Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
@Валера21, клеил
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=56276&page=5 |
На последней смене залил ZIC X9 FE 5W-30. Продавец (официальный поставщик) уверял что хорошо подходит. Собственно нареканий по работе нет - заводится и в мороз хорошо, шума (более чем обычно) нет, расход - после 2.5 тыщ ничего не ушло. Вот только после этих 2.5 тыщ уже тёмное стало. Планировал менять после 5. Теперь думаю. (
Outlander XL 3.0 2007г. Пробег 185т. |
Было бы больше вопрос если не потемнело оно.
Кто-нибудь использует масло AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 5W-30? Оно подойдет для двигателя 2.4?
@Паша Гагарин, подойдет
Зашел в магазин, глаза разбегаются, Мобил,Шелл,Мотюль,Ликви и тд.....Итог: купил то что заливалось и ранее, Лукойл Армотек, вчера заменил....
Коля, конечно одобрение! Кевин. |
Привет Форумчане. Решил сменить марку масла, движок 4в11 пробег 135000.
После 80000км лил масло Mitsubishi MZ 320757 5w30, интервал замены 10-15т.км. Масло кушает примерно 50-100гр на 10т.км. Подскажите пожалуйста на какое масло лучше перейти, так чтоб это шаг был не в худшую сторону? З.Ы. Отзывы благоволят в сторону 1.RAVENOL FDS SAE 5W-30 4014835795693 2.Petro-Canada SUPREME SYNTHETIC 5W-30 MOSYN53C16 |
@Fed73, Mobil 1 x1 5W30
@Fed73, вообще, как мне кажется оптимально — это лить недорогое среднее по характеристикам масло и менять его каждые 7-9 тысяч км в зависимости от средней скорости/количества пробок. Мобил, Лукойл как раз из этих.
Зимой покупал в розничной автомагазине Mobil 1 x1 5w30. Что понравилось, на канистре есть защита от подделки. Буква "O" в слове Mobil на лицевой стороне канистры, под ультрафиолетовой лампой светится.
Так что требуйте у продавцов проверки оригинальности масла ультрафиолетовой лампой. |
Взял Mobil 1 x1 5w30 защитный код на сайте прошел. Теперь поезжу посмотрю как себя проявит при пробеге.
Лукойл люкс 5-30 А5 Нормально подходит. На него перешёл.
Добрый день.
Купил Outlander 2013 года какое масло залито 100% уверенности нет. Хозяин заявляет, что лил liqui moly но стикера под капотом нет, документов тоже. Визуально масло весьма потемневшее, есть отложения рядом с заливной пробкой. Хочу сменить на MOBIL 1 X1 5W-30 вопрос в том можно ли в таком случае при смене масла использовать 5-ку если да, то какая относительно безвредна? |
или может какое промывочное масло использовать? Только зарегистрировался, на этом форуме допускается редактирование своих сообщений? Что-то не увидел кнопку для этого.
@sonni2005, не надо ничего использовать. просто замените масло и следующую замену сократите вдвое до 3-4 тысяч км.
Всем доброго времени суток. Последние пару лет сильно увеличился масложор.
Мотор 4в11, пробег 157000 т. На 5 т доливаю чуть больше 1 л. Масло Motul ECO-NERGY 5w30, интервал замены 10-11 т.км. Поттеков нигде нет. В сервисе мастер сказал, что данное масло сильно выгорает, посоветовал перейти на 10w40. Подскажите пожалуйста на какое масло лучше перейти. |
@bbk83, плохой совет вам дали. 10W40 жрать будет не меньше и отложений станет только больше. Вязкость менять не надо.
Поменяйте масло на Mobil1 x1 5W30, если жор не исчезнет, то вероятно проблема с маслосъемными кольцами или колпачками. Можно также попробовать промыть двигатель перед сменой масла. |
@bbk83, интервал замены ИМХО многоват
Здравствуйте. Про выбор масла написано очень много и с этим проблем нет. Однако, прошу подсказать надёжный (по личному опыту и т.п.) интернет-магазин, где бы можно было бы приобрести моторные масла, с минимальным риском подделки и без заоблачной переплаты. Например Емекс и 101запчасть насколько надёжны в этом плане? Спасибо.
Если Mobil1 нужен, то можно на OZON.RU. Официальный представитель Mobil1. Можно платить сберовскими "Спасибо", доставка до точек выдачи бесплатная.
Интересно, что во всех интернет-магазинах масло стоит ~1650-1700₽, в самом же популярном магазине масел в городе ~1400₽, повод ли это задуматься о качестве масла в магазине?.. |
Рискну предположить, что ищете в Новосибирске. Я себе круглогодично (уже пятый год) заливаю VALVOLINE SYNPOWER FE SAE 0W-30. Офсайт для Новосибирска выдает следующие контакты. |
Не совсем, чуть западнее с Урала мы :) |
подскажите пожалуйста
хочу заменить масло в коробке, раздатке и редукторе. вопрос вот в чем: какое масло нужно, и сколько его необходимо. ответ пожалуйста в лс! у меня outlander xl 2.0 did МКПП спасибо! |
Mobil1 Mobilube SHC 75W90 в МКПП, раздатку и редуктор
Всем добра Уважаемые господа.
Посоветуйте какое маслице залить. Машинку только взял, какое масло было залито информации не имею. Двигатель 4в12 пробег 200000,, |
Господа! Всем по маслу.
ZIC X7 FE 0W-30 Кто нибудь заливал? В оил клабе хвалят. Опять же зависит всё от конкретной машины |
@Outnoob, где же его хвалят). Обыкновенное масло GF-5, есть претензии на холодную прокрутку. Я бы лучше посмотрел другое для вашей климатической зоны.
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3. |
