-   Outlander XL - Запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=220)
-   -   Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь) (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=6252)
DrSleep 17.04.2015 00:27
Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Сообщение от VOLT98 (Сообщение 1953893)
Подскажите стойки стабилизатора задние на XL 3.0 2008 года.
MN184194, левая 4156A014 Они?
Так точно.
YesYes 17.04.2015 11:12
если разговор только про электромоторчик
Вложений: 2
Сообщение от t00kind (Сообщение 1953480)
складывания зеркал электромоторчик
Тут такая ситуация:
Пока никто не публиковал размеры моторчика и напряжение которое на него приходит.
Теория:
Есть два варианта моточиков (еще подвиды по длинне вала, скорости вращения и мощности) которые яппы ставили в привода.
У одних напруга 12 вольт (этот же движок в дверных замках), а у других 3 вольта (там к зеркалам была электронная обвязка.) .
Их легко различить по длинне вала - у 12 вольтового 11,5 мм.
Ещё раз: FC-280 есть куча разных вариантов.
Думаю что нам нужен FS-280SC-20150
https://out-club.ru/board/attachment...&stc=1&thumb=1
Вот собственно производитель Мабуши-моторз.
Что можно сделать:
- Разобрать\почистить\проверить (например грязь на коллекторе)
- выдернуть похожий из какогинитьустройства
- На е-бееееееееееее купить (это как пример).
- На али. (это как пример)
- В чипе-дипе и ждать пару недель (это как пример)
- Сгонять на митинский радиорынок (но это в Москве, стопудово будет)
- и т.п.
Пока нет размеров, маркировки и замеров напруги на электомоторчике - всё вышесказанное приведено как пример действий! :hat:
Александр купч 18.04.2015 11:35
Добрый день ,подскажите номерок детали не могу на схеме найти на аут хл 2007г
vin- JMBXLCW6W7U000749 на ксеноновую фару провод от блока розжига до лампы вроде ингиктор называется ,спасибо!
YesYes 18.04.2015 17:02
Вложений: 1
Сообщение от Александр купч (Сообщение 1954963)
По вин-у облом - пишет не применяется, т.е. идет только в комплекте с блоком розжига.
А в других случаях мог бы подойти : 8301C464 - Электропроводка , но ценник негуманный под 7500руб.
А в чём проблема?
Провода к лампам можно паять и т.п. народ так делает на авто-вру да и здесь тоже.
Всё ремонтно пригодно.
DrSleep 18.04.2015 18:54
Игнитор называется. Вот чел на avito отдельно продает. Похоже наш... (W3T21071).
КИНОЛОГ 19.04.2015 08:48
Добрый день, подскажите номера передних ступичных подшипников и стоек стабилизатора на
VIN - JMBXNCW5W9Z001633
Shiza 19.04.2015 09:25
Сообщение от КИНОЛОГ (Сообщение 1955365)
3885A017-Подшипник ступичный передний
MN 101368-Стойка стабилизатора передняя. Одинаково что лев. что прав.
Для своей машины? Просто у вас в подписи аут JFG а по вину 2008 машина. А это дорестайл
КИНОЛОГ 19.04.2015 10:38
Сообщение от Shiza (Сообщение 1955372)
У меня действительно 08 год, механика, 2,4. Дорестайл. Как это будет сокращённо? По паспорту - OUTLANDER(EUR/MMC-PROD.) – 2400
Указанные номера деталей подойдут? Или на мой год другие? Спасибо.
Shiza 19.04.2015 11:02
КИНОЛОГ, Я вам написал номера которые идут для вашей машины. Игорь у вас в подписи аут JFG.Зайдите в личный профиль и исправьте.
DrSleep 19.04.2015 11:21
Outlander XL 2.4 MT
Александр купч 20.04.2015 10:41
Спасибо за номерок игнитора дело в том что у прошлого хозяина моего авто сгорел блок розжига походу и он туда воткнул китайский кустарный блок ,сам игнитор есть просто штекер который вставляется в блок розжига отрезан и скручен с китайским блоком ,блок купил теперь ищу игнитор ,здесь на форуме продаёт но отсылать не хочет в регион (самовывоз)ну всё равно спасибо за код детали!
Vibrother 20.04.2015 14:17
Добрый день!
Прошу помочь информацией. Требуется замена задней двери.
Авто Mitsubishi Outlander XL 3.0 (JFG). Выпуск - конец 2011 г.
По VIN Z8TXLCW6WCM901167 авто не пробивается.
Exist подсказывает, что искомый номер двери 5801A536.
Там же, на Existe, есть куда более демократичный (по цене) вариант 5801A524.
Однако, как аналог, эти двери не отображаются. Был бы признателен за информацию, в чем отличие этих дверей и можно ли вместо первого номера использовать второй.
Спасибо.
P.S. Добавлю, что в оригинальном каталоге japancats эти два номера находятся в одной таблице, отличие в неких опциях, но что это - не знаю:
DrSleep 20.04.2015 15:01
Вложений: 1
у 536 в опциях: "камера заднего вида"
Vibrother 20.04.2015 15:48
Сообщение от DrSleep (Сообщение 1956276)
Спасибо!
Учитывая, что поставляется голая "черная" железка, я правильно понимаю, что в 524 нет места крепления под камеру? И, в случае покупки, придется "колхозить"? Может быть кто-то покупал эту "524" деталь, подскажите, пожалуйста, переплачивать 10-15 тыс. руб. как-то не хочется...
YesYes 20.04.2015 16:09
Сообщение от Vibrother (Сообщение 1956317)
Учитывая, что поставляется голая "черная" железка,.
С учетом того что у XL и JFG задняя дверь одинаковая, нет смысла переплачивать за нее.
Можно б\у купить с вкленым стеклом по цене дешевле чем просто голое железо.
У вас конечно (ваш регион) с этим тяжелее.
И тем более заморачиваться железом под камеру. Качество железяки одинаковое, а на разницу можно много чего "наколхозить".
Где-то читал про отличия железяк дешевых и более дорогих.
Разница была в обработке\заделке швов и жесткости деталей.
Кажись тема была на лансер-х клубе.
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
