-   Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=271)
-   -   2DIN Система SkyNavi (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=15525)
klopnet 30.07.2013 10:21
Re: 2DIN Система SkyNavi
Сообщение от Baks25 (Сообщение 1505395)
Сборки можете кидать на мыло
эту СБОРКУ попробуй,навипроги разложи по папкам
Север83 16.08.2013 19:22
Всем привет! Вот уже год,как не видит флешку .Не которая для навигации,а которая подключаются через кабель,как и модем . В меню вообще не горит значек USB . И телефон Виталия найти не могу. ( Может кто сталкивался с этой проблемой или напишет телефон Виталия? Сейчас в Питере,поэтому и появилась возможность съездить к установщикам ,но связи с ними нет (
egorenkov 05.09.2013 15:50
Эта магнитола позволяет управлять функциями автомобиля как штатная MMCS?
DSN 05.09.2013 18:53
Нет.
westru 05.09.2013 19:44
Сообщение от egorenkov (Сообщение 1528963)
Смотря, что вы имеете ввиду... кнопки на руле работают, флеш-айпад подключаются, штатный рокфор то же...
egorenkov 12.09.2013 14:06
Сообщение от westru (Сообщение 1529077)
Про кнопки понятно. А вот есть ли возможность заменить например время выключения освещения в салоне после закрытия машины. Родная MMCS умеет.
http://faq.out-club.ru/download/outl...0067900ENG.HTM
westru 12.09.2013 20:47
Не... на такое она не способна...)))
Vladan 13.09.2013 15:14
А штатным блютусом будет управлять?
westru 13.09.2013 15:31
У неё свой блютуз...
mogetbit 15.09.2013 12:35
Дайте пожалуйста последнюю прошивку для этой головы под мицубиси, ссылка в шапке устарела....
Baks25 28.09.2013 12:27
Сообщение от klopnet (Сообщение 1506232)
Спасибо! Валерий помог, у которого тоже голова G9. Все пошло у кого такая же беда пишите в личку или на мыло помогу. У меня сборка навител и IGO8.
Добавлено через 5 часов 24 минуты
Сообщение от Север83 (Сообщение 1517257)
Проверь сам USB разъем (стык разъемов), который выходит с магнитолы. Скорее всего либо у тебя не контакт в самом соединении этих разъемов (это соединение кабелей № 4 с № 7) из инструкции по подключению в этой ветке). Если это не поможет я бы на твоем месте купил еще один кабель USB №4 (цена вопроса 250 руб.) и проверил бы еще раз. Как то так. Одно могу сказать по образованию я инженер , не надо лезть в дебри, все намного проще чем кажется на самом деле.
Добавлено через 5 часов 33 минуты
Сообщение от Baks25 (Сообщение 1541574)
Да и еще забыл, флешку та другую пробовал втыкать? Значек USB не горит у всех, когда флешки в разъеме USB нет.
mogetbit 25.11.2013 17:13
Здравствуйте!
1. У меня голова с изначальным браком не понимает кнопок на руле. Подскажите в каком направлении копать чтобы восстановить? Представительства больше нет?
2. Как запустить usb модем? у нас в городе только теле2, mts, билайн и yota с очень плохим покрытием. Я пробовал подключать модем мтс и мегафон результат нулевой...
3. Поставил сборку "SkyNavi VladGr" при входе в навигацию показывает 2005 год и половина программ отказывается работать.
если эти вопросы уже обсуждались, дайте, пожалуйста, ссылку.
Заранее спасибо!
Baks25 29.11.2013 18:58
Сообщение от mogetbit (Сообщение 1574605)
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
1. Если у тебя skynavy, то в настройках увидишь значки овальные в виде руля на верхнем выбираешь из всех предложенных производителем моделей автомобилей mitsubishi 1, а на ниже символе в виде руля выбираешь mitsubishi2 и все работает
2. Сборку навигации скину, там IGO и navitel.
3. У тебя на винде 5? Или не такой экземпляр головы как фотографии в разделе?
mogetbit 29.11.2013 20:00
Сообщение от Baks25 (Сообщение 1577481)
Спасибо! буду благодарен!
Skynavi у меня из шапки 1 в 1. Официальная поставка от канувшего в лето производителя...
К сожалению так не работает, что внутри походу не так, вот бы схему найти и понять, что за кнопки отвечает.
mogetbit 05.02.2014 07:02
Дайте, пожалуйста, пятый, а лучше седьмой навител для skynavi
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
