил установить карты России и не понимаю как это сделать. Версия SW: F , 0663-0000, Лодер BLD-NR-261EM 1.09, ПОМОГИТЕ :help: |
А карты установить очень просто, если прочитать ФАК или одно из многих сообщений в этой теме. Например: https://out-club.ru/board/showthread...35#post1517635 |
Записал два файла на диск которые выше по ссылке (EM-R03_2013.rar) , мультисессия закрытая , Финализирован, обновлял по инструкции, выдает ошибку Invalid disk ? please check the disk к сожалению, изображение утрачено, так же пробовал записывать EM-R03_2011.rar такаяже ситуация, может я не правильно выполняю обновление?
[I] [COLOR="Wheat"]1.3. Обновление LOADING.KWI. 1.3.1. Скачиваем или берем два новых файла: LOADING.KWI и ALLDATA.KWI. 1.3.2. Их надо записать на CD-диск или на DVD-диск (не важно, какой R или RW). 1.3.3. Потом идем к машине, заводим и вставляем этот записанный диск. 1.3.4. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления). Выбираем "Disk Load" (первое в меню будет). Появляется окошко обновления (первые 2-3 секунды не пугайтесь, будет черный экран). После обновления, система перезагрузится.[/COLOR] Добавлено через 14 минут Спасибо mac-mac , Потом диск в машину и через сервисное меню обновить. Это вторая строчка типо загрузка с HDD& |
Вы там к Японии ближе, буду очень Вам благодарен, если найдете какую-нибудь инфу по этому вопросу на Ваш авто. У меня есть комплект от DELICA D5 2007 года. Но он тяжело идет Может Вы найдете готовое решение для OUTа, но только, чтобы камеры управлялись, в т.ч., от нажатия пальцем на экран MMCS, т.е. оригинальное управление и оборудование |
Коллеги, у кого рука набита и имеется все необходимые железяки и навыки для пререпрошивки MMCS? Прошу помощи не безвозмездно в Москве. Имею: MMCS Версии R-03{E} 2010-A + DVD Мечтается: MMCS Версии R-03{G} 2013-А + DVD Прошу ответы в личку. С надеждой на плодотворное сотрудничество, Сергей. :-)
Для тех у кого нет настолького компьютера, а есть ноутбук с один единственным слотом для HDD 2.1. Скачиваем и записываем на CD вот этот образ здесь http://www.4shared.com/zip/GsmOX3NT/xboxhdm_v19.html или здесь http://www.mediafire.com/?104bmg5agyx 2.2. Меняем HDD ноутбука на тот что извлекли из MMCS. 2.3. Загружаем ноутбук с записанного CD. 2.4. В меню выбираем пункт 3. А диск , с которого будем загружать , перед разлочкой винта ,записывает из этого образа ( mhdd32ver4.6.iso )? 2.5. Набираем команду unlockhd -p после unlockhd -p энтер жмем? А код этот B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF ?????? Он весь не помещается((( Что делать? Подскажите подробнее пожалуйста!!! |
Код:
unlockhd -p B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF |
Как этот образ ( http://www.mediafire.com/?104bmg5agyx ) записать на CD?
Я его скачал.Там ZIP Архив(xboxhdm)с таким названием Добавлено через 15 минут Как его на диск записать? |
Логично было бы распаковать архив и прочитать инструкцию. После чего запустить батник для создания iso-образа диска, который нужно будет записать на болванку с помощью ultraiso (или аналгичной программы). Вообще, если вы задаете такие вопросы, то с компом вы не в ладах. Не боитесь что-нибудь затереть?
Если есть акронис, то может быть окажется проще не связываться с командной строкой, а воспользоваться этим решением. |
Доброе утро!
Ввожу unlockhd -p потом пробел , потом код разблокировки весь не помещается ,а только вот столько умещается ( B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1AD ) т.е 40 символов.А остальная часть ключа не помещается ( D2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF ) как быть?Подскажите пожалуйста Добавлено через 2 минуты Т.е распаковыем этот архив и записываем на диск? |
Да распакуйте уже и прочтите инструкцию в файле HOWTO.TXT.
Или воспользуйтесь моей ссылкой, там ничего вводить не надо. |
Добрый день, на экране названия песен отображаются кракозябрами. Как бы исправить ;), нужно спец прогу для записи диска?
Нужно перекодировать названия в мп3-тегах в кодировку ISO 8859-5. Это касается мп3. Для аудиодисков надо перекодировать CD-TEXT.
Как это сделать неоднократно обсуждалось в этой теме. Поиском по 8859 |
У кого есть loading.kwi от голов J (кроме 01) и N (кроме 04)? Поделитесь пожалуйста )))...
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3. |
