Re: 2DIN головные устройства Hits
Спасибо за живые ссылки на картинки! Предлагаю оформить их в топ.
Вложений: 1
Оформил в pdf для простоты, как можно заменить ГУ (с фотографиями). Может кому пригодится.
Вопрос к знатокам)
Недавно появился еще один баг - после включения ГУ минут через 15 тачскрин перестает работать( Перезагрузка не помогает, перепрошивка не помогает. Такое впечатление, что перегревается какой-то шлейф, но после разбора ГУ ничего в глаза не бросается. При этом с пульта все работает хорошо - можно переключать станции радио, заходить на DVD, навигацию. И на следующий день экран снова может заработать.. а может и нет) Как по вашему, в чем может быть проблема? P.S. Есть еще один глюк - в режиме DVD переключение треков на руле стало работать наоборот. Нажимаю на руле на стрелочку вниз, перематывает на предыдущий трек; нажимаю на стрелочку вверх - играет следующий трек. Но это даже за проблему можно не считать по сравнению с остальными косяками))) Наверное совсем старая ГУ стала... маразм... |
Может кто подскажет, у кого был "не такой" часовой пояс, а именно - часовой пояс Китая. При синхронизации через GPS время становится в часовом поясе GMT+8, а я нахожусь в часовом поясе GMT+6. В стандартном меню как то не нашел, как сменить часовой пояс. Голова - CUSP CS-M013 ( http://www.cusptech.com/index.php?c=...05164c68b86035 ) на WindowsCE. Вроде как ГУ из "подвида" Hits.
Добрый день!
У меня по-моему стоит 2Din Hits судя по рисунку на главной в точности такой же. Есть проблемы: 1. Не читает диски 2. Установил TV антенну телевизор начинает показывать а потом исчезает появляется надпись о безопасности 3. В бардачке лежит USB порт так же не читает флэшку Может быть прошивка поможет? и где ее достать? |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
ПС. провод на ручник подключен? также можно его кинуть напрямую на массу. |
На ручнике и в положении "Р" покажет секунд 20 и исчезает. Выводит надпись о безопасности. Какой провод кинуть на ручник? провод массы антенны?
И еще один вопрос судя по фото на главной в комплекте должен был быть пульт ДУ а у меня ее не? У кого есть пульт он нужен чисто чтоб переключаться или же еще какие другие функции у пульта? |
https://out-club.ru/board/showthread...217#post743217 Цитата:
Вложений: 3
Доброго времени суток ,я новичёк на этом форуме ,у меня покосилась прошивка на моей магнитоле ,прошился HT6031BG моя имела Версию:E8AAC09-CEVSP03B227EN-AKZAC09 поменялся полностью интерфейс, но самое печальное после прошивки не было предложено откалибровать тач скрин (управление с пульта работало) ,и в конец я её убил прошивкой - E8A9A27-CESCC29B28-AKZ9С24 сейчас имею красный экран и надпись,примерно (ваша прошивка не подходит к материнской плате).Вопрос если я найду родную прошивку ,как можно будет оживить пациента ,какие правильные действия? Пардон сейчас имею переписку с китайцем ,обещал в понедельник прояснить ситуацию 50/50,повезёт не повезёт.
Всем привет! а это магнитола китайская или оригинальная? просто мне предложили похожую, говорят что оригинал цена 40 тыр. подскажите стоит брать или нет?
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3. |
