-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Outlander 2013-2014-2015 - Загорается "перегрев вариатора" (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56735)
Greenvik 20.06.2016 12:01
Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Сообщение от ostr_vit (Сообщение 2447555)
Да фотки то есть,наверняка.Просто большинство из тех камрадов,которые уже решили эту проблему,не заглядывают в эту тему.
Простой старый Пайнт в помощь =) можно в принципе любой пробег состряпать, я так делал все норм
макся 20.06.2016 12:03
У меня есть видяха на монохроме и 2вд без пробега
Greenvik 20.06.2016 12:06
Сообщение от AndreySNZ (Сообщение 2446671)
Я так понимаю с фото проблемы?!?, все просят друг у друга:)
Если фото еще нужно, кинь мне в личку почту, на нее скину. В пайнте подредактируешь пробег без проблем какой нужно
chundga 20.06.2016 12:27
Блин, уже сколько раз писали, что можно просто погулить.
au80 20.06.2016 14:12
Сообщение от AndreySNZ (Сообщение 2445160)
Всем не гвоздя не жезла! Как выше уже спрашивали , обращусь и я к вам, ОД требует фото перегрева вариаотора, у меня на данный момент пробег 31500, дисплей цветной, нужно фото плюс минус 500, может есть у кого, а то последний год гарантии истекает, заранее буду благодарен, можно конечно в личку!
Из шапки темы возьмите, на телефон залейте и покажите ее дилеру, спросит почему раньше не приезжали, скажите, приезжал, к другому ОД, он тянул, тянул, но проблему не решил, и все....
AndreySNZ 24.06.2016 18:39
Всем спасибо, проблема почти решена
Электромеханик 26.06.2016 18:59
Всем привет. Добыл фото перегрева, записался на диагностику. На фото вообще не смотрели, диагностика была порядка 5-часов по времени ожидания. Говорят, что нашли ошибку и приговор: установка радиатора. В наличии не было, заказали. Через два дня сообщили, что комплект пришел. Записался на сегодня на 9-00. В 12-10 машину отдали. Все сделано прекрасно, я доволен.
Zoll 27.06.2016 00:38
Сообщение от Электромеханик (Сообщение 2451189)
Лукавят! Но главное - результат! Поздравляю с доустановкой радиатора вариатора!!!
chundga 28.06.2016 11:44
Для статистики. После того как установил радиатор, пробег авто составил с ним 31000 км. Степень старения масла 12291 коинт. 12291/31000=0,396 (среднее).
Sergei_ssn 28.06.2016 11:51
Сообщение от chundga (Сообщение 2452017)
То есть вы 12291 с радиатором набрали? много однако....
chundga 28.06.2016 12:01
Сообщение от Sergei_ssn (Сообщение 2452020)
Сам удивлён. Но по трассе "отжигаю" хорошо. Плюс видимо в городе не всегда "климат" включаю, когда летом езжу, а надо при любой t , что-бы включен был. Видимо в пробках и насчитало столько. Опять же если посмотреть мой показания степени деградации, то 0,4 лучше чем 1,6 (без радиатора). )))
Sergei_ssn 28.06.2016 12:05
Сообщение от chundga (Сообщение 2452024)
Я после установки радиатора проехал около 7тыс., счетчик увеличился где то на 40-45 единиц, и то все увеличения были на трассе при жаре +30-32 и скорости за 130км.ч
В городе не добавилось ни одной единицы
chundga 28.06.2016 12:11
Сообщение от Sergei_ssn (Сообщение 2452028)
Ну значит по трассе так "нащёлкало". Поездка в Крым (7000 км туда и обратно), да по жаре, поездки у себя в регионе (рыбалка, дача), и скорость в основном всё 140-160-180 (ну естественно где позволяет дорога и трафик). Видимо самое основное это трасса, постоянные резкие обгоны и торможения.
Zoll 28.06.2016 12:16
Сообщение от chundga (Сообщение 2452032)
Дык всё это вместе взятое для вариатора не айс... Вот и натикало.
v888v 29.06.2016 09:22
если пробки долгие то возможно.
У меня вчера деградация на 300 прибавилась за три часа. Дождь врезал и последние 10 км грунтовки по полям превратились для шоссейной резины в непреодолимое мыло из глины. Не та резина. По Торку до 110 температуру доводил и "останавливался", хотя и так не двигался, только колеса крутились. Без скорости, температура варика очень медленно остывает со 110 градусов, и если не двигаешься а колесами крутишь, то температура только растет.
chundga 29.06.2016 09:45
v888v, на рыбалке бывает гору штурмую, по глиняной жиже. Видимо и там тоже добавляется.
Greenvik 01.07.2016 10:33
Сообщение от chundga (Сообщение 2452448)
У меня если чутка побуксовать вообще вонять начинает, радиатор стоит. В пробках с включеным климатом и +36 за бортом выше 85 градусов температуры не видел.
Sergei_ssn 01.07.2016 10:40
Сообщение от Greenvik (Сообщение 2453294)
воняет то скорее всего от муфты, а не от cvt
Greenvik 01.07.2016 10:42
Сообщение от Sergei_ssn (Сообщение 2453298)
Возможно, я не настолько спец =) спорить не буду
Эрдэни 02.07.2016 19:02
Вложений: 3
Сегодня установили радиатор охлаждения вариатора!!!! Фото корявые получись, как смог.
Эрдэни 02.07.2016 19:13
К моему удивлению, без споров, без доказываний, ни фотовидео, ни тестовых заедов, ИПГ не стал отмазываться, что это не гарантия, что ММС РУС по этому ни каких указаний не давал, просто сказал, что проверят МУТом, если будет ошибка то поставят если не будет то нет.Но при проверке ошибка не выскочила, я уж думал все не видать радиатора. Но электрик ИПГу сказал, что после 10 запусков ошибка сама стирается, т.к., перегрев был уже 4 недели назад, то конечно ни чего в памяти а\м нет. После чего ИПГ сказал мне приезжайте, будем ставить.В пошлом году другой ИПГ, который как в танке был. Завтра поеду на перевалы в сторону Байкала протестирую.
Забыл, добавить 12.07.16г., гарантия кончается.
mr.fix 02.07.2016 20:25
Сообщение от Эрдэни (Сообщение 2453784)
Никаких ошибок при перегреве не выскакивает и в памяти не остаётся.Либо ИПГ просто об этом не знает(что маловероятно),либо просто морочил вам голову.Вся диагностика с помощью MUTа заключается в измерении степени деградации масла вариатора.
Toulan 04.07.2016 00:56
Извините, а 20000 коит на пробеге 50000 это нормально? без радиатора :blush: и при скольки коитах менять масло?:blush:
Sergei_ssn 04.07.2016 06:31
Сообщение от Toulan (Сообщение 2454390)
Это нормально, масло можно уже и поменять.
chundga 04.07.2016 10:09
Среднее 0,4. Это нормально.
ПОЖАР 06.07.2016 10:50
Прочитал можно сказать почти всю ветку форума... Во первых, спасибо Вам форумчане! Без вас наверное десяток седых волос прибавился. Повторюсь для тех, кто все не осилит. Рольф-Восток идет на встречу по установке радиаторов без каких либо приперательств.
Vagonchik 06.07.2016 21:13
поменял масло в вариаторе
проблема исчезла
Greenvik 11.07.2016 09:55
Сообщение от Vagonchik (Сообщение 2455889)
проблема исчезла
До поры до времени
corny667 11.07.2016 19:14
проблема исчезла
естественно.
перегрев - от старения масла.
чем масло теплее - тем старение быстрее.
с радиатором - масло холоднее.
Vagonchik 11.07.2016 21:29
Сообщение от corny667 (Сообщение 2459185)
естественно.
появится - сообщу
Greenvik 12.07.2016 13:11
Сообщение от Vagonchik (Сообщение 2459259)
появится - сообщу
Вы сути не понимаете, коллега. :)
Обязательная установка радиатора охлаждения на вариатор не только в появлении или не появлении сообщения о перегреве заключается, а в том, что без радиатора вариатор как правило постоянно при повышенных температурах работает, которые влияют на работу вариатора вследствие чего машина овощной становится и "не едет" по сравнению с машинами в которых радиатор установлен.Так же имеет место быть повышенный износ частей вариатора и снижение срока службы. А сама ошибка может и не высвечиваться долгое время......
Chance 12.07.2016 15:26
Мне конечно убогому, сирому и со своим скудоумием всегда казалось что для вариатора гораздо губительнее, как бы выразиться, не полезное, а так сказать избыточное трение на шкивах, коее и вызывается как раз в крайних положениях ремня. То бишь при повышенных оборотах на сверхмалых скоростях (букс) или просто высокая скорость 130+. А тупой отвод тепла проблему явно не решает. Просто сообщение теперь будет выскакивать на более высоких скоростях. т.е. крайнее положение шкива (минимальная площадь сцепления ремня со шкивом) + повышенные обороты. А лучше ли это? Не думаю! (с) И я бы не спешил за вожделенным радиатором по гарантии куда вы почти всех так радостно отсылаете. Ну это так, это моё скромное сугубо личное дилетантское мнение. Варик -это овощ по определению. Это надо понять простить и как-то жить с этим дальше. Кстати не зря процент перегревов повышается в последовательности увеличения объёма двигателя и полноприводности, ну это так, отступление, ведь всем хорошо известно что радиатор решает.
Yuriy_SPb 12.07.2016 19:45
@Chance, Вы считаете, что вариатор в основном греется из-за трения ремня о шкивы? А можно узнать откуда эта информация?
WarGamer 12.07.2016 19:48
@Yuriy_SPb, Да потому, что кроме трения там больше нечему тепло выделять.
Yuriy_SPb 12.07.2016 19:53
Сообщение от WarGamer (Сообщение 2459710)
Вот только трение чего? Если у Вас ремень скользит по шкивам, то, боюсь, на таком вариаторе Вы уже далеко не уедете. Вроде бы было мнение, что основная причина это гидро-трансформатор.
Logovip 13.07.2016 11:29
Всем привет. Как я понимаю если гарантия кончилась то обращаться к ОД бесполезно?
Сколько стоит установка доп радиатора у неофициалов в Москве?
Zoll 13.07.2016 11:31
Сообщение от Logovip (Сообщение 2459989)
Почему же? Через суд, пожалуйста!
Greenvik 13.07.2016 11:55
Сообщение от Chance (Сообщение 2459622)
У вас есть какой-нибудь железный аргумент в пользу того, чтобы НЕ устанавливать радиатор охлаждения на вариатор? Бесплатно и по гарантии. Кроме того, что не следует ездить на машине с вариатором более 130 км/ч. По моим данным вариаторы абсолютно спокойно ходят по 150 тыс. км - это при условии что их не сильно жалеют. Если же пользоваться бережно не давить тапок в пол и не буксовать постоянно, обслуживать грамотно, то вариатор может отходить 300 тыс. км.
А еще может быть параллельно расскажете, что с маслом в вариаторе произойдет, если вариатор без нормального охлаждения юзать...... Не ну его конечно можно менять постоянно (масло) и тратить дополнительно деньги, изврашенцев хватает на Руси :)
Kuzenkakol 13.07.2016 14:19
@Yuriy_SPb, я уже писал, там силы трения как и при изменении положения пластин ремня на шкивах (был бы цельным резиновым, то упругая деформация), сила трения по дуге скольжения (по факту скольжения в нашем понимании нет, но сила трения переходит в тепло), ну и банальные подшипники и крутящиеся элементы.....
А так все можно представить проще... КПД не 100%, соответсвенно, если даже 1% потери на тепло, то при 1 кВт это 100 Вт, а при 100 кВт это уже 10 кВт... Ну и надо это рассеить.
Электромеханик 13.07.2016 16:30
Сообщение от Zoll (Сообщение 2459993)
А сбор доказательств для суда и каких? Мне кажется не прокатит, хотя я всей душой за клубников, у которых это получится. Всем привет и удачи.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Greenvik (Сообщение 2460012)
Если бы были железные аргументы, то они были-бы уже все разжеваны на форуме. А так ноль информации. Опровергайте, буду рад узнать тонкости эксплуатации.
Добавлено через 11 минут
А так придется поставить электронный ограничитель скорости-130 км/ч, или не трогать машину из гаража, а лучше вообще ее не покупать
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
